plastica collosa al tatto....come intervenire?
+8
.DieD
12 partecipanti
plastica collosa al tatto....come intervenire? <a href=plastica collosa al tatto....come intervenire? Plasti10" />
volevo sottoporre un quesito che forse interessa a molti. Come intervenire su plastiche in queste condizioni? Collose ,appiccisose. Ho fatto varie ricerche e non ho trovato molto in merito. Volevo sapere se qualcuno ha consigli e tecniche per poter ovviare al problema. Grazie
anzitutto stacca la pulsantiera, è semplicemente ad incastro, basta una minima pressione.
Devi rimuovere lo strato di finitura, io credo che pulimax sia perfetto (molti utilizzano alcool). Vedrai che tornerà come nuova!
Immagino che l'auto in questione abbia problemi anche al bracciolo, no? se si, anche in quel caso, dovrai semplicemente rimuovere lo strato "soft touch" (la plastica sotto è di ottima qualità, il risultato sarà soddisfacente).
alcool? ma non fa danni? forse bisogna diluirlo....
dopo aver eventualmente rimosso la parte deteriorata si può applicare un protettivo?
barracudapianoro ha scritto:alcool? ma non fa danni? forse bisogna diluirlo....
Io l'alcool non l'ho mai usato ma ti riporto l'esperienza di alcune persone. Anch'io, al posto tuo, partirei con un APC come pulimax (bello tosto).
Una volta che avrai rimosso quel mix di sporco e finitura deteriorata potrai dressar la plastica ma, in ogni caso, avrai già risolto il problema togliendo la finitura (la plastica sotto non si comporterà alla stessa maniera).
Occhio a rimuovere la parte appiccicosa...sotto pottresti trovare la plastica bianca....e a quel punto devi rvierniciare. Wink
Possibile che non riescano a fare delle finiture che dopo qualche anno stiano al loro posto?
Probabilmente sono plastiche trattate con finiture molto scadenti, mi sono imbattuto più volte in materiali in questo stato lavorando su fiat, alfa romeo, lancia, Renault,bmw,ecc... Però vedendo lo stato del materiale non mi sono mai spinto oltre.
Ci sono due possibilità:
- prevenire applicando un protettivo efficace per plastiche che riduca gli effetti degli UV e dei detergenti
- rimuovere la superficie rovinata con un pulitore alcalino (D101, Pulimax ecc...) e decidere se lasciare la plastica originale o farla verniciare nuovamente.
.DieD
.DieD
Farla verniciare nuovamente con..?
Con melanzane e pomodori. Laughing
Ovviamente con vernici per le plastiche interne. Le producono tante aziende, le stesse che forniscono i costruttori.
Lancia Lybra...
plastica collosa al tatto....come intervenire? Logo_l10
sotto la plastica non è bianca ne' lì ne' sul bracciolo.
.DieD
.DieD
Admin ha scritto:Con melanzane e pomodori. Laughing
Ahahah e due finocchi no? pig
A parte gli scherzi non credevo neanche esistessero vernici per plastiche interne.. Plastidip quindi sarebbe sconsigliato ad esempio?
Mah non saprei dirti. Credo che Plastidip lasci uno spessore troppo elevato per essere applicato agli interni.
E poi si rovinerebbe in fretta.
Mi permetto di dissentire.... da quasi un anno l'ho messo sul volante ed è ancora perfetto l'unica differenza che ho notato è che nel tempo è diventato più liscio. Inoltre la parte è soggetta ad usura perchè ci sono i pulsanti in quella zona e nonostante ciò nessun segno o strappo.
https://www.lacuradellauto.com/t15541-ripristino-vernice-gommosa-su-mascherina-volante-bmw?highlight=volante
Dissento anche io, miei amici fuoristradisti lo hanno ancora ben sopra i loro cerchi
ciao, anche oggi mi sono imbattuto su plastiche degradate ed appiccicose, purtroppo non ho foto ma si tratta di una Golf V del 2006. Le maniglie delle portiere ed alcuni tasti sulla plancia sembrano ricoperti di Bostik. Ho provato con uno sgrassatore lavorando con delicatezza ed ho visto che sul panno mi rimaneva del colore....infatti sotto la plastica è bianca. A quel punto mi sono fermato onde evitare di sverniciare completamente il tutto.
Deduco che su questo tipo di problema l'unica soluzione sia la sostituzione o la riverniciatura....
Dipende dal colore che c'è sotto, ad esempio sulla Peugeot 307 di mio padre la mostrina dove ci sono i comandi dei tergi aveva iniziato ad appiccicare, e l'ha rimossa con sgrassatore e spazzola. Sotto c'è normale plastica più lucida, di colore nero.
Su alcuni tasti con i disegni in bianco, magari, la vernice gommosa ricopre la plastica bianca tranne che per il disegnino, quindi in quel caso asportando il nero si avrebbe tutto bianco. Dipende da un costruttore all'altro, l'unica cosa certa è che quasi tutti questi trattamenti, alla lunga, si deteriorano.
e si unica soluzione o sostituisci o rivernici....
Racing Man
Racing Man
Capito per caso in questa discussione per dirvi che sotto la plastica non è bianca, o meglio, se si elimina solo la parte appiccicosa non la trovi bianca... io sulla mia la eliminai anni fa con lo chanteclair ed era rimasta nera liscia, poi per gusto personale l'ho riverniciata in tinta con la plancia!
von goethe
von goethe
io sostituirei il pezzo non sembra costoso
Racing Man
Racing Man
Purtroppo non è così, nuovo costa 250 euro, perché ha la centralina che comanda anche la chiusura centralizzata e gli specchietti elettrici oltre che i finestrini... Usato si trova a meno, ma sempre a prezzi abbastanza elevati ed usato potrebbe trovarsi in condizioni non buone, o almeno non da detailer! Laughing
