Plastica console centrale collosa
2 partecipanti
1Plastica console centrale collosa Empty Plastica console centrale collosa Lun 6 Ott 2014 - 14:41
Scout
Buongiorno,
Non sono riuscito a vedere il campo cerca, per cui forse ripeterò il questito.
Ho acquistato una Fiat Coupè del 99. La console centrale e il tunnel tra i sedili (plastica) si presenta collosa al tatto. Anche strofinando con un prodotto di pulizia classico, il panno (microfibra) non scorre e si sporca di nero come se detergesse della vernice.
È recuperabile?
Come posso fare e quali prodotti usare?
grazie
Scout
2Plastica console centrale collosa Empty Re: Plastica console centrale collosa Lun 6 Ott 2014 - 15:01
Purtroppo no...li occorre rimuovere il tutto e poi riverniciare...se te la cavi con la verniciatura puoi usare il plastdip. Wink
3Plastica console centrale collosa Empty Re: Plastica console centrale collosa Mar 7 Ott 2014 - 14:22
Scout
Ciao,
Cercando e leggendo nel WEB ho trovato che il problema è abbastanza diffuso.
La soluzione più gettonata è Chante Clair + olio di gomito.
Non mi spaventa, ma ora ho due problemi:
Come smontare la console centrale e il mobiletto sul tunnel della mia Fiat Coupè.
Come trattare le superfici dopo l'intervento.
Verniciare credo sarebbe la soluzione più definitiva, però:
Quale fondo, primer, aggrappante usare?
Quale vernice per plastica usare?
Quale trasparente per plastica usare?
grazie
Scout
4Plastica console centrale collosa Empty Re: Plastica console centrale collosa Dom 12 Ott 2014 - 20:35
Scout
Ciao,
Oggi sono intervenuto sulle plastiche interne della mia Fiato Coupé.
Come i più (anche via WEB) consigliano ho usato lo Chante Clair.
Sulla console centrale il risultato è stato ottimo.
Più fatica a ripulire il mobiletto sul tunnel. Necessita di un ulteriore intervento (verso il posteriore e nella placchetta con gli interruttori regola specchietti), dove al tatto si percepisce ancora un po' di collante e alla vista si vedono segni di residuo.
Se avete altri suggerimenti, a parte la verniciatura che ora mi sembra meno urgente, vi ringrazio.
Scout
