Gtechniq W5 Citrus All Purpose Cleaner
+51
Filep
crackman
Gabri10
skinner
Blackzeta
droghystyle
AlexD
donnyblanco
Ostello
Mafrix
peppe69
anto155
Danielem
Mirko78
rustico
jasna
menior
ghiacciolo
iA3
Formha
hero
desmo16.
Melo-Yo
Ale V.
AlessandroAV
ilGamma
LucaCapo
Nauma
Asx
Frenki
AdrenalinusII
topaz91
cliobluenergy
.DieD
-DaViDe-
55 partecipanti
Andare in basso  Messaggio [Pagina 6 di 9]
Per l'esterno io non andrei al di sopra di 1:30, specie d'estate con quegli odiosi moscerini!
Direi che 1:20 è la giusta soluzione, poi è ovvio le varianti in questione sono molteplici ma ti accorgi da solo...io sino ad adesso ho trovato da 1:10 a massimo 1:30 le migliori diluizioni in base al tipo di sporco.
AlessandroAV
e la diluizione 1:100 indicata sul barattolo per cosa è consigliata?
128Gtechniq W5 Citrus All Purpose Cleaner - Pagina 6 Empty Re: Gtechniq W5 Citrus All Purpose Cleaner Ven 26 Giu 2015 - 19:58
E' indicato fino a 100:1. E' una soluzione molto molto leggera per operazioni molto leggere di pulizia Wink
Finalmente sono riuscito ad usarlo! Come prelavaggio sulla Vespa, circa 500 km e due settimane di utilizzo, ha tolto tutto, dai moscerini alle macchie di olio, in diluizione 1:20 lasciato agire qualche minuto (protetta con Rainforest Rub)...
Ottimo, per la pulizia frequente nel rispetto della protezione non vedo di meglio!
Confermo: è davvero un gran prodotto questo e puoi fare qualsiasi cosa.
131Gtechniq W5 Citrus All Purpose Cleaner - Pagina 6 Empty Re: Gtechniq W5 Citrus All Purpose Cleaner Mer 15 Lug 2015 - 16:45
cliobluenergy
cliobluenergy
Ciao ragazzi. Questa settimana l'ho usato come preparazione all'applicazione di C6 in diluizione 1:10, spruzzato lavorato con pennello e asciugato con panno. Ottimo prodotto gli interni che già erano ben tenuti mi sono sembrati più puliti.
Secondo voi ho esagerato con la diluizione?
132Gtechniq W5 Citrus All Purpose Cleaner - Pagina 6 Empty Re: Gtechniq W5 Citrus All Purpose Cleaner Mer 15 Lug 2015 - 17:08
Beh ti dovevi preoccupare prima  Very Happy
Con le diluizioni non esiste uno standard, tutto è commisurato in base al tipo di sporco...in linea di massima, per un normale sporco da interni io con 1:30 già si riesce a fare abbastanza.
133Gtechniq W5 Citrus All Purpose Cleaner - Pagina 6 Empty Re: Gtechniq W5 Citrus All Purpose Cleaner Mer 15 Lug 2015 - 17:10
cliobluenergy
cliobluenergy
Si certo hai ragione, ma mi sono perso un po' per strada ahahah.
L'importante è non fare danni per quello chiedevo, ma con un prodotto tipo W5 credo sia impossibile farne.
134Gtechniq W5 Citrus All Purpose Cleaner - Pagina 6 Empty Re: Gtechniq W5 Citrus All Purpose Cleaner Mer 15 Lug 2015 - 20:13
Vai tranquillo: io l'ho usato anche puro senza problemi Wink
135Gtechniq W5 Citrus All Purpose Cleaner - Pagina 6 Empty Re: Gtechniq W5 Citrus All Purpose Cleaner Lun 20 Lug 2015 - 22:42
menior
menior
Il prodotto si può usare senza paura anche sulla pelle? se si,in quale diluizione?
136Gtechniq W5 Citrus All Purpose Cleaner - Pagina 6 Empty Re: Gtechniq W5 Citrus All Purpose Cleaner Mar 21 Lug 2015 - 12:11
cliobluenergy
cliobluenergy
Io sulla pelle l'ho usato un diluizione 1:20 con spugnetta Scholl Dirt Eraser in preparazione all'applicazione di L1. Non ho avuto alcun problema, anzi il risultato mi è sembrato migliore rispetto a quando preparavo con 1:20 di AP
137Gtechniq W5 Citrus All Purpose Cleaner - Pagina 6 Empty Re: Gtechniq W5 Citrus All Purpose Cleaner Mar 21 Lug 2015 - 19:34
Confermo: non da problemi nemmeno puro ma verificate sempre la tenuta. Potenzialmente ogni pelle può essere stata verniciata prima di finire nelle vostre mani Wink
138Gtechniq W5 Citrus All Purpose Cleaner - Pagina 6 Empty Re: Gtechniq W5 Citrus All Purpose Cleaner Mar 21 Lug 2015 - 23:41
Anche io mi sono trovato bene sulla pelle in diluizione 1:20... Il volante ha lasciato qualche leggera traccia di colore, ma allo stesso modo fece con Ariapura altre volte...
139Gtechniq W5 Citrus All Purpose Cleaner - Pagina 6 Empty Re: Gtechniq W5 Citrus All Purpose Cleaner Ven 24 Lug 2015 - 19:50
chi lo ha provato sui tappetini?
140Gtechniq W5 Citrus All Purpose Cleaner - Pagina 6 Empty Re: Gtechniq W5 Citrus All Purpose Cleaner Ven 24 Lug 2015 - 20:18
L'ho provato solo per pura curiosità e svolge comunque il suo lavoro ma sui tappetini vedo meglio un probiotico.
Ho voluto fare anche un test di spruzzare il W5 su carrozzeria e lasciato li senza risciacquare per giorni al sole per vedere se lascia tracce difficilmente rimovibili come succede con altri pre-wash, invece è bastato un semplice lavaggio con shampoo per eliminare i residui...incredibile prodotto e le soddisfazioni si vedono anche da quanto ne ho usato Very Happy
Gtechniq W5 Citrus All Purpose Cleaner - Pagina 6 Img_3712
141Gtechniq W5 Citrus All Purpose Cleaner - Pagina 6 Empty Re: Gtechniq W5 Citrus All Purpose Cleaner Ven 24 Lug 2015 - 20:22
bene, condizioni dei tappetini, e diluizione usata? se si può sapere Smile
142Gtechniq W5 Citrus All Purpose Cleaner - Pagina 6 Empty Re: Gtechniq W5 Citrus All Purpose Cleaner Ven 24 Lug 2015 - 20:48
1:10 su tappettini con sporco medio/alto
Però secondo il mio punto di vista è un gran prodotto che preserverei su parti protette, i tuoi tappetini non credo lo siano Wink
143Gtechniq W5 Citrus All Purpose Cleaner - Pagina 6 Empty Re: Gtechniq W5 Citrus All Purpose Cleaner Ven 24 Lug 2015 - 23:46
Esatto, ma con qualcosa devo pur pulirli Smile
144Gtechniq W5 Citrus All Purpose Cleaner - Pagina 6 Empty Re: Gtechniq W5 Citrus All Purpose Cleaner Sab 25 Lug 2015 - 16:52
cliobluenergy
cliobluenergy
Io lo uso sui tappetini quando mi serve qualcosa più forte di Aria Pura e fa egregiamente il suo lavoro!
145Gtechniq W5 Citrus All Purpose Cleaner - Pagina 6 Empty Re: Gtechniq W5 Citrus All Purpose Cleaner Sab 25 Lug 2015 - 19:46
anche tu 1:10?
146Gtechniq W5 Citrus All Purpose Cleaner - Pagina 6 Empty Re: Gtechniq W5 Citrus All Purpose Cleaner Dom 26 Lug 2015 - 11:34
cliobluenergy
cliobluenergy
1:20 di solito. Sono sceso 1:10 sulle plastiche interne in preparazione a C6 la scorsa settimana, diluizione sicuramente esagerata. Secondo me per lo sporco anche più brutto degli interni 1:20/1:30 basta, tuttavia 1:10 può comunque essere usata non fa danni.
147Gtechniq W5 Citrus All Purpose Cleaner - Pagina 6 Empty Re: Gtechniq W5 Citrus All Purpose Cleaner Dom 26 Lug 2015 - 15:29
per il cruscotto protetto con c6 uso 1:20, sui tappeti o vorrei usare giusto per dargli una rinfrescata settimanale...
148Gtechniq W5 Citrus All Purpose Cleaner - Pagina 6 Empty Re: Gtechniq W5 Citrus All Purpose Cleaner Gio 30 Lug 2015 - 10:01
Oggi è stata la volta di alcuni 50/50 con W5 diluito 1:20 su plastiche non pulite e mai dressate da 11 anni, praticamente da quando è stato acquistato il mezzo.
Ho voluto applicare il prodotto in 3 modi diversi (come da foto) rifinito con un panno in MF umido, successivamente uno asciutto...il risultato è stato eccezionale nelle 3 diverse modalià ma con mio stupore l'applicatore della Meg's ha lasciato più profondidà ed un aspetto più piacevole.
N.B. Questo è solo il risultato di pulizia ma non è stato fatto alcun dressing.
Gtechniq W5 Citrus All Purpose Cleaner - Pagina 6 W510
Gtechniq W5 Citrus All Purpose Cleaner - Pagina 6 W5_110
Gtechniq W5 Citrus All Purpose Cleaner - Pagina 6 W5_310
Gtechniq W5 Citrus All Purpose Cleaner - Pagina 6 W5_210
149Gtechniq W5 Citrus All Purpose Cleaner - Pagina 6 Empty Re: Gtechniq W5 Citrus All Purpose Cleaner Gio 30 Lug 2015 - 11:10
...frask, ogni giorno una perla di saggezza! prova da incorniciare; per me che sono abbastanza restio al dressing sulle plastiche interne una conferma e un importante suggerimento sul corretto utilizzo delle attrezzature.
grazie!
150Gtechniq W5 Citrus All Purpose Cleaner - Pagina 6 Empty Re: Gtechniq W5 Citrus All Purpose Cleaner Gio 30 Lug 2015 - 11:23
jasna
jasna
WooooW l'applicatore della Meg's rende tantissimo.
http://www.studiowebcart.com
Torna in alto  Messaggio [Pagina 6 di 9]
