Prima Stesura di gtechniq G5
+7
cuoresportivo86
.DieD
scamo77
11 partecipanti
1Prima Stesura di gtechniq G5 Empty Prima Stesura di gtechniq G5 Ven 14 Nov 2014 - 21:21
scamo77
scamo77
Dopo settimana scorsa quando ho lucidato e protetto tutta la mia Auris oggi mi son dato ai vetri.
partiamo con uno shampoo veloce(daytona) l'auto era poco sporca e non mi son impegnato troppo tanto domani gia danno ancora pioggia.
avevo su ancora qualche residuo di flyby30....ma ormai era praticamente ceduto sul 60/70% del vetro
prima cosa un prelavaggio veloce( solo ai vetri) con PNT.
giusto per sicurezza una decontaminazione con ironx....ma sapevo che nonavrebbe sanguinato Razz .
poi clay superfine carpro + fast cleaner.
lavaggio veloce con sciacquata e asciugatura.
Mascheratura,passaggio solo sul vetro anteriore di ceriglass con tampone medio(avevo solo quello)più che altro per eliminare i residui di flyby30(non troppo difficile).
shampoo con reset e asciugatura e eraser.
Ho deciso di passare 2 layer sul vetro anteriore e 1 sui restanti
atteso un'oretta (pappa del mezzogiorno)che si asciugasse bene tutto.
primo passaggio a vuoto...non avevo sbattuto la boccetta di g5 (errore da neofita Razz )
passaggio con boccetta ben agitata sul vetro anteriore.
per stenderlo ho utilizzato i dischetti da trucco della morosa.
Prima Stesura di gtechniq G5 IMG-20141114-WA0014_zpsa1f14261
atteso 15 min e rimosso.
Per rimuoverlo ho usato i tovaglioli di carta,ma non bastavano quindi come finitura ho utilizzato un panno di mf.
Dopodiche ho atteso 2 ore prima di dare il secondo strato stavolta anche sui vetri laterali.
Prima Stesura di gtechniq G5 IMG-20141114-WA0018_zpsaf13ea48
atteso altri 15/20 minuti e rimosso il secondo strato Razz
Prima Stesura di gtechniq G5 IMG-20141114-WA0023_zpsbb9c8b14
nel riflesso gli scaffali con i vari prodotti Smile
Prima Stesura di gtechniq G5 IMG-20141114-WA0025_zps90d9cc9f
lato guida
Prima Stesura di gtechniq G5 IMG-20141114-WA0027_zps7b5b6d82
Ultimo accorgimento ho lasciato i tergi (puliti con supercleaner e eraser) alzati per tutta la notte cosi non interferiscono con la loro pressione l'asciugatura del G5.
Impressioni finali,stesura molto semplice e meno difficoltosa del flyby30 per il semplice fatto che il prodotto si vede molto di piu,molto piu facile da rimuovere.
Ora attendiamo 24 ore e poi testiamo l'idrofobicità.....tanto qui da domani danno ancora acqua.
Settimna prossima posterò un video con l'idrofobicità ottenuta.
2Prima Stesura di gtechniq G5 Empty Re: Prima Stesura di gtechniq G5 Ven 14 Nov 2014 - 21:42
Ti credo quando dici che hai faticato con la rimozione!!! Ma quanto ne hai messo!!!  Shocked Shocked Shocked comunque non dovrebbe inficiare sul risultato finale!! Ben fatto!!
3Prima Stesura di gtechniq G5 Empty Re: Prima Stesura di gtechniq G5 Ven 14 Nov 2014 - 21:48
scamo77
scamo77
Troppo......pian piano imparo dai Razz
al meno per un'altra stesura mi è rimasto....dal prodotto rimasto immaginavo che avevo esagerato.
4Prima Stesura di gtechniq G5 Empty Re: Prima Stesura di gtechniq G5 Ven 14 Nov 2014 - 22:31
se ascoltavi il maestro non succedeva Razz Razz
5Prima Stesura di gtechniq G5 Empty Re: Prima Stesura di gtechniq G5 Ven 14 Nov 2014 - 22:46
scamo77
scamo77
Like chiedo venia jocolor
6Prima Stesura di gtechniq G5 Empty Re: Prima Stesura di gtechniq G5 Sab 15 Nov 2014 - 0:30
.DieD
.DieD
Effettivamente qui si vede pesantemente che ne hai messo troppo..! Prossima volta vedrai che starai più attento, sbagliando si impara!
7Prima Stesura di gtechniq G5 Empty Re: Prima Stesura di gtechniq G5 Mar 18 Nov 2014 - 0:42
scamo77
scamo77
Eccomi dopo un riposo di quasi 60 ore ecco i video delle prime piogge prese dalla stesura di G5!!!!
Direi super...paragone imbarazzante con flyby30!!!Ho provato giusto a dare un colpo di tergi per vedere se lasciava la patina biancastra come flyby invece cristallo perfetto,la pioggia era fine fine e il g5 iniziava ad attivarsi intorno ai 60/70 km/h ma son convinto che se iniziasse a piovere un po piu forte la velocità di attivazione puo scendere di una decina di Km/h.
ecco 3 video uno da fermo uno a 70km/h e uno a 90 km/h.
Video da fermo
Video a 70Km/h
Video a 90Km/h
Se qualcosa non va(ma a me non sembra)ditemelo pure.
Spero sia tutto corretto...ora attendo solo la durata per chiudere poi il post Razz
8Prima Stesura di gtechniq G5 Empty Re: Prima Stesura di gtechniq G5 Mar 18 Nov 2014 - 1:36
.DieD
.DieD
Bellissimo g5.. compliments!
9Prima Stesura di gtechniq G5 Empty Re: Prima Stesura di gtechniq G5 Mar 18 Nov 2014 - 9:01
Ottimo!!! Metti la cintura però pirat
10Prima Stesura di gtechniq G5 Empty Re: Prima Stesura di gtechniq G5 Mar 18 Nov 2014 - 9:38
scamo77
scamo77
lo sapevo che qualcuno ci avrebbe fatto caso....bravo Thriller occhio clinico su tutto Razz
11Prima Stesura di gtechniq G5 Empty Re: Prima Stesura di gtechniq G5 Mar 18 Nov 2014 - 10:34
Ottimo direi!
12Prima Stesura di gtechniq G5 Empty Re: Prima Stesura di gtechniq G5 Dom 23 Nov 2014 - 17:00
cuoresportivo86
cuoresportivo86
Ma perchè rende meglio questo del flyby ?
13Prima Stesura di gtechniq G5 Empty Re: Prima Stesura di gtechniq G5 Dom 23 Nov 2014 - 18:43
Bene!
14Prima Stesura di gtechniq G5 Empty Re: Prima Stesura di gtechniq G5 Dom 23 Nov 2014 - 22:10
direi ottimo!
15Prima Stesura di gtechniq G5 Empty Re: Prima Stesura di gtechniq G5 Sab 27 Dic 2014 - 12:13
freddolone
freddolone
Raga, ma dopo g4 è fondamentale il passaggio con eraser?
16Prima Stesura di gtechniq G5 Empty Re: Prima Stesura di gtechniq G5 Sab 27 Dic 2014 - 17:58
scamo77
scamo77
io ho usato ceriglass,ma sì,eraser o altro IPA è indispensabile prima di G5 per eliminare oli e residui di G4 e preparare il vetro nel modo migliore ad accogliere il trattamento nano.
17Prima Stesura di gtechniq G5 Empty Re: Prima Stesura di gtechniq G5 Mer 21 Gen 2015 - 15:17
scamo77
scamo77
dopo 2 mesi e qualche giorno è ancora presente ma tutto si attiva dopo i 70km/h.
Per Thriller....ho messo la cintura stavolta Razz
18Prima Stesura di gtechniq G5 Empty Re: Prima Stesura di gtechniq G5 Mer 21 Gen 2015 - 15:47
Ottimo Scamo, vedrai di poterci fare ancora parecchi mesi con la protezione...io sono al sesto mese ed è ancora perfetto.
Peccato che è funzionale solo dai 70 km/orari in su.
19Prima Stesura di gtechniq G5 Empty Re: Prima Stesura di gtechniq G5 Lun 26 Gen 2015 - 18:31
domanda un po ot, questo pulitore vetri va bene su g5?
http://www.lacuradellauto.it/scholl-concepts-ice-glass-cleaning-gel-pulitore-vetri-500-ml.html
