Gtechniq G1 e G2 o G5????
1Gtechniq G1 e G2 o G5???? Empty Gtechniq G1 e G2 o G5???? Lun 3 Nov 2014 - 15:10
skaglia
Shocked
ciao a tutti! come da emoticon sono molto in dubbio su quale prodotto prendere per sigillare il parabrezza della mia auto e ottenere l'effetto "scivolamento" delle gocce di pioggia. I prodotti che mi convincono di più, leggendo le recensioni, sono quelli della Gtechniq, ma avrei qualche domanda:
1) fra l'accoppiata G1 e G2 e il G5 quale scegliere? se ho capito bene G1 e G2 durano di più ma danno meno "scivolamento", il G5 dà più scivolamento ma dura meno. è così?
2) prima di applicarli va bene il G4 come pulitore? ho letto che molti prima usano il ceriglass, ma non ho capito a che scopo...
3) sul parabrezza c'è qualche micro scalfittura dovuta probabilmente a qualche sassolino, può essere un problema questo?
Grazie a tutti per le risposte!
skaglia
2Gtechniq G1 e G2 o G5???? Empty Re: Gtechniq G1 e G2 o G5???? Lun 3 Nov 2014 - 15:24
1) Corretto
2) G4 (così come ceriglass) è un polish per preparare la superficie. Puoi utilizzare uno dei due in alternativa.Leggi qui per un test comparativo;
3) meglio liscio ma se sono piccole scalfiture non dovrebbero creare problemi.
3Gtechniq G1 e G2 o G5???? Empty Re: Gtechniq G1 e G2 o G5???? Lun 3 Nov 2014 - 15:25
skaglia
Grazie mille per le risposte celerissime... un ultimo dubbio: vanno utilizzati dei panni o applicatoti particolari? o è già tutto incluso nelle confezioni?
grazie ancora!
skaglia
4Gtechniq G1 e G2 o G5???? Empty Re: Gtechniq G1 e G2 o G5???? Lun 3 Nov 2014 - 15:36
Il G4 o il Ceriglass essendo polish vanno utilizzati con un pad applicatore tipo questo a mano o meglio (molto meglio ancora) con un pad specifico e lucidatrice (addirittura meglio se rotativa ... il vetro è tosto!!) tipo questo questo
Il G1 o G5 si può applicare con semplici dischetti di ovatta per il trucco e poi rimuovere con una microfibra o uno straccio di cotone. Ti allego un link dimostrativo dell''applicazione di G5 qui
5Gtechniq G1 e G2 o G5???? Empty Re: Gtechniq G1 e G2 o G5???? Lun 3 Nov 2014 - 22:11
magre1963
magre1963
Non so se ho fatto bene il trattamento, ma siccome l'ho effettuato proprio ieri sulle mie due auto (bmw525 e opel corsa) ti spiego cos'ho fatto, almeno in questo modo se ho sbagliato mi prendo le mie belle reprimende da parte dei detailer provetti del forum:
1- Una bella pulizia dei vetri, dopo il lavaggio dell'auto e seguente clay, con alcool isopropolico e acqua demineralizzata in percentuale 1/1 per togliere il piú possibile.
2- con rotativa e tampone LCDA arancio ho dato una bella passata con il G4 su entrambi i parabrezza delle auto e sul lunotto posteriore della corsa, visto che ha il tergicristallo, sui vetri laterali non mi é sembrato il caso di passare la roto e quindi mi son limitato ad una passata leggera con un microsuede 20x20
3- un altro paio di passate con alcool/acqua di cui sopra
4- un'ultima passata con eraser per togliere proprio tutto.
5- Prima mano con G1 sui due parabrezza e sul lunotto posteriore della corsa
6- una mano sui vetri laterali di entrambe le macchine
7- dato che sono passati 12-15 minuti, un'altra passata sui parabrezza
8- rimozione dei residui dai vetri laterali con il G2
9- terza ed ultima passata sui due prabrezza.
10- Attesa dei canonici 10-15 minuti e pulizia totale dei residui da tutti i vetri ancora da ripulire.
Per la stesura del G1 ho usato i soliti dischetti in cotone da trucco, mentre per la rimozione ho usato i microsuede 20x20 uguali a quelli usati per il G4
Il risultato é stato molto soddisfacente: oggi ha piovuto e su entrambe le auto l'acqua scivolava via che era un piacere giá dai 40-45 kmh.
Problemi nella stesura non ce ne son stati, a parte il rovesciamento della mezza boccetta da 35ml del G2 rimastami (dio stramaledisca le mogli con i loro problemi esistenziali la domenica mattina mentre stai facendo qualcosa).
Meno male che avevo preso altre due confezioni da 100ml altrimenti il calendario non aveva santi a sufficienza.
Tempo impiegato per due auto: 5 ore, lavaggio iniziale e finale della carrozzeria per togliere un po' di neve compreso, e fatica pressoché pari allo zero.
L'unica nota dolente della giornata, é stata la scoperta di un danno sotto lo specchietto lato guida (una sorta di scarabocchio piuttosto profondo) provocato da una chiave, un pezzo di ferro o altro da parte del solito castrato mentale che non ha nulla da fare nella sua inutile vita se non rovinare le cose altrui.
L'assicurazione copre questi danni, ma non so se denunceró il tutto, visto che l'ho appena trattata e mi é costato una marea di soldini, tempo, fatica e bestemmie in aramaico moderno...
Spero di aver fatto le cose per benino e spero che ti siano utili.
6Gtechniq G1 e G2 o G5???? Empty Re: Gtechniq G1 e G2 o G5???? Mar 4 Nov 2014 - 16:22
Ottime indicazioni!
7Gtechniq G1 e G2 o G5???? Empty Re: Gtechniq G1 e G2 o G5???? Mar 4 Nov 2014 - 17:25
magre pare che in assenza di g2 tu possa usare l'alcol isopropilico o il panel wipe.
8Gtechniq G1 e G2 o G5???? Empty Re: Gtechniq G1 e G2 o G5???? Mar 4 Nov 2014 - 17:53
magre1963
magre1963
Grazie thriller, avevo avuto questo dubbio in proposito dell'alcool, perché l'aroma (sic) del G2 gli somiglia parecchio...
Almeno adesso so come usare un po' dei 5 litri di alcool isopropolico che ho nell'armadietto delle meraviglie...
Comunque, per completare il resoconto, di prodotto ne va via davvero poco:
Tolto quello andato a concimare il marciapiedi, ho consumato circa 45-50 ml di G1 e 35-40 ml di G2, tenete conto che ho fatto tutti i vetri delle auto (fanali anteriori e posteriori compresi per uno sfizio mentale: se l'acqua scivola via sui cristalli, rimarranno puliti anche i fari, o no?)
Però non sono sicuro del fatto che sia meglio dare le tre mani sul parabrezza senza togliere i residui ad ogni passaggio:
La prima mano scorreva via che era un piacere, una decina di gocce per ogni metá del parabrezza, mentre per i successivi passaggi il cerchietto da trucco faceva fatica, si impuntava e quindi per forza di cose il consumo era maggiore...
Aggiungici che domenica qui da noi c'era un bel vento caldo e secco.
La prossima volta provo a dare e togliere il G1 ad ogni passaggio e vediamo a consumi come va.
