Ciao a tutti,
presento uno dei lavori svolti con l'amico di corrispondenza ZIZZU, from Milano con Furore . L'occasione è stata buona per testare un paio di prodottini e capire come reagisse una vernice ORIGINALE di 25 anni ad un buon detailing. La pazienza e la voglia ci sono, per cui si parte.
Eccola qui, dopo tutti questi anni, fa ancora girare la testa a chi se ne intende:
le condizioni non sono delle migliori: vuoi per la scarsa cura, vuoi per gli anni trascorsi e i bozzi presenti. Il proprietario la rivuole brillante, bella al primo sguardo ( e anche da vicino da ): si fa tutto, basta pazientare...
Le condizioni pessime, già prima del lavaggio, sono ben visibili:
Plastiche sbiadite e particolari patiti...
CErchi normalmente sporchi, nulla di che, però....
Si parte con il lavaggio!
LAVAGGIO: idrogetto + Chemical GUys MAXI SUDS + spugna + pennelli Valet Pro + D101
Immancabile IronX: e i cerchi rinascono...mamma che prodotto!!
E dopo il lavaggio la situazione si svela in tutta la sua gravità!
ISPEZIONE
Zizzu non si specchia bene
Le condizioni sono a dir poco obbrobriose!!
Cofano
Fiancate
Decontaminazione effettuata con ClayBar Chemical Guys Gialla (media) + Valet pro Citrus Bling diluito 1:20. La clay non da il risultato aspettato: Ci aspettavamo di peggio, perciò si prosegue!
Io parto con la correzione: Flex + Festool 5000 + Tampone Hex Logic giallo o Lana Monello per le situazioni critiche.
E partono i primi 50/50
Fianchetto anteriore:
After:
Porte:
After:
Maniglia Prima:
Maniglia Dopo:
Fianco posteriore:
Io proseguo con la correzione, mentre Zizzu parte con la finitura: DAS 6 + Monello Finale + Tampone Flexipad giallo
Results at the end
Lo stemma posteriore era veramente patito: bruttissimo da vedere. Optiamo quindi per un breve remake artigianale:
Seppiato e riverniciato
Terminata la lucidatura si parte con la cura dei particolari come plastiche, guarnizioni e scarico. Il tutto trattato con Valet Pro Trim Glitz, Aerospace 303 Protectant e Collinite Metal Works
Vetri trattati con Valet Pro Glass Cleaner, interni trattati con D101 + Spazzole e accessori vari!
Sigillatura effettuato con Cera Collinite 476: che sbatta!!
FINAL SHOTS!
E Zizzu finalmente scopre un nuovo se stesso
Un grazie all'amico Zizzu per la compagnia e il lavoro e al proprietario per la fiducia che ci ha dato! Grazie!
Grazie a tutti per la lettura!
Fabrizio
ISPEZIONE
Cofano
Fiancate
After:
Porte:
After:
Maniglia Prima:
Maniglia Dopo:
Fianco posteriore:
Results at the end
FINAL SHOTS!
Fabrizio
Ultima modifica di FabrizioTDI il Ven 5 Set 2014 - 23:44 - modificato 3 volte.
