Problema con quick detailer
+4
Atlasgeorge
8 partecipanti
1Problema con quick detailer Empty Problema con quick detailer Mar 21 Apr 2015 - 23:13
Atlasgeorge
Ciao a tutti sono nuovo in questo mondo e volevo porvi una domanda anzi in paio : possiedo una polo nero perla da un me setto che lavo ogni settimana con procedimenti appresi sulle guide quindi: prelavaggio foam ma fra 2g, 2 secchi con dodo , asciugatura con micro fibra e quick detailer.  Ora i problemi: ho notato che il quick detailer  g techniq mi crea aloni! è possibile ? Dove sbaglio ? Ovviamente macchina fredda e all 'ombra.
2 domanda e difetto.. mi sono formate delle macchie bianche che si vedono solo in controluce come le elimino ?
https://2img.net/h/s6.postimg.cc/bz9k92v35/image.jpg
Grazie spero di aver postato nel posto giusto
2Problema con quick detailer Empty Re: Problema con quick detailer Mar 21 Apr 2015 - 23:19
Le macchie bianche mi sembra calcare, per gli aloni secondo me hai usato troppo prodotto, oppure la micro usata per asciugare era ormai satura di prodotto e ha lasciato aloni. Hai provato a rifinire con una micro pulita?
3Problema con quick detailer Empty Re: Problema con quick detailer Mar 21 Apr 2015 - 23:23
Atlasgeorge
Il panno era pulito e asciutto...può darsi che il quick detailer va ad interferire con le cere ? Magari quelle che danno su macchina nuova ?
4Problema con quick detailer Empty Re: Problema con quick detailer Mar 21 Apr 2015 - 23:31
Ma è un problema dell'ultimo lavaggio o l'hai sempre avuto sin dall'inizio?
5Problema con quick detailer Empty Re: Problema con quick detailer Mar 21 Apr 2015 - 23:42
Atlasgeorge
In 6 lavaggi ho usato 3 volte il quick e si è presentato !
invece per le macchie basta la clay fine secondo te/voi ?
la macchina ha un mese  non capisco come sia possibile !
6Problema con quick detailer Empty Re: Problema con quick detailer Mar 21 Apr 2015 - 23:57
Il calcare non dipende dall'età della macchina, bensì dalla durezza dell'acqua e dall'asciugatura non perfetta. Se hai la clay puoi provarla (parti dalla fine), altrimenti Spotless oppure lucidatura.
Per gli aloni la teoria più semplice è l'eccessivo prodotto, ma vediamo se qualcuno di più esperto ti da altri suggerimenti/idee.
7Problema con quick detailer Empty Re: Problema con quick detailer Mer 22 Apr 2015 - 12:24
Confermo gli aloni in caso di uso eccessivo di prodotto...azzardo anche a dire che il QD non sia propriamente un prodotto ideale x aiutarsi nell asciugatura,dopo aver riscontrato questo problema svariate volte ora lo uso in fase di rifinitura e per l asciugatura sono passate ad altri prodotti
8Problema con quick detailer Empty Re: Problema con quick detailer Mer 22 Apr 2015 - 14:30
Io uso spesso il quick detailer di Gtechniq ma anche il BB di Dodo e mai un alone, basta veramente poco prodotto, 2 spruzzate per pannello ad eccezione del tetto 3/4
Uso sempre il pad Ultra-Microfiber per stenderlo in modo leggero e due panni (Premium) per rifinire.
9Problema con quick detailer Empty Re: Problema con quick detailer Mer 22 Apr 2015 - 14:34
come quick non ho riscontrato problemi neppure io...un altra cosa e in fase di asciugatura  Wink
10Problema con quick detailer Empty Re: Problema con quick detailer Mer 22 Apr 2015 - 14:41
Un quick detailer lo trovo utile solo post asciugatura per eliminare qualche traccia oppure semplicemente per fare buffing, in asciugatura lo vedo un piccolo ma superfluo aiuto tant'è che io non lo uso mai in questa fase  Wink
11Problema con quick detailer Empty Re: Problema con quick detailer Mer 22 Apr 2015 - 15:37
danilopace
danilopace
frask ha scritto:Un quick detailer lo trovo utile solo post asciugatura per eliminare qualche traccia oppure semplicemente per fare buffing, in asciugatura lo vedo un piccolo ma superfluo aiuto tant'è che io non lo uso mai in questa fase  Wink
Ciao frask! Il quick detailer è quello che dovrei usare anche io per eliminare le macchie che ti dicevo?? In pratica funziona come un blando polish??
12Problema con quick detailer Empty Re: Problema con quick detailer Mer 22 Apr 2015 - 15:48
Direi di no....il QD non è un polish blando...se vogliamo è un simil shampoo waterless con un buon potere pulente e alcuni hanno un minimo di protezione. Wink
13Problema con quick detailer Empty Re: Problema con quick detailer Mer 22 Apr 2015 - 15:54
Ciao Danilo le tue macchie proverai a toglierle con questo quick detailer:
http://www.lacuradellauto.it/dodo-juice-bb-detailing-spray-500-ml.html
14Problema con quick detailer Empty Re: Problema con quick detailer Mer 22 Apr 2015 - 16:06
danilopace
danilopace
frask ha scritto:Ciao Danilo le tue macchie proverai a toglierle con questo quick detailer:
Ok visto...poi ci sentiamo così ti chiedo meglio....ma secondo te va bene sia sulla carrozzeria che sulla gomma???
15Problema con quick detailer Empty Re: Problema con quick detailer Mer 22 Apr 2015 - 16:17
Quel quick detailer lo usi su tutto  Wink
16Problema con quick detailer Empty Re: Problema con quick detailer Mer 22 Apr 2015 - 18:45
loryabarthino
loryabarthino
Anche io uso il QD della GT, mai un problema! per gli aloni puoi ridurre la zona a metà così da accorciare i tempi, con il caldo può essere che il prodotto si asciughi un fretta! comunque quelle macchie sembrano essere proprio calcare!
17Problema con quick detailer Empty Re: Problema con quick detailer Mer 22 Apr 2015 - 21:14
Atlasgeorge
Ok grazie proverò questi accorgimenti e magari a cambiare panni in microfibra (i miei sono economici ) anche se penso che i microfibra siano più o meno tutti uguali alcuni magari sono rifiniti meglio ma il tessuto è quello..(opinione eh )  mentre per le macchie di calcare quella della foto postata proverò per la prima volta la clay bar e speriamo dio me la mandi buona perchè per adesso non riesco ancora a comprarmi la lucidatrice ..
18Problema con quick detailer Empty Re: Problema con quick detailer Mer 22 Apr 2015 - 21:22
Atlasgeorge ha scritto:anche se penso che i microfibra siano più o meno tutti uguali alcuni magari sono rifiniti meglio ma il tessuto è quello.
...e ti sbagli, il giusto panno fa la differenza, con i quick detailer devi prediligere quelli spessi e a pelo lungo come ad esempio il panno Premium.
19Problema con quick detailer Empty Re: Problema con quick detailer Mer 22 Apr 2015 - 21:28
Atlasgeorge
Buono a sapersi pensavo non ci fossero sostanziali differenze tra i panni ; pensavo fosse più marketing per vendere. Allorà proverò anche se sono un po' cari...
20Problema con quick detailer Empty Re: Problema con quick detailer Gio 23 Apr 2015 - 1:04
loryabarthino
loryabarthino
Io uso i premium e sono fantastici! vedrai non te ne pentirai... Wink
21Problema con quick detailer Empty Re: Problema con quick detailer Gio 23 Apr 2015 - 9:34
Effettivamente c'è un costo non indifferente, ma in realtà se trattati nel modo corretto durano parecchio.
Prova ad acquistarne uno, capirai solo toccandoli che non c'è paragone con qualsiasi panno da supermercato.
22Problema con quick detailer Empty Re: Problema con quick detailer Gio 23 Apr 2015 - 10:27
Anche io lo uso in fase di asciugatura senza problemi. Consigli:
- usano meno
- tratta zone più piccole
