Trasparente che si stacca: come risolvo ?
+7
DanieleTuning
turlone95
.DieD
11 partecipanti
mjtuning
mjtuning
Intorno al tappo del serbatoio va fatta la riparazione a causa del materiale che si stacca, quindi li va carteggiato, non credo ci sia bisogno di stuccare, poi va dato un fondino colorato per avvicinarsi come sotto tinta, una volta dato il fondo bisogna carteggiarlo, opacizzare tutto il parafango posteriore, dare il colore sulla riparazione, cioè sul fondino, dare una prima mano di trasparente sulla riparazione sfumando, poi chiudere il tutto con una mano completa di trasparente su tutto il fianco, sfumando montante e sotto porta.
http://www.detail-aosta.it
cuoresportivo86
cuoresportivo86
mjtuning ha scritto:Intorno al tappo del serbatoio va fatta la riparazione a causa del materiale che si stacca, quindi li va carteggiato, non credo ci sia bisogno di stuccare, poi va dato un fondino colorato per avvicinarsi come sotto tinta
Quindi si carteggia e poi un po di fondo teoricamente quello chiaro essendo bianca l'auto giusto ?
Ok chiarissimo
Per montante e sottoporta intendi le zone con la freccia ? (sempre senza toccare la portiera)
Trasparente che si stacca: come risolvo ?  - Pagina 2 9a5th1
Si
cuoresportivo86
cuoresportivo86
Pero cosi diventano due le mani di trasparente..........almeno li nella zona dove ha riparato........non si rischia che in quella zona il colore sia diverso rispetto a tutto il resto che prenderà invece una mano sola di trasparente ?
comunque più mani di trasparente si danno meglio è
Mah... io sono totalmente in disaccordo sinceramente. Mi sembra un sistema davvero antico e poco efficiente. Gli spessori sono una cosa seria e gli spessori devono essere giusti per evitare che ci sia troppo prodotto e che questo porti poi a cali di brillantezza. Più che gli spessori, bisognerebbe essere attenti alla preparazione ed alla stesura in fase di applicazione per evitare che si debba necessariamente lucidare.
DanieleTuning
ovviamente la stesura è la prima cosa, ma un certo spessore consente vari cicli di lucidatura nella vita dell'auto ed è più difficile che eventuali graffi arrivino alla base. ogni cosa ha i suoi pro e contro Wink
https://www.facebook.com/www.DanieleTuning.it
forse era una tecnica più utile con le monostrato che con le doppiostrato. secondo me troppo trasparente rende il risultato peggiore
cuoresportivo86
cuoresportivo86
PELO ha scritto:forse era una tecnica più utile con le monostrato che con le doppiostrato. secondo me troppo trasparente rende il risultato peggiore
Sotto quale aspetto ? Fedeltà del colore rispetto a un pannello originale ? Piu pericolo di buccia ? Altro ?
DanieleTuning
quando si carica molta vernice ci possono essere colate o parti dove il sovraccarico crea delle macchine per dirlo in parole semplici
Non solo: più alta è la "torta" (stucco, fondo, base e trasparente) maggiori sono i rischi di cali di brillantezza (per via dei solventi contenuti che devono evaporare), i rischi di adesione (come lo sfogliamento che stai registrando tu) e di struttura (buccia) meno bella ed uniforme.
mjtuning
mjtuning
Admin hai ragione, ma se durante la lavorazione rispetti i cicli di essicazione e ti aiuti con lampade IR questo non succede!!
DanieleTuning
dipende sempre da come si fanno le cose ovviamente Wink dipende anche dai prodotti ogni vernice ha le sue modalità.
mjtuning ha scritto:Admin hai ragione, ma se durante la lavorazione rispetti i cicli di essicazione e ti aiuti con lampade IR questo non succede!!
L'IR aiuta tantissimo ma non chiude mai totalmente il film di verniciatura. Questo accade solo nel 20/40 giorni successivi e lo spessore rimane un fattore importante.
DanieleTuning ha scritto:dipende sempre da come si fanno le cose ovviamente Wink dipende anche dai prodotti ogni vernice ha le sue modalità.
Il prodotto migliora tempi, rese e risultati e con i prodotti migliori a maggior ragione sono richiesti spessori giusti.
mjtuning
mjtuning
Tranquillo Admin, ho fatto per anni macchine per raduni tuning, modifiche di ogni genere, e spessori MOLTO importanti, mai e DICO MAI problemi, a distanza di 10 anni, nessun tipo di calo o brillantezza, ma lampadavo ogni lavorazione e rispettavo tutti i cicli di lavorazione....
L'importante è sempre il metodo di lavoro, i prodotti buoni aiutano, ma se li lavori col c..o non servono a niente!! nel caso di cuoresportivo il problema è il carrozziere!!
cuoresportivo86
cuoresportivo86
mjtuning ha scritto: nel caso di cuoresportivo il problema è il carrozziere!!
Non avevo dubbi............
Alla fine quindi le mani di trasparente dopo aver dato il colore, devono essere due o una sola ? O è a discrezione del carrozziere ?
sul bianco credo una dato che è "monostrato"
cuoresportivo86
cuoresportivo86
kekko28 ha scritto:sul bianco credo una dato che è "monostrato"
Come monostrato ? Nessun auto moderna credo sia monostrato.
alcune bianche sono mono non so se vale per tutte Wink
cuoresportivo86
cuoresportivo86
E come si fa a vedere ? Monostrato vuol dire cosa esattamente ?
non so se ti posso postare un link di un altro forum dove ti spiega tutto quello che vuoi sapere se i moderatori mi danno il permesso te lo posto Wink
cuoresportivo86
cuoresportivo86
kekko28 ha scritto:non so se ti posso postare un link di un altro forum dove ti spiega tutto quello che vuoi sapere se i moderatori mi danno il permesso te lo posto Wink
Mandamelo in privato.
Nel frattempo qualcuno sa dirmi se il mio bianco pastello è mono o doppio strato ?
mandato Wink
Tranquillo il tuo non è monostrato
cuoresportivo86
cuoresportivo86
kekko28 ha scritto:mandato Wink
DavideSR ha scritto:Tranquillo il tuo non è monostrato
Grazie Smile
Ma nel frattempo qualcuno sa darmi una risposta definitiva ? bounce bounce
Alla fine quindi le mani di trasparente dopo aver dato il colore, devono essere due o una sola ? O è a discrezione del carrozziere ? Vorrei capire se c'è una regola oppure no............
mjtuning
mjtuning
NO!!!!! monostrato vuol dire "monostrato", cioè 1 strato, cioè pastello!!!!
E sul pastello non si da il trasparente, salvo casi particolarissimi.... che non è il suo caso!!!
