lucidare vecchia 600
+4
danfra79
proto84
8 partecipanti
51lucidare vecchia 600 - Pagina 3 Empty Re: lucidare vecchia 600 Dom 22 Mar 2015 - 8:38
proto84
proto84
Mi sono letto la discussione e ci sono diversi prodotti testati che però non trovo nello shop Neutral
A questo punto non so se prendere un eraser da 500 e wipe da 500 e vedere come si comportano perche school viene venduto solo a 5lt...sempre più indeciso sul da farsi! Anche perché domani devo aggiungere all'ordine gia fatto venerdi
52lucidare vecchia 600 - Pagina 3 Empty Re: lucidare vecchia 600 Dom 22 Mar 2015 - 9:07
Vai col panel wipe!!!
lucidare vecchia 600 - Pagina 3 29olg9k         lucidare vecchia 600 - Pagina 3 8fgZ1A  lucidare vecchia 600 - Pagina 3 34rwzs1
53lucidare vecchia 600 - Pagina 3 Empty Re: lucidare vecchia 600 Mar 24 Mar 2015 - 17:17
proto84
proto84
allora la 600 è bella lucidata con il keramik fine...oggi mi è arrivato il panel wipe quindi stasera opero....poi sono arrivati anche Dodo Juice Supernatural Fine Cut Metal Polish x le cromature e Dodo Juice Supernatural Wax Panel Pot...domanda, come vanno applicati questi ultimi due?
54lucidare vecchia 600 - Pagina 3 Empty Re: lucidare vecchia 600 Mar 24 Mar 2015 - 17:27
danfra79
danfra79
Beh il polish lo devi lavorare con un applicatore, si tratta di una lucudatura a mano e tutto sommato penso si possa fare anche con una mf (metti in un angolo e lavori). La cera invece la stendi con applicatore (anche a mani nude fanno alcuni), aspetti che asciughi (prova del dito) e poi rimuovi con mf gli eccessi. Usare poco prodotto!
55lucidare vecchia 600 - Pagina 3 Empty Re: lucidare vecchia 600 Mar 24 Mar 2015 - 18:09
proto84
proto84
stasera procedo grazie...anche se sarà difficile far entrare l'applicatore manuale in quel minuscolo vasettino di cera Neutral
56lucidare vecchia 600 - Pagina 3 Empty Re: lucidare vecchia 600 Mar 24 Mar 2015 - 18:19
danfra79
danfra79
Al limite vai di unghia e poi applichi sull'applicatore
57lucidare vecchia 600 - Pagina 3 Empty Re: lucidare vecchia 600 Mar 24 Mar 2015 - 18:32
proto84
proto84
A grandi linee dopo la ceratura è venuta anche bene se non fosse x degli aloni che non riesco a togliere
lucidare vecchia 600 - Pagina 3 Image16
lucidare vecchia 600 - Pagina 3 Image17
58lucidare vecchia 600 - Pagina 3 Empty Re: lucidare vecchia 600 Mer 25 Mar 2015 - 18:09
Aloni di cosa?
59lucidare vecchia 600 - Pagina 3 Empty Re: lucidare vecchia 600 Mer 25 Mar 2015 - 18:13
proto84
proto84
Infatti è questo che non capisco..diciamo che la carrozzeria in qualche punto avrebbe avuto bisogno di una carteggiatina e cmq credo in passato abbiamo usato qualche prodotto aggressivo e non eliminato come si deve..alcuni punti sembra appunto ci siano degli aloni ma anche col wipe non vengono via..tutto sommato sia io che il cliente siamo rimasti soddisfatti
60lucidare vecchia 600 - Pagina 3 Empty Re: lucidare vecchia 600 Mer 25 Mar 2015 - 18:40
Ok, forse era necessario insistere con la lucidatura Wink
61lucidare vecchia 600 - Pagina 3 Empty Re: lucidare vecchia 600 Mer 25 Mar 2015 - 18:42
proto84
proto84
probabile anche con una pasta media ma non volevo esagerare
62lucidare vecchia 600 - Pagina 3 Empty Re: lucidare vecchia 600 Mer 25 Mar 2015 - 19:39
danfra79
danfra79
Sì, anche a me pare che siano rimasti indietro dei segni, oltre agli aloni. Comunque l'importante è che il cliente sia soddisfatto.
63lucidare vecchia 600 - Pagina 3 Empty Re: lucidare vecchia 600 Mer 25 Mar 2015 - 19:42
proto84
proto84
Segni in che senso?
64lucidare vecchia 600 - Pagina 3 Empty Re: lucidare vecchia 600 Mer 25 Mar 2015 - 19:44
danfra79
danfra79
Swirl, ma può essere un'impressione
65lucidare vecchia 600 - Pagina 3 Empty Re: lucidare vecchia 600 Mer 25 Mar 2015 - 19:47
proto84
proto84
Si ma sulla vernice ci sono segni perché non mi pare abbia trasparente
66lucidare vecchia 600 - Pagina 3 Empty Re: lucidare vecchia 600 Mer 25 Mar 2015 - 20:12
può essere che hai usato troppo prodotto e a volte non riesci a rimuoverli bene neanche con prodotti del genere.
lucidare vecchia 600 - Pagina 3 Logo_l10
67lucidare vecchia 600 - Pagina 3 Empty Re: lucidare vecchia 600 Mer 25 Mar 2015 - 20:28
proto84
proto84
Pensavo anche che avendo solo due tamponi x polish, si siano intasati accumulando troppo prodotto..infatti ho notato che ogni tanto lucidando mi lasciavo indietro come della schiumetta liquida e non so se x la velocità a 5 della duetto o perché ormai il tampone era saturo
