consiglio lavaggio cerchi
1consiglio lavaggio cerchi Empty consiglio lavaggio cerchi Ven 17 Apr 2015 - 10:51
zepp
buongiorno a tutti! è la prima volta che mi lancio nell'impresa di scrivere in un forum quindi vi chiedo scusa in anticipo per qualsiasi mio errore o  imprecisione... (ad esempio spero di aver indovinato la sezione..!)
arriviamo al dunque: sono da un anno e mezzo un felice possessore di una golf 6 gtd rossa fiammante e a breve mi appresterò a mettere le gomme estive che montano dei cerchi Austin replica da 17 (anche loro con solo un anno e mezzo di vita).
volevo chiedere a tutti voi un consiglio su che prodotti utilizzare per lavare ma soprattutto proteggere i cerchi, in modo da trattarli adeguatamente prima di montarli.... nanotecnologia?
se c'è qualche accorgimento/trucco da sapere prima di mettersi all'opera.... e se gli stessi prodotti e tecniche possono essere utilizzati anche per lavare e proteggere le pinza dei freni.
grazie in anticipo a tutti!!
2consiglio lavaggio cerchi Empty Re: consiglio lavaggio cerchi Ven 17 Apr 2015 - 11:01
Cerca il 3D del Dlux di CarPro e troverai tutte le risposte che cerchi. Wink
3consiglio lavaggio cerchi Empty Re: consiglio lavaggio cerchi Ven 17 Apr 2015 - 12:02
zepp
ciao! e grazie dell'attenzione intanto https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_smile.gif sto leggendo tutte le svariate pagine che parlano del DLUX e mi stavo chiedendo se esisteva un'alternativa altrettanto efficace ma spray.... questo perché da neofita assoluto temo di fare danni non essendo pratico con quantità e manualità nell'applicare il prodotto... o dici che mi devo "lanciare" senza timore??
4consiglio lavaggio cerchi Empty Re: consiglio lavaggio cerchi Ven 17 Apr 2015 - 12:09
Con dlux sui cerchi lanciati pure. Segui le istruzioni e danni non fai. Wink
5consiglio lavaggio cerchi Empty Re: consiglio lavaggio cerchi Ven 17 Apr 2015 - 12:31
zepp
ok!! ti ricapitolo la procedura che ho estrapolato dalle varie discussioni, così semi dai conferma procedo all'acquisto https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_biggrin.png
1) spruzzo CarPro IronX e lascio agire circa 5 min e poi risciacquo con acqua (e ripeto il processo fino a che diventa rossastro)
2)lavo con superclean o eraser..... sono la stessa cosa? sono entrambi dei detergenti? (spero non aver chiesto una boiata) non ho ben chiaro sto passaggio
3)applico il car pro Dlux.
grazie per la tua pazienza!
6consiglio lavaggio cerchi Empty Re: consiglio lavaggio cerchi Ven 17 Apr 2015 - 12:37
Direi un mix di boiate e cose giuste Razz Razz Razz allora
Prima esegui un lavaggio con uno sgrassante tipo Prewash no touch o Gtechniq W5 o anche super clean ma quest'ultimo è molto lento nell'agire.
Dopo questo passaggio esegui un normale lavaggio con guanto o spugna e uno shampoo.
Poi passi ironx e rimuovi le contaminazioni ferrose ed eventualmente le bituminose con Tarx
Rilavi bene il tutto e passi la clay bar poi passi un ipa tipo eraser e stendi Dlux secondo i modi descritti.
QUI' puoi vedere come ho fatto i miei. Wink
7consiglio lavaggio cerchi Empty Re: consiglio lavaggio cerchi Ven 17 Apr 2015 - 13:40
benzebu ha scritto:Rilavi bene il tutto e passi la clay bar poi passi un ipa tipo eraser e stendi Dlux
Io non lo vedrei così indispensabile.
8consiglio lavaggio cerchi Empty Re: consiglio lavaggio cerchi Ven 17 Apr 2015 - 14:32
zepp
oh tutto molto più chiaro ora!! https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_biggrin.png due cose soltanto.... a cosa ti riferisci quando dici "un ipa tipo eraser "? e per lo shampoo ci sono preferenze?
9consiglio lavaggio cerchi Empty Re: consiglio lavaggio cerchi Ven 17 Apr 2015 - 14:38
ERASER
Per lo shampoo ti consiglio il dodo born to be mild nella versine da 250ml Wink
10consiglio lavaggio cerchi Empty Re: consiglio lavaggio cerchi Ven 17 Apr 2015 - 15:51
zepp
grazie mille!! spero arrivino presto i prodotti e di riuscire a fare il lavoro la prossima settimana Wink
11consiglio lavaggio cerchi Empty Re: consiglio lavaggio cerchi Ven 17 Apr 2015 - 17:46
Cosa non vedi indispensabile?
12consiglio lavaggio cerchi Empty Re: consiglio lavaggio cerchi Ven 17 Apr 2015 - 19:13
Frask non vede indispensabile il passaggio di eraser!!
13consiglio lavaggio cerchi Empty Re: consiglio lavaggio cerchi Ven 17 Apr 2015 - 19:41
Beh visto il test di Antonio potrebbe anche essere superfluo, ma io lo passerei comunque.
14consiglio lavaggio cerchi Empty Re: consiglio lavaggio cerchi Sab 18 Apr 2015 - 12:51
zepp
ma........la stessa procedura che ilbuon benzebu mi ha illustrato per i cerchi, può essere utilizzata anche per pulire e proteggere le pinze?? (vi prego non uccidetemi ahahah ma in qualche discussione ho letto che il dlux andrebbe bene alla fine anche in questo caso visto la sua resistenza...)
15consiglio lavaggio cerchi Empty Re: consiglio lavaggio cerchi Sab 18 Apr 2015 - 12:57
Certo Wink
16consiglio lavaggio cerchi Empty Re: consiglio lavaggio cerchi Sab 18 Apr 2015 - 13:35
zepp
ci ho preso allora ahhaha chiaramente la cosa migliore sarebbe smontare il tutto in modo da non intaccare disco e pastiglie giusto?
17consiglio lavaggio cerchi Empty Re: consiglio lavaggio cerchi Sab 18 Apr 2015 - 14:52
Be se hai modo di smontare tutto è molto di facile....in primis la pulizia accurata!! Se hai manualità vai tranquillo smonta tutto!!!!! Wink
