Parabrezza - non ci vedo !
1Parabrezza - non ci vedo ! Empty Parabrezza - non ci vedo ! Dom 27 Lug 2014 - 1:46
pearlxl
Ciao ragazzi,
mi serve il vostro prezioso aiuto.
Il problema : di sera con la pioggia il tergicristrallo lascia aloni  che rendono la visibilita' pessima.
cosa e' successo :
1. dopo un piccolo intervento di carrozzeria mi sono ritrovato l'auto completamente ricoperta di fumi di vernice  (*tutta* la carrozzeria,vetri etc). Presumo fosse trasparente - come fosse perennmente impolverata, al tatto ruvida.
2. tornato dal carroziere questo (dopo aver accampato scuse varie) per riparare l'ha lucidata da capo a piedi tre volte (credo non abbia decontaminato ma lucidato tutto ad altranza, carrozzeria e vetri inclusi). Oltre a questo dice di aver fatto una ultima lucidatura con del "teflon". In effetti a parte qualche ologramma la macchina e' lucida con un bel beading.
3. Dopo tutto questo ho iniziato ad avere i problemi di visiilita' di sera ... il tergicristallo non pulisce bene. Forse all'inizio non era cosi' evidente ma dopo poco (1 mese )  e' una tragedia.
nell'ordine ho provato sul parabrezza :
1. Vetril : nessun effetto
2. Lucidatura con rotativa + un rimuovi graffi dell'arexon (una sorta di pasta abrasiva soft) : effetti poco o niente. E' ridotto l'effetto beading che c'era prima.
3. Passata con Alcol , passata con diluente nitro, passata con alcol : effetti niente. Il beading e' solo un ricordo.
adesso che faccio ? la macchina ha 3 anni e cosi' non puo' stare.
pensavo di comprare ceriglass o eventualemtne con ossido di cerio - che dite ne vale la pena ?
cambio il parabrezza ( e' un parabrezza atermico con sensore pioggia e palle varie che costera' il giusto)?
altre idee ?
Ah le spazzole hanno 100k km ma prima del casino pulivano benissimo.
come attrezzatura ho una rotativa amatoriale (da ~100 euro sulla ebay) e i relativi platorelli di spugna ( morbido e piu' duro). Se mi dite cosa comprare (per esempio ceriglass evetualmente platorello) dal negozio qui mi aiutereste molto.
Grazie in anticipo. So che mi capite Sad .
P.
ps : si lo so. Sono stato un cretino a riportare l'auto dal carroziere invece che fare da me decontaminando e lucidando.
2Parabrezza - non ci vedo ! Empty Re: Parabrezza - non ci vedo ! Dom 27 Lug 2014 - 10:05
Io proverei con un bel prelavaggio anche aggressivo (supermafrasol),un lavaggio accurato,clay e ceriglass con tampone dedicato,rotativa e tanta tanta pazienza..
3Parabrezza - non ci vedo ! Empty Re: Parabrezza - non ci vedo ! Dom 27 Lug 2014 - 15:28
Quoto tunerz aggiungendo eraser dopo il ceriglass (per il ceriglass pad in rayon dallo shop questi)
4Parabrezza - non ci vedo ! Empty Re: Parabrezza - non ci vedo ! Lun 28 Lug 2014 - 8:00
Io proverei prima di tutto a pulire il vetro con un diluente antisiliconico.
5Parabrezza - non ci vedo ! Empty Re: Parabrezza - non ci vedo ! Lun 28 Lug 2014 - 8:47
se vai sul cerca vedrai che molti hanno avuto lo stesso problama in molti casi anche la decontaminazione non ha dato effetti sperati..(lo stasso problema purtroppo è apparso anche a me molto recentemente) ho dovuto sudare le cosidette sette camice per capire cosa fosse accaduto...praticamente la macchina era stata inizio anno in carrozzeria per un piccolo problema ,vuoi il mix di fumi di verniciatura fuori dal forno ,,la polvere sul vetro e anche il calcare accumulatosi nel tempo ad un certo punto nebbia totale,,,,,,ho decontaminato ..sgrassato ridecontaminato risgrassato ..passato anche il cromobil per togliere il calcare ..poi lucidato con un prodotto simile al ceriglas...diciamo che abbiamo raggiunto un risultato pari al 90% ora devo testare semmai ritrattare e poi spazzole nuove perchè i fumi di verniciatura si depositano sulle spazzole e con il tempo rendono la superficie che è rimasta esposta maggiormente secca quindi quando la spazzola inizia a lavorare fa una sorta di nebbia che tende ad essere tolta quando la spazzola torna nella posizione iniziale....è una brutta esperienza....
6Parabrezza - non ci vedo ! Empty Re: Parabrezza - non ci vedo ! Mar 29 Lug 2014 - 0:48
pearlxl
** M I R A C O L O **
Esco tardi dall'ufficio - sono quasi le nove. C'e' ancora un po' di luce e piove.
In autostrada e' una tragedia : la luce e' poca e praticamente guido nella nebbia - ad un certo punto ho fermato i tergicristalli e ci vedevo meglio che con!!! per fortuna non c'e' traffico. Il trattamento alcol e diluente di sabato scorso ha forse peggiorato la situazione : e' tutto piu' liscio e bastano goccie sparse per creare aloni sottili - nebbia artifciale.
Non potendo far di meglio vado di tergivetro a go go ... ogni 15 secondi una spruzzata ... non c'e' verso ... e' quasi buio, smette di piovere. Mi fermo a fare benzina e visto che, cosa strana, ho finito il liquido lavavetri ne compro uno pronto all'uso : "Super potenza per l'impinato lavavetri.Elimina in un attimo insetti,olio,silicone e altre pellicole abbaglianti..."  Quante str..zate scrivono mi dico.
Pago, esco, apro il cofano e butto dentro i due litri.
Do una paio di spruzzate e invece di partire mi fermo e lascio agire un po' .. lo allargo con le mani e inzio a vedere un effetto strano ... effetto verde/arcobaleno come di idrocarburi in acqua ... mi dico chi sa che cavolo ho comprato ..ricontrollo "Detergente per vetri".
Riparto, i vetri sono puliti. Facile mi dico, non piove e con solo questo liquido mica si possono sporcare. Pioviggina. Ci vedo. Certo piove poco e c'e' ancora questo liquido. Piove un po' di piu' e ci vedo. Arrivo a casa alzo i tergicristalli do una bella spruzzata, stendo bene e vado a cenare.
Riscendo prendo l'auto esco per provarla, piove poco e ci vedo. Inzia a piovere per bene. Ci vedo. Insomma mi sono fatto 20km e visibilita' quasi perfetta!!!!!
Quello che ha resistito a vetril, pasta barasiva con 2h di rotativa, alcol, diluente nitro si e' sciolto con un banale liquidi lavavetri da vaschetta !
il nome del miracolo e' : Red Summer SONAX
in compenso domani o dopo mi arrivera' un scorta a vita di qualsiasi prodotto per pulire i vetri ci fosse nelle shop Smile
Ultima modifica di pearlxl il Mar 29 Lug 2014 - 1:10 - modificato 2 volte.
7Parabrezza - non ci vedo ! Empty Re: Parabrezza - non ci vedo ! Mar 29 Lug 2014 - 0:58
pearlxl
Carico qualche foto fatta con il cellulare - quella macchia sul parabrezza e' la contaminazione sciolta dal lavavetro ( a casa, al primo giro non ho fotografato)
Parabrezza - non ci vedo ! Img_1713
Parabrezza - non ci vedo ! Super_10
Parabrezza - non ci vedo ! Sporco11
Parabrezza - non ci vedo ! Img_1714
8Parabrezza - non ci vedo ! Empty Re: Parabrezza - non ci vedo ! Mar 29 Lug 2014 - 1:09
pearlxl
paolocabri ha scritto:Io proverei prima di tutto a pulire il vetro con un diluente antisiliconico.
visto quello che ha fatto il lavavetri direi che ci avevi preso - c'era della roba da sciogliere.
9Parabrezza - non ci vedo ! Empty Re: Parabrezza - non ci vedo ! Mar 29 Lug 2014 - 11:03
normale quando si forma quella pellicola nebbiosa sempre si deve sciogliere qualcosa la fortuna è stato l'ottimo prodotto sonax.....
