Bmw 320d Coupè e92 by MaX-XxX Detailing
+20
.DieD
SandroRacing
Nauma
tonyy88
davide_91
ducart
Ippo 2001
MaX-XxX
24 partecipanti
Nauma
Il "tutti" Mea culpa era per non puntare subito il dito verso il diretto interessato e stemperare.
Ha avuto l'effetto contrario.
SandroRacing
SandroRacing
bellissimo lavoro come al solito Very Happy quei cerchi si solo piegati solo a guardarli
Nauma ha scritto:Finto carbonio AH AH AH AH AH
Intenditori qua dentro AH AH AH AH  Laughing  Laughing  Laughing
E per fortuna che qualcuno ce l'ha
Ah mon dieu  lol!
guarda se ho sbagliato chino il capo e dico che non volevo screditare,se uno sbaglia sbaglia lo ammetto
ma il carbonio bmw per me è così
http://www.lights4speed.it/images/prodotto/r56_dash_trims_20120103153418.jpg
senz'altro la foto può trarre in inganno e dal vivo certi errori non si fanno
per il resto le cose si possono dire in molti modi e il tuo modo mi è sembrato il peggiore
per il resto l'intenditore chi sarebbe?tu ? coi cerchi del pullman di tamarreid e le ruote col camber così chiuso che non si vede manco da originale? va bene hai ragione !
io la chiudo qui e se ho sbagliato ho sbagliato va bene,però il rispetto dovrebbe essere una condizione  minima, non richiesta
per il resto salvati Zarro
Nauma
Ultima modifica di Nauma il Ven 12 Set 2014 - 22:03 - modificato 1 volta.
Tutti abbiamo detto che il lavoro di detailing fatto é ottimo. É vero che é un sito di detailing ma a tutti qui piacciono le belle auto ed é normale che si facciano commenti, personali, anche sulle auto.
Concedeci di criticare in maniera amichevole le tue scelte e se non dovessi concedercelo amen l'importante é che piaccia a te e non a noi.
.DieD
.DieD
MaX-XxX ha scritto:
davide_91 ha scritto:complimenti per il lavoronone !!!
ma il vano motore dopo averlo spennellato hai sciacquato con l'idropulitrice??
Certo un velo a 40-50 cm di distanza!
E come hai poi asciugato? Smile
Forse Avrá usato il supersoffiatore che é appeso al muro!!! Spettacolo quel soffiatore deve essere veramente comodo.
Nauma
Thriller nessun problema infatti non ho obiettato la critica sui gusti ... ho obiettato una cosa tecnica.
Per rispondere a MassiMini89 e l'età molte volte la dice tutta sull'esperienza Wink
Citi Light For Speed per il carbonio? Epico
E' un rivenditore di repliche e sai dove le fanno e chi le fa? Tre quarti sono cinesi mentre quelle per le mini sono fatte a Mestre vicino a casa mia e conosco Leonardo che è il produttore quindi caschi malissimo anche su questo argomento.
Se ti serve un contatto per prezzi a costo fammi sapere Wink
Altra figura di "nutella" quando parli di camber chiuso? Hai 24 anni e guidi un TA e non sai nemmeno di cosa parli ma PARLI ... tanto per dar aria alla bocca ... assetto OEM con angoli ecc ecc previsti da casa madre ... hai vinto altra figura di "nutella"
Mi spiace il rispetto per bambini del genere che continuano a parlare a vanvera te ne sto portando fin troppo.
Potrei giudicare facilmente l'immagine del tuo profilo ma soprassiedo Wink
La più grande mancanza di rispetto la stai facendo a Massimiliano che posta i suoi lavori per parlare del suo lavoro e non per parlare al 90% di gusti Wink
.DieD
.DieD
Si ma sarebbe il caso di chiuderla qui, che dici? Lo avresti dovuto fare svariati post prima.
Ultima modifica di .DieD il Ven 12 Set 2014 - 22:25 - modificato 1 volta.
.DieD
.DieD
Thriller ha scritto:Forse Avrá usato il supersoffiatore che é appeso al muro!!! Spettacolo quel soffiatore deve essere veramente comodo.
Io l'ho provato con la mia macchina ma il bocchettone è troppo grande, è un soffiatore di foglie, ed è scomodo oltre che non funzionale allo scopo, soffia tanto, ma dato che la bocca di uscita è troppo grande non ha pressione quasi per niente..
Nauma ti chiedo cortesemente di smettere con questo atteggiamento che è esplicitamente NON consentito dal regolamento.....admin ti aveva detto già di finirla alcuni post fa!! Si parla di tutto sul forum mantenendo il massimo rispetto verso tutti. Massimini prego anche te di non replicare. Grazie a tutti.  Wink
Anche io ho un soffiatore ma il mio ha la bocca molto piú larga di quello che si vede qui... Per me potrebbe funzionarebene questo.
Max é chiedere troppo farcelo vedere in azione?
MaX-XxX
MaX-XxX
Asciugatura fatta con aria compressa di compressore appunto per arrivare bene in tutti i punti!
Il mio soffiatore ha un' uscita molto piccola e lo vedi dalle foto! Posso garantirti che svolge molto bene il suo lavoro ed oltre ad essere molto forte grazie all' uscita piccola riesco a raggiungere punti come interno passaruota senza problemi. Nello shop comunque ora se ne trovano specifici. Io quello lo avevo preso 3 anni fa e finché non muore non vedo perché cambiarlo...preferisco investire i soldi in altro Wink
.DieD
.DieD
Giustissimo, era per sapere.. Lo so che esiste il vac 'n blow ma purtroppo è fuori dalle mie tasche almeno per ora
Bel lavoro e bel mezzo!
Cerchi protetti con?
Bel lavoro! cheers
.DieD ha scritto:Giustissimo, era per sapere.. Lo so che esiste il vac 'n blow ma purtroppo è fuori dalle mie tasche almeno per ora
Senza spendere una cifra anche se sarà sicuramente più valido quello che citi, personalmente con l'asciugatura mi trovo bene con questo: http://www.lacuradellauto.it/metro-air-force-blaster-sidekick.html
Sono riuscito ad asciugare l'intera auto senza problemi.
Lo trovo utile anche per la sua manegevolezza oltre che potenza, ce l'hai sempre a portata di mano.
L'ho provato anche per asciugare un auto non protetta ma in quel caso mi sento di sconsigliarlo.
Nauma
tav86 ha scritto:Bel lavoro e bel mezzo!
Scavalco Massimiliano dicendo che ha usato solo reload se non ricordo male ... devo riverniciare sia questi che quelli invernali per piccole imperfezioni e quindi era inutile usare un nano ora.
Poi ho preso il necessario per proteggerli post sabbiatura e verniciatura.
Comunque anche reload fa il suo effetto, ho notato, causa la grande quantità di polvere che quelle pastiglie rilasciano anche dopo un giorno dopo le frenate.
Si puliscono abbastanza velocemente tranne nella parte interna del canale che è molto scomodo.
Nauma x curiositá mi dici come lavavi l'auto o l'hai presa che era giá cosí? Te lo chiedo xché anche io ho un serie 3 nero metalizzato.
MaX-XxX
MaX-XxX
esatto! MA il nuovo reload ancora più fantastico! fast, easy, supergloss alien
Bravissimo Max ottimo lavoro
Nauma
Thriller ha scritto:Nauma x curiositá mi dici come lavavi l'auto o l'hai presa che era giá cosí? Te lo chiedo xché anche io ho un serie 3 nero metalizzato.
L'auto è stata comprata nuova ... ma l'utilizzo era/è abbastanza intenso nel senso che faccio 30 mila km all'anno o qualcosa di più e faccio tanta autostrada/statale quindi si sa che sono condizioni letteralmente opposte ad utilizzi cittadini anche per quanto riguarda sporco ecc ecc.
Solitamente la lavo una volta a settimana a mano ... massimo massimo nei periodi peggiori passavano due settimane.
Purtroppo nelle mie zone, come ha già detto Massimiliano, l'acqua è piena di calcare. Non ho uno spazio riservato come giardino ecc ecc dove lavarla quindi sono costretto a recarmi presso autolavaggi self in orari tardi dove non trovo nessuno o quasi.
Non era mai stata trattata sia a livello di lucidatura o protezione ... usavo shampoo della Meguiars Gold Class o Nxt e poi basta purtroppo.
Da qui la decisione di fare questa tipologia di lavoro per ora ... ci sono delle parti da ritoccare vista una verniciatura fatta un po' da cani dopo un tamponamento subito per quello non ho optato per una protezione nanotecnologica finchè non rifaccio verniciare come Dio comanda certe cose.
Ora cercherò di mantenere il risultato il più possibile attenendomi a tutto quello che ho letto da molto tempo nel forum
Mmmm mi sa che questo colore si segna solo a guardarlo. Comunque evita di fare movimenti circolari quando la lavi e ridurrai tutti quegli swirls.
Bella MaX Wink
Naisse giob!
Nauma scusa, hai trovato un self che ti lascia usare i tuoi prodotti qua in zona?
