Angelwax Fastfoam Shampoo Schiuma
+6
gabrya3
mArCo1928
alessio86
danfra79
10 partecipanti
1Angelwax Fastfoam Shampoo Schiuma Empty Angelwax Fastfoam Shampoo Schiuma Mer 29 Apr 2015 - 13:25
Ho avuto modo di usarlo con due idropulitrici differenti cosi da capirne anche le differenze diluizioni,con la karcher k4 la diluizione 1:9 era un po troppo blanda,la schiuma non era densa come per esempio una mafra 4g,aumentando la diluizione a 1:5 ho fatto un mareeeeee di schiuma  Laughing usando la bosch invece la diluizione 1:9 era perfetta per uno schiuma party...potere di pulizia discreto,per la parti basse sono dovuto intervenire in un secondo momento con il cleanliness...Considerazioni finali del fastfoam schiumosita` mostruosa e discreto potere di pulizia, lo vedo ottimo per la stagione estiva.
2Angelwax Fastfoam Shampoo Schiuma Empty Re: Angelwax Fastfoam Shampoo Schiuma Sab 16 Mag 2015 - 11:07
danfra79
danfra79
Le diluizioni indicate si intendono nel serbatoio della ls3 immagino... Hai idea di quale sia la diluizione ideale in uscita dalla idro? (ad es per 4G è 1:90)
3Angelwax Fastfoam Shampoo Schiuma Empty Re: Angelwax Fastfoam Shampoo Schiuma Sab 16 Mag 2015 - 14:13
Siamo li,come diluizioni sono molto simili
4Angelwax Fastfoam Shampoo Schiuma Empty Re: Angelwax Fastfoam Shampoo Schiuma Dom 21 Giu 2015 - 17:46
alessio86
alessio86
No No No No
non ho ancora capito come caspita funziona sto prodotto!!!! ormai ho provato tutte le diluizioni: 1/9 - 1/10 - 1/8..
parlo di ls3 quando mettete????
5Angelwax Fastfoam Shampoo Schiuma Empty Re: Angelwax Fastfoam Shampoo Schiuma Dom 21 Giu 2015 - 18:37
che idro hai tu?
6Angelwax Fastfoam Shampoo Schiuma Empty Re: Angelwax Fastfoam Shampoo Schiuma Dom 21 Giu 2015 - 20:34
danfra79
danfra79
che conta è la diluizione in uscita che bisogna calcolare in relazione a portata e potenza dell'idropulitrice.calcolare correttamente la diluizione cerca il video di Mattioli sul tubo. se questo shampoo funziona con le stesse diluizioni del 4G devi arrivare ad una diluizione in uscita di 1 a 90
7Angelwax Fastfoam Shampoo Schiuma Empty Re: Angelwax Fastfoam Shampoo Schiuma Dom 21 Giu 2015 - 21:26
alessio86
alessio86
comet 1600
ho provato con 1lt d'acqua e 90 ml / 100 ml di prodotto e viene fuori acqua saponata
con 750 d'acqua e niente....... ormai ho capito che non avrò la schiuma del 4g ma acua saponata NO!!
8Angelwax Fastfoam Shampoo Schiuma Empty Re: Angelwax Fastfoam Shampoo Schiuma Dom 21 Giu 2015 - 21:45
danfra79
danfra79
9Angelwax Fastfoam Shampoo Schiuma Empty Re: Angelwax Fastfoam Shampoo Schiuma Dom 21 Giu 2015 - 21:53
Prova il diluizione 1:5
10Angelwax Fastfoam Shampoo Schiuma Empty Re: Angelwax Fastfoam Shampoo Schiuma Lun 21 Set 2015 - 11:16
mArCo1928
mArCo1928
alessio86 ha scritto:comet 1600
Sai cosa vuol dire 1:5? Very Happy
11Angelwax Fastfoam Shampoo Schiuma Empty Re: Angelwax Fastfoam Shampoo Schiuma Lun 21 Set 2015 - 18:48
Una parte di prodotto e 5 di acqua.
12Angelwax Fastfoam Shampoo Schiuma Empty Re: Angelwax Fastfoam Shampoo Schiuma Gio 26 Nov 2015 - 9:13
gabrya3
gabrya3
Si effettivamente però non sapendo la diluizione che si deve avere effettivamente in uscita, è un pò complicato, a questo punto 1.5 e non si sbaglia.
Riguardo al prodotto volevo chiedere invece, diluizione per lavaggio tradizionale "secchio"?
Tu Antonio hai avuto modo di provarlo? e se si quale sarebbe il range di diluizione?
13Angelwax Fastfoam Shampoo Schiuma Empty Re: Angelwax Fastfoam Shampoo Schiuma Gio 26 Nov 2015 - 18:28
Anche 600/800:1 va bene Wink
14Angelwax Fastfoam Shampoo Schiuma Empty Re: Angelwax Fastfoam Shampoo Schiuma Gio 26 Nov 2015 - 22:34
gabrya3
gabrya3
Ok, grazie per il consiglio Antonio.
15Angelwax Fastfoam Shampoo Schiuma Empty Re: Angelwax Fastfoam Shampoo Schiuma Ven 27 Nov 2015 - 19:03
Prego Wink
16Angelwax Fastfoam Shampoo Schiuma Empty Re: Angelwax Fastfoam Shampoo Schiuma Sab 23 Apr 2016 - 17:24
valvoramo
valvoramo
Ciao, ho preso il kit angelwax con inclusa la venus. Quanti litri di acqua e quanti di fastfoam devo usare nella venus? grz
17Angelwax Fastfoam Shampoo Schiuma Empty Re: Angelwax Fastfoam Shampoo Schiuma Sab 23 Apr 2016 - 18:49
Come scritto sulla scheda tecnica: "Versare 20-50 ml di shampoo FastFoam nella pompa foam ed erogare il prodotto sulla vettura. Attendere che la schiuma scompaia e poi risciacquare bene con acqua."
Direi comunque di riempire completamente la pompa foam con lo shampoo Smile
18Angelwax Fastfoam Shampoo Schiuma Empty Re: Angelwax Fastfoam Shampoo Schiuma Sab 23 Apr 2016 - 19:03
valvoramo
valvoramo
Sarò scemo ma non ho capito. Riempio di acqua la venus e aggiungo 50 ml? Quindi 50 ml in due litri?
19Angelwax Fastfoam Shampoo Schiuma Empty Re: Angelwax Fastfoam Shampoo Schiuma Sab 23 Apr 2016 - 19:28
20Angelwax Fastfoam Shampoo Schiuma Empty Re: Angelwax Fastfoam Shampoo Schiuma Sab 23 Apr 2016 - 21:03
valvoramo
valvoramo
Grazie quindi 30-50 ml in 1.7 litri
21Angelwax Fastfoam Shampoo Schiuma Empty Re: Angelwax Fastfoam Shampoo Schiuma Sab 7 Mag 2016 - 13:05
Prodotto decisamente sopra le aspettative! Utilizzato su sporco di 2 settimane (1000 km) senza effettuare prelavaggio, ho dato soltanto una botta di idro per rinfrescare l'auto e togliere la polvere.
Ho una foam MTM con la quale ho messo 900 ml d'acqua distillata e 100 ml di FastFoam, l'ho utilizzata con la regolazione tutta aperta, per avere una schiuma che colasse leggermente per lavare per bene tutto. Con 700 ml avevo fatto tutta l'auto, col resto ho fatto il secondo passaggio dopo qualche minuto. L'ho lasciato agire per quasi un quarto d'ora poi ho risciacquato accuratamente e ha tolto veramente tutto! C'è da dire che non ho fatto prelavaggio e la mia auto non è mai stata trattata/decontaminata/protetta (sono un neofita).
Ho piacevolmente notato che ha lasciato una bella finitura nera ed uniforme (per niente lucida o untuosa) sui piccoli fascioni della mia C30.
22Angelwax Fastfoam Shampoo Schiuma Empty Re: Angelwax Fastfoam Shampoo Schiuma Sab 7 Mag 2016 - 15:11
impossibile...............sarebbe a dir poco M I R A C O L O S O confused
senza azione meccanica........poi confused confused confused
23Angelwax Fastfoam Shampoo Schiuma Empty Re: Angelwax Fastfoam Shampoo Schiuma Dom 8 Mag 2016 - 19:25
Bè, parliamo di sporcizia di due settimane eh, mica chissà quale roba! Poi ho comunque dato una botta di idro prima, l'ho lasciato agire un quarto d'ora (facendo anche un altro passaggio per finire il contenuto della foam gun) e ho risciacquato per bene passando con calma e attenzione tutta la carrozzeria.
Se è un prodotto utilizzato dai migliori detailer, un motivo ci sarà..... Smile Smile
24Angelwax Fastfoam Shampoo Schiuma Empty Re: Angelwax Fastfoam Shampoo Schiuma Lun 9 Mag 2016 - 20:01
In effetti credo che tra gli shampoo foam sia decisamente il più potente Wink
25Angelwax Fastfoam Shampoo Schiuma Empty Re: Angelwax Fastfoam Shampoo Schiuma Lun 9 Mag 2016 - 21:55
Jacopo Esci ha scritto:Bè, parliamo di sporcizia di due settimane eh, mica chissà quale roba! Poi ho comunque dato una botta di idro prima, l'ho lasciato agire un quarto d'ora (facendo anche un altro passaggio per finire il contenuto della foam gun) e ho risciacquato per bene passando con calma e attenzione tutta la carrozzeria.
mi sa' che la tua car non è nera
avere un pulito su 2 settimane di sporco senza azione meccanica...............è impossibile.............fidati
non useremo MAI allora : prewash,shampoo ,guanto ecc ecc ecc
