Flex o Festool ? Pareri Rotativa
1Flex o Festool ? Pareri Rotativa Empty Flex o Festool ? Pareri Rotativa Mer 6 Mag 2015 - 11:35
maroso93
maroso93
Ho appena dato via la mia cara aeg pe 150 al buon Roby , e come al solito mi hanno rigato la macchina di conseguenza devo ricomprare la lucidatrice.
Visto che devo ricomprarla cosa potrei prendere ?
Lucidatrice rotativa SHINEX RAP 150 L‘utensile geniale per ogni impiego.
Con una nuova forma e svariate possibilità d'impugnatura, che rendono la lucidatura molto più comoda. Grazie al peso ridotto e distribuito in modo ottimale, la guida dell'utensile è ancora più facile e sicura. Lo speciale interruttore di accelerazione consente di regolare il numero di giri adattandolo sempre perfettamente al lavoro di lucidatura da eseguire. Al contempo, il riduttore a due stadi consente di aumentare la durata della macchina.
Potenza 1200 W
Giri a vuoto 600-1400 min⁻¹
Ø max platorello per lucidare 150 mm
Lucidatrice rotativa POLLUX 180 La grande con un elevato rendimento.
Particolarmente conveniente grazie al suo elevato rendimento – per svolgere qualsiasi lavoro in grande. La selezione del numero di giri a regolazione continua e l‘interruttore d‘accelerazione consentono la massima velocità nella lavorazione di superfici. Con un raffreddamento ottimizzato ed elevata capacità di carico.
Potenza 1500 W
Giri a vuoto 800-2400 min⁻¹
Ø max platorello per lucidare 180 mm
Mandrino M14
peso 3,6 kg
Oppure FLEX
PE 14-2 150
POLISHFLEX, lucidatrice con numero di giri variable ed elevata coppiaMax. Ø corpo di lucidatura 200 mm
Max. Ø platorello di supporto 150 mm
Numero di giri a vuoto 380-2100 /min.
Potenza assorbita 1400 watt
Potenza erogata 880 watt
Attacco utensile M 14
Dimensioni (L x A) 402x117 mm
Peso 2,3 kg
PE 14-1 180
Lucidatrice con elevata coppia, per la lavorazione di grandi superfici verniciateMax. Ø corpo di lucidatura 250 mm
Max. Ø platorello di supporto 180 mm
Numero di giri a vuoto 250-1350 /min.
Peso 2,3 kg
PE 14-3 125
Lucidatrice ergonomica ad avviamento regolabileMax. Ø corpo di lucidatura 160 mm
Max. Ø platorello di supporto 125 mm
Numero di giri a vuoto 1100-3700 /min.
Dimensioni (L x A) 370 x 110 mm
Peso 2,2 kg
