Addolcitori manuali e automatici (eliminare calcare dall'acqua)
+33
tek78
Manutop
AlexD
om001
crackman
Giulieli
GMarc
Davide.
aleslk
KID1412
turrikan
Blackzeta
dindo
scamo77
UltimateWash
PincoPallino
loryabarthino
.DieD
gigific
37 partecipanti
Vai alla pagina : Precedente  1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13  Successivo
Andare in basso  Messaggio [Pagina 9 di 13]
raga che confusione   confused
allora
se per rigenerare le resine ci serve il sale
non andrebbe bene direttamente un filtro come questo
Addolcitori manuali e automatici (eliminare calcare dall'acqua) - Pagina 9 Images10
con polifosfati in scaglie da collegare direttamente al tubo dell'acqua
ci farei il prelavaggio lavaggio e risciacquo
basta svitare il tappo e rimettere i polifosfati al volo
attendo lumi da chi ne sa' certamente piu' di me bounce
Ultima modifica di NOFX il Mar 26 Lug 2016 - 11:24 - modificato 1 volta.
crackman
è identico a quello postatio prima, cambia solo il contenitore...quelll'altro ha piu capenza di erogazione perchè un ampolla da 5".... mi pare sia un ATLAS dalla forma della ghiera
questi sono da 10", quelli che avevo io prima dell'addolcitore.... ora ho solo un filtro e l'addolcitore
Addolcitori manuali e automatici (eliminare calcare dall'acqua) - Pagina 9 IMG_6849
sono cmq dell'idea che quello a polifosfati non fa niente.... a meno che non hai un acqua a 40°F... non penso che migliori chissà cosa la situazione
http://www.yellowghost.com
si ma il mio dubbio è che i polifosfati sciogliendosi con il passaggio dell'acqua
vanno a finire su carrozzeria
avevo letto da qualche parte che e come lavare auto con acqua " salata "
il che non va' per niente bene
io non ci capisco nulla in questo campo
se non è cosi'.......una prova la farei
quel filtro mi costerebbe 12-13 euro
om001
credo che la differenza principale la fanno i cristalli usati..
ce ne sono di svariati tipi, se i hanno le conoscenze tecniche si può comprare , altrimenti ci si affida a chi lo fa per noi..
crackman
bhe i polisfotai rilasciano sale per contrastare il calcare.... un po come le resine di fatto.... diciamo ceh l'ideale potrebbe essere un filtro così con uno strato di spugna prima per non intasare i polifosfati... poi strato di polifosfati e poi una spugna o cmq qualcosa che filtri almeno a 5micron per riuscire a bloccare eventuali detriti dei sali.....
NOFX... quel filtro a 12 è troppo io l'ho comprato a 5 euro su ebay anni fa... a quella cifra piuttosto compro questo:
Addolcitori manuali e automatici (eliminare calcare dall'acqua) - Pagina 9 SALVALAVATRICE%2015M_2
che è quello che intedevo io.... però le spugne blu ceh vedi sono quelle per le crescite batteriche degli acquari, quindi sono grana grossina sicuro filtrano non più di 50 micron
io ho poi modificato e creato il mio attuale così:
https://www.lacuradellauto.com/t18666-il-garage-di-crackman#434017
ma devo migliorare
certo crack Very Happy
il prezzo è relativo se valela pena...... lo trovero' a meno ovvio
io non devo filtrarci acqua sporca.....la mia è limpidissima
ma piena di calcare
mi interessa sapere se i polifosfati alla lunga possono corrodere o danneggiare l'auto
se non lo fanno potrei provare il filtro
crackman
no non lo fanno....considera che per consumarsi quelli in quel filtro, dipende dalla durezza della tua acqua chiaro, mediamente ci metteranno davvero UN SACCO DI TEMPO... e un sacco intendo che ci metteranno ANNI
Blackzeta
Blackzeta
dopo tanto tempo è arrivata l'ora di acquistare sto benedetto filtro per l'acqua...girando su ebay ho trovato questo
http://www.ebay.it/itm/KIT-FILTRO-G-F-TRATTAMENTO-ACQUA-ANTI-RESIDUI-E-ANTI-CALCARE-1-MADE-ITALIA-/221383338262?hash=item338b79a916:g:HSEAAOxy0bRTD1f0
se va bene non mi rimane che creare l'attacco dal rubinetto dell'acqua al filtro e l'attacco dal filtro alla canna dell'acqua...per la manutenzione cosa devo prevedere? devo solo comprare i sali polifosfati a cristalli mentre il filtro posso lavarlo e riutilizzarlo...se è tutto corretto procedo all'acquisto
Ciao, se ne è parlato molto su fb...quel filtro a cartuccia non fa quel che dovrebbe, non è adatto al ns. utilizzo...il problema è proprio la cartuccia....dovresti adottare il filtro a polifosfati (con ingresso specifico e polifosfati di qualità) per risolvere il problema: siamo tutti soddisfatissimi. Non vorrei facessi l'acquisto sbagliato Wink tra l'altro il costo è pressochè lo stesso
AlexD
AlexD
Riporto le stesse foto che ho messo su facebook oggi riguardo quel filtro che ha citato ghid!
Da me l'acqua fa veramente pena, è durissima e piena di calcare.
Il guanto e lo shampoo con l'acqua del filtro sono molto più lubrificati e agiscono meglio. Per testare, ho fatto asciugare alcune gocce su una parte del vetro. Dopo quasi 4 ore, sono andato a controllare. Le altre volte, le macchie facevo davvero fatica a toglierle una volta asciutte, e dovevo passare il panno ripetutamente. Questa volta è bastato un dito.
Addolcitori manuali e automatici (eliminare calcare dall'acqua) - Pagina 9 Dsc_0910
Addolcitori manuali e automatici (eliminare calcare dall'acqua) - Pagina 9 Dsc_0911
Addolcitori manuali e automatici (eliminare calcare dall'acqua) - Pagina 9 Dsc_0912
quindi questo allora ......puo' andar bene?
è simile a quello postato da Alex..................cambia solo l'attacco
ha l'ingresso e l'uscita con inclinazioni diverse? parallelo al coperchio in entrata e perpendicolare in uscita?
è questo nel video
avendo lo stesso rubinetto per lavatrice dove attacco la pompa acqua per lavare car
.......potrebbe essermi utile
https://youtu.be/eKpiny1zsIk
Blackzeta
Blackzeta
ok facendo una ricerca "filtro a polifosfati" su ebay ho visto questi 3
http://www.ebay.it/itm/ATLAS-FILTRI-DOSATORE-PROPORZIONALE-DI-POLIFOSFATI-IN-POLVERE-da-1-2-DOSAPLUS-2-/161178801958?hash=item2587015726:g:rxAAAOxyBotTbPc2
http://www.ebay.it/itm/FILTRO-G-F-1-TRATTAMENTO-ACQUA-CARTUCCIA-SALI-POLIFOSFATI-CRISTALLI-ANTI-CALCARE-/321348076028?hash=item4ad1d681fc:g:GxEAAOxyeR9THyWO
http://www.ebay.it/itm/FILTRO-DOSATORE-DI-SALI-POLIFOSFATI-ANTICALCARE-X-CALDAIE-ATTACCHI-1-2-/221988371089?hash=item33af89ba91:g:KSIAAOSw5dNWsiYu
questi potrebbero andare bene? mi accontento anche di qualcuno di voi che mi passi il link del suo...
AlexD
AlexD
Io credo che il problema principale sia la composizione dei polifosfati stessi. Quelli per caldaie e per sanitari sono a base salina diversa e non credo possano essere d'aiuto al lavaggio dell'auto. Potresti concludere malamente a lavare l'auto con l'acqua salata, il che è ancora peggio.
Quello che ho postato io e a cui si riferiva ghid, è stato progettato proprio per il lavaggio dell'auto, con dei polifosfati diversi e adatti ai "nostri problemi" con le auto.
ok
dove si trovano questi polifosfati o come è la marca
se hai un link postalo
tanto il filtro si apre per ricaricarlo.....quindi ci metterei i tuoi di polifosfati
Blackzeta
Blackzeta
se hai un link dove l'hai preso mi faresti un favore...così ordino il tutto...
Blackzeta
Blackzeta
quindi se ho ben capito...un filtro vale l'altro...l'importanza è i sali che ci vanno messi...
yes blackzeta
se alex ci da' la marca dei suoi siamo a cavallo
il mio filtro postato nel video costa pochissimo e non devo fare modifiche ai tubi
AlexD
AlexD
NOFX ha scritto:ok
Blackzeta ha scritto:quindi se ho ben capito...un filtro vale l'altro...l'importanza è i sali che ci vanno messi...
Assolutamente no. Come mi è stato spiegato, serve quel filtro specifico: l'acqua percorre un flusso designato, il che è molto importante.
Ragazzi, contattate Paolo Uccio Delrio (il creatore del filtro tongue ) su Facebook per l'acquisto, da qui: https://www.facebook.com/profile.php?id=100010212761196&fref=ts o sul gruppo Facebook di LCDA.
Vi spiegherà tutto lui Smile.
Blackzeta
Blackzeta
ok!!!Grazie mille!!!!!
esatto Alex, l'avevo scritto qualche post indietro ragazzi....se scorrete recuperate il post
io non ho facebook
ascolta.......ma i polifosfati tuoi
una volta esauriti................quali ci metti?
quelli in commercio normalmente?
AlexD ha scritto:Io credo che il problema principale sia la composizione dei polifosfati stessi. Quelli per caldaie e per sanitari sono a base salina diversa
Suspect scratch scratch
le informazioni sono in questa discussione pure, non su fb!
sempre gli stessi, li ho presi da Uccio quelli di ricambio (comunque durano a lungo se svuoti al termine dell'utilizzo il filtro).
Torna in alto  Messaggio [Pagina 9 di 13]
