Dirò una fesseria ma... il Perl scade?
+5
.DieD
kawasakiz
9 partecipanti
1Dirò una fesseria ma... il Perl scade? Empty Dirò una fesseria ma... il Perl scade? Mar 14 Ott 2014 - 19:24
kawasakiz
kawasakiz
Se qualcuno lo sa, o può smentire. Ho come la sensazione che la mia confezione di perl, abbia perso "potere" di ringiovanimento.
ciao!
Se però non ci dai anche delle indicazioni su:
1) Confezione adoperata dove l'hai stoccato
2) Luogo e temperature medie di stoccaggio
3) Da quanto possiedi la confezione in esame
Inoltre.. sulla base di quali sensazioni/considerazioni (oggettive o soggettive) hai espresso la domanda in post?
Valutazioni con foto o numeri alla mano, applicazioni a distanza di tempo che si sono differenziate avendo perso gran parte del potere stesso offerto dal prodotto : protezione, copertura.. insomma caratteristiche peculiari che lo caratterizzano
Senza alcun dato è difficile poter risalire alla causa che ha portato a farti esprimere giudizio in tal senso e, capirai bene, che senza nessun riferimento per chi legge è come cercare l'ago in un pagliaio
Però.. che io sappia la sua struttura nanotecnologica aiuta sicuramente a fargli esprimere a pieno titolo il proprio potenziale a prodotto perfettamente integro e correttamente conservato.. essendo ovviamente queste le solite regole madre per una corretta conservazione
che io sappia non penso che abbia una scadenza per il resto quoto armaky Wink
kawasakiz
kawasakiz
Armaky ha scritto:Se però non ci dai anche delle indicazioni su:
Quando si dice c'è sempre da imparare...mea culpa!
comunque:
La boccetta da 500ml è sempre stata in casa, mai esposta a luce diretta, ne al sole. temperature interne da casa. Ordinato il 22 FEB 2013. Dirò una fesseria ma... il Perl scade? 2014-113
ma quel 21/01/14 cos'è?
La mia domanda è partita dall'utilizzo del perl senza mai ottenere risultati buoni:
la prima volta sui fascioni (molto scoloriti ed a chiazze) e sulle plastiche interne della mia auto, dove sbagliai procedura, cioè non passai un'IPA, dopo il pulimax (dove admin mi disse:"a mio avviso il problema potrebbe essere un'altro: i tensioattivi di Pulimax. Se hai Eraser prova a pulire la superficie dopo Pulimax e prima di Perl". ovviamente non avevo eraser). Per questo mi diede problemi vari di colature l'indomani mattina. allora poi usai acqua+alchool come IPA sul momento, con risultati sempre sufficienti.
Oggi ho provato a rinvigorire il mio porta occhiali  (credo una finta pelle). stavolta ho passato in sequenza: pulimax, alchool isopropilico e poi 3 mani di perl, applicato con dei dischetti struccanti e eliminato eccesso con MF. i risultati qui:Dirò una fesseria ma... il Perl scade? 2014-112
io non vedo risultati, voi? a sx la parte trattata. in mezzo c'è una striscia che ha lasciato lo scotch.
io credo almeno stavolta di aver seguito i passaggi in modo giusto.
non so se mi sto sbagliando ma forse (come vedo anche dall etichetta) 22/01/13 la data di produzione e 21/01/14 la scadenza vediamo che dicono gli altri sennò acquisto la confezione da 500ml invece di quella di litro Smile
kawasakiz
kawasakiz
A sto quel punto prento Dlux o C4 ...
.DieD
.DieD
Scade anche Dlux e C4.. :\
quindi anche se si prende il flacone di perl da 500ml quel poco lo si perde sempre scratch
kawasakiz
kawasakiz
.DieD ha scritto:Scade anche Dlux e C4.. :\
Quindi il perl ha una scadenza che tu sappia?
da come dice died si purtroppo Crying or Very sad
è mooolto indicativa, non è che scada, per quanto abbia potuto notare il rischio è quello che si scindano alcune componenti ma agitando si tende a risolvere tutto. Non preoccupatevi molto della scadenza!
quindi una volta superata la data che c è sulla confezione gli do una bell agitata e torna (quasi) come prima affraid bene Very Happy
La scritta Ex (immagino stia per "Expiration date" ovvero data di scadenza) sta ad indicare un indice temporale in cui l'azienda garantisce che, entro quel limite, il prodotto conserva perfettamente tutte le caratteristiche.. e poi suppongo che sia un discorso anche di natura commerciale
Al di fuori.. il prodotto potrebbe non mantenere tutti gli aspetti ma in ogni caso, parlando di perl, non credo che ci siano problemi eccessivamente rilevanti, salvo i casi menzionati sopra di scarsa conservazione..
Differente invece il discorso per i prodotti nano in senso stretto (infatti questo contiene anche delle caratteristiche da nano) che sono molto più sensibili e lì le tempistiche di lavorazione e conservazione vanno osservate ancora più attentamente
Riferendomi invece alla prova sul portaocchiali..
1) Applicato in che rapporto di diluizione? oppure assoluto?
2) Come già detto da Ghid.. hai agitato bene la confezione prima di utilizzarla?
3) Ripeto il consiglio datoti da Admin.. forse il dressing con acqua ed alchool non è stato sufficiente a far perdere a quella "presunta" finta pelle il protettivo dato di fabbrica e non consentendo così al perl di attecchire
Curiosità.. all'interno della confezione il prodotto si presenta bello denso e di color latte? Perchè se così non fosse (magari è più sul giallino o risulta acquoso anche dopo averlo agitato) allora si è alterato oppure è stato contaminato in qualche modo.. anche se dubito scratch
L'etichetta con la presunta scadenza è più un obbligo di legge che una reale indicazione.
Io uso un Perl aperto almeno 2 anni fa senza problemi. Lo stesso dicasi per DLUX e C4.
Poi è chiaro che si tratta di chimica con tutto quello che ne consegue.
La custodia non ha perdite di colore visibile, cosa vorresti ravvivare?
grazie per il chiarimento antonio cheers avvolte si fanno delle insalate e non si arriva mai al dunque Wink
kawasakiz
kawasakiz
Armaky ha scritto:La scritta Ex (immagino stia per "Expiration date" ovvero data di scadenza) sta ad indicare un indice temporale in cui l'azienda garantisce che, entro quel limite, il prodotto conserva perfettamente tutte le caratteristiche.. e poi suppongo che sia un discorso anche di natura commerciale
Da quando ho iniziato a non avere riscontri positivi, l'ho sempre usato puro e prima di ogni utilizzo l'ho agito sempre per bene.
Il prodotto ha si quel bianco latte, ma non è bello denso, lo vedo più tendente al liquido (me lo ricordo sempre cosi da quando arrivò).
Admin ha scritto:L'etichetta con la presunta scadenza è più un obbligo di legge che una reale indicazione.
In realtà è partito tutto con delle prove per vedere come lavorava su materiali diversi da quelli dell'auto, infatti ho fatto varie prove anche oggi, su una borsa da calcio, passando prima la soluzione ipa fatta in casa, e 3 step di perl applicato stavolta con una spugnetta (proveniente da una confezione di nero gomme della arexons) e poi ripassato con micro: Dirò una fesseria ma... il Perl scade? 2014-114
Poi ho provato di nuovo su quei miei amiconi, i fascioni, sempre con 3 step:
prima
Dirò una fesseria ma... il Perl scade? 2014-115
la spugnetta
Dirò una fesseria ma... il Perl scade? 2014-116
durante
Dirò una fesseria ma... il Perl scade? 2014-119
dopo
Dirò una fesseria ma... il Perl scade? 2014-118
davanti zona cofano
Dirò una fesseria ma... il Perl scade? 2014-120
Non c'è che dire ha funzionato, ma di ritorno a casa 4 simpatiche goccioline del lavaggio di oggi, sono cadute sulla zona dei fascioni trattata e questo è il risultato: delle striature, come se l'acqua avesse portato via i 3 strati di perl applicati
Dirò una fesseria ma... il Perl scade? 2014-121
come mai si comporta cosi?
Forse hai abbondato con il prodotto e non ha avuto il tempo di asciugare!!
hai rimosso eventuali eccessi con mf dopo il lavoro con perl?
kawasakiz
kawasakiz
sempre fatto ad ogni uso di perl...
allora sarà come ti ha detto benze forse hai abbondato nell uso
kawasakiz
kawasakiz
molto strano perchè ne usavo talmente poco...ma tra un'applicazione e l'altra quanto dovrebbe passare per far si che si asciughi del tutto?
Ragazzi, con la prima pioggia il Perl o si indebolisce o addirittura scompare in parte. Magari hai sbagliato qualcosa nell'applicazione ma sicuramente non si può di certo definire il Perl come un prodotto resistente all'acqua.
Fra il perl e il dlux (intesi come fascia di prezzo) c'è una valida via di mezzo che è il solution black Wink
Te l'ho voluto chiedere perchè la confezione da mezzo litro che ho da gennaio 2013 mi stupisce sempre ogni volta che la apro.. il prodotto è sempre di un color bianco vivo ed è denso come lo yogurt anche appena preso dallo scaffale.. e non lo utilizzo affatto spesso
L'ho applicato puro sui tappetini della mia auto (essendo in gomma) ed ha mantenuto per almeno un mese su quelli davanti ed anche 5/6 mesi su quelli di dietro
Quindi se lo metto sulle guarnizioni dopo una pioggia va via?
Sulle guarnizioni il discorso è diverso, sulla plastica dura ... non è il prodotto adatto per i fascioni
