Ma-Fra IDC Interior Detailer Cleaner
+10
Nickolò
SandroRacing
Asx
Brisi
-DaViDe-
14 partecipanti
1Ma-Fra IDC Interior Detailer Cleaner Empty Ma-Fra IDC Interior Detailer Cleaner Mer 21 Gen 2015 - 16:37
Come da oggetto, l'atteso IDC è arrivato e si presenta anche con un prezzo interessante.
Vi ricordo che si tratta di un prodotto per la pulizia degli interni che sfrutta una nuova tecnologia messa a punto da Mafra che consente di raggiungere ottimi risultati di pulizia con prodotto dal ph decisamente più basso e più equilibrato.
-DaViDe-
-DaViDe-
io come qd per interni uso proglass Laughing Laughing
Questo non è un qd però.
Sarebbe interessante un confronto con il potente pulimax, ottima news cheers
Brisi
Brisi
probabilmente agiscono in modi diversi, ma a confronto con ariapura?? come potere pulente siamo li o ci sono differenze? Very Happy
Brisi ha scritto:probabilmente agiscono in modi diversi, ma a confronto con ariapura?? come potere pulente siamo li o ci sono differenze? Very Happy
Si certo, IDC e Pulimax agiscono in modo diverso, bisogna vedere di quanto si discostano i risultati sui vari supporti considerando anche l'equilibrio dell'uno e dell'altro.
Ultima modifica di ghid il Mer 21 Gen 2015 - 19:14 - modificato 1 volta.
Asx
Asx
in che sense agisce diversamente da ariapura?
ghid ha scritto:Sarebbe interessante un confronto con il potente pulimax, ottima news cheers
In realtà il confronto più diretto è con Pulimoquettes. Pulimax è sempre il più potente.
Sono molto diversi perché la chimica è profondamente diversa. Più che partire dal prodotto, partirei dall'esigenza che si ha, in modo tale da valutare quale sia il più indicato.
SandroRacing
SandroRacing
Antò ma il pulimoquettes non è principalmente studiato per non fare schiuma ed essere utilizzato con macchine ad iniezione/estrazione? questo funziona uguale? non è che lo metto nella macchina a bassa diluizione e esce uno schiumone infinito? lol!
10Ma-Fra IDC Interior Detailer Cleaner Empty Re: Ma-Fra IDC Interior Detailer Cleaner Mer 21 Gen 2015 - 20:13
è sempre l'esigenza che detta legge: se la superficie su cui si va a lavorare non è di un materiale delicato, i pulitori classici e potenti sono sempre quelli più idonei (D101, Pulimax, etc etc...). Se invece le superfici sono delicate e magari si vuole anche un'azione disinfettante a lunga durata, ci sono prodotti come Ariapura (che comunque a basse diluizioni è molto potente).
Quello che invece vorrei capire è: la caratteristica di IDC di sprigionare graduatamente l'essenza profumata, è solo una questione olfattiva o ha anche un'azione purificante a lunga durata sulla superficie?
11Ma-Fra IDC Interior Detailer Cleaner Empty Re: Ma-Fra IDC Interior Detailer Cleaner Mer 21 Gen 2015 - 21:10
Nickolò
ADmin com'è cambiato dalla versione test? Io la ho ancora, ma il profumo ricordo fu un punto dibattuto, nulla da dire riguardo il potere pulente... Da chimico, per chimica diversa cosa si intende? Il pH rispetto al test è variato?
Confermo invece come già scritto l'assenza di residui sulle superfici anche vetro e modanature nero lucido.
A me invece interessa sapere se può essere preso in seria considerazione, nella scala gerarchica dei pulitori da interni per parti delicate, subito sotto ad AriaPura che credo attualmente sia ancora il maggior punto di riferimento da questo punto di vista
13Ma-Fra IDC Interior Detailer Cleaner Empty Re: Ma-Fra IDC Interior Detailer Cleaner Gio 22 Gen 2015 - 10:01
Vai tranquillo. Come detto è l'evoluzione di quel prodotto.
PELO ha scritto:è sempre l'esigenza che detta legge: se la superficie su cui si va a lavorare non è di un materiale delicato, i pulitori classici e potenti sono sempre quelli più idonei (D101, Pulimax, etc etc...). Se invece le superfici sono delicate e magari si vuole anche un'azione disinfettante a lunga durata, ci sono prodotti come Ariapura (che comunque a basse diluizioni è molto potente).
Solo olfattiva.
Nickolò ha scritto:ADmin com'è cambiato dalla versione test? Io la ho ancora, ma il profumo ricordo fu un punto dibattuto, nulla da dire riguardo il potere pulente... Da chimico, per chimica diversa cosa si intende? Il pH rispetto al test è variato?
Bè AP è probiotico e questo fa una grande differenza. Il ph non è variato.
Armaky ha scritto:A me invece interessa sapere se può essere preso in seria considerazione, nella scala gerarchica dei pulitori da interni per parti delicate, subito sotto ad AriaPura che credo attualmente sia ancora il maggior punto di riferimento da questo punto di vista
Come detto su, sono le esigenze che danno le risposte.
14Ma-Fra IDC Interior Detailer Cleaner Empty Re: Ma-Fra IDC Interior Detailer Cleaner Gio 22 Gen 2015 - 14:07
Lo si potrebbe considerare un'alternativa allo Speed 9000 di Scholl?
15Ma-Fra IDC Interior Detailer Cleaner Empty Re: Ma-Fra IDC Interior Detailer Cleaner Gio 22 Gen 2015 - 18:01
Perfetto esempio pratico.. pulizia generale degli interni di una audi A3, quindi dal volante in pelle, sedili misto pelle tessuto, cruscotto, pannelli porta, moquette ed ammenicoli di contorno.. insomma tutto il pulibile con un prodotto il più rispettoso che si possa avere, versatile magari ed anche igienizzante
Ora.. tolto il fatto che continuerei ad utilizzare Aria Pura.. ma se volessi provare una soluzione alternativa l'IDC sarebbe indicato in tal senso e se no perchè?!
Spero ora di aver espresso meglio le esigenze.. non credo che sia una richiesta OT.. scratch
16Ma-Fra IDC Interior Detailer Cleaner Empty Re: Ma-Fra IDC Interior Detailer Cleaner Gio 22 Gen 2015 - 18:19
IDC sarebbe indicato anche per quel lavoro.
17Ma-Fra IDC Interior Detailer Cleaner Empty Re: Ma-Fra IDC Interior Detailer Cleaner Gio 22 Gen 2015 - 20:30
Perfetto grazie per il feedback! Very Happy
Mentre invece per il discorso fragranza?! Nickolò ha detto di aver ricevuto la versione test.. a cosa somiglia o cosa ricorda quella della versione attualmente sullo shop?!
Scusate se magari sembro ridondante sul dubbio espresso da lui al post #11 ma potrei essere seriamente interessato all'acquisto.. Twisted Evil i prodotti Mafra so che sono un buon riferimento e ne sono un felice possessore
Magari quest'estate mi faccio una sessione di pulizia profonda di sedili e moquette e lo utilizzo con una macchina ad iniezione/estrazione, sperando che me la presti un amico..  Rolling Eyes
18Ma-Fra IDC Interior Detailer Cleaner Empty Re: Ma-Fra IDC Interior Detailer Cleaner Gio 22 Gen 2015 - 23:47
Admin ha scritto:IDC sarebbe indicato anche per quel lavoro.
Con l'anche intendi che va bene ma non è nato per quello. Quale sarebbe il suo principale campo d'applicazione? i tessuti in generale?
Lo ipotizzo perchè ci hai detto che la base è pulimoquettes
Antonio in risposta a Pelo perche' dici che è solo una questione olfattiva e non purificante?
La tecnologia active oxygen presente nei frigoriferi di nuova generazione rilascia un'azione purificante dell'aria,  con IDC non è un po' la stessa cosa? scratch
20Ma-Fra IDC Interior Detailer Cleaner Empty Re: Ma-Fra IDC Interior Detailer Cleaner Ven 23 Gen 2015 - 10:12
Armaky ha scritto:Perfetto grazie per il feedback! Very Happy
La fragranza non ricorda nulla di particolare ma di pulito. Vi rimando al post in cui si parla del prodotto diffusamente LCDA LaB - Ma-Fra IDC Interior Detailer Cleaner
No, va bene anche per quello.
frask ha scritto:Antonio in risposta a Pelo perche' dici che è solo una questione olfattiva e non purificante?
No, serve solo per sprigionare il profumo. Non ha effetto igienizzante o purificante.
21Ma-Fra IDC Interior Detailer Cleaner Empty Re: Ma-Fra IDC Interior Detailer Cleaner Ven 23 Gen 2015 - 12:22
Bene avevo letto il post.. infatti si parlava di odore di pulito.. però della fragranza in se non mi era sembrato che se ne fosse accennato circa l'aroma.. grazie ancora Anto Wink
Ora servirà soltanto aspettare per avere gli aggiornamenti da chi l'ha effettivamente provato a fondo per capire quanto possa protrarsi nel tempo quest'odore di pulito con la tecnologia delle micro-capsule
Certo.. la cosa so che può variare anche in base a cosa si pulisce ed in che modo.. se con il metodo tradizionale o con apparecchi professionali tipo le macchine iniezione-estrazione
In ogni caso seguo con molto interesse! grazie ancora per tutti gli aggiornamenti Very Happy
22Ma-Fra IDC Interior Detailer Cleaner Empty Re: Ma-Fra IDC Interior Detailer Cleaner Ven 23 Gen 2015 - 19:58
danfra79
danfra79
Per il discorso olfattivo:io avevo fatto il confronto con w2 e AP: IDC ha un profumo discreto e più evanescente rispetto aglia altri due. AP ha decisamente una fragranza più decisa e piacevole,mentre w2 è veramente un detergente fantastico in quanto ad efficacia ma che non si fa gradire troppo alle narici.
23Ma-Fra IDC Interior Detailer Cleaner Empty Re: Ma-Fra IDC Interior Detailer Cleaner Ven 23 Gen 2015 - 21:11
Nickolò
Profumo evanescente di fresco quasi di menta...
Mi piace che a quel prezzo si fa molto prodotto e vi assicuro che va alla grande a 360°... Infatti suggerisco di aggiungerlo anche alla categoria pelle-> Pulizia dello shop
24Ma-Fra IDC Interior Detailer Cleaner Empty Re: Ma-Fra IDC Interior Detailer Cleaner Ven 23 Gen 2015 - 21:14
danfra79
danfra79
Infatti avevo notato che nella scheda tecnica non è citata la pelle... Nei test se la cavava piuttosto bene anche su quella superficie
25Ma-Fra IDC Interior Detailer Cleaner Empty Re: Ma-Fra IDC Interior Detailer Cleaner Sab 24 Gen 2015 - 20:22
Grazie per la segnalazione ragazzi, aggiorneremo le categorie Wink
