Pareri rotativa
+8
henry 72
walternos
tidus
12 partecipanti
1Pareri rotativa Empty Pareri rotativa Dom 18 Mar 2018 - 16:14
tidus
tidus
Ragazzi come vi sembra questa rotativa?
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.ebay.it%2Fitm%2FLucidatrice-professionale-lucidatore-levigatrice-auto-1600-watt-set-5%2F221241902652%3Fhash%3Ditem33830b863c%253Ag%253Azg8AAOSwbihaL6Ue&h=ATNOo0Dyynm-AAB0mB3uw1mhuvyp_Pn6AxFY9EAc7yQhmzzTBkuBUwnx2BIaLTIEmknwwoFc8LlgR8oxBnu7jU34-OJclaWC1zyFGcWoJfoDEIO17vo
2Pareri rotativa Empty Re: Pareri rotativa Dom 18 Mar 2018 - 16:30
Ma hai esperienza di lucidatura?
3Pareri rotativa Empty Re: Pareri rotativa Dom 18 Mar 2018 - 19:34
tidus
tidus
Si...come la vedete come Rota?
4Pareri rotativa Empty Re: Pareri rotativa Dom 18 Mar 2018 - 20:14
walternos
walternos
io non la comprerei...prenderei qualcosa di + funzionale e performante....shine mate o rupes o flex!
5Pareri rotativa Empty Re: Pareri rotativa Dom 18 Mar 2018 - 21:26
tidus
tidus
sui 100€ cosa posso prendere?
6Pareri rotativa Empty Re: Pareri rotativa Dom 18 Mar 2018 - 21:29
https://www.lacuradellauto.it/lucidatrici-platorelli-tamponi/lucidatrici-levigatrici/lucidatrici-rotative/ep801-lucidatrice-rotativa-con-controllo-elettronico-della-coppia.html
7Pareri rotativa Empty Re: Pareri rotativa Dom 18 Mar 2018 - 21:29
walternos
walternos
ep 801 ---140€ ep803 --119€
8Pareri rotativa Empty Re: Pareri rotativa Dom 18 Mar 2018 - 21:31
tidus
tidus
ma vedendo i dati quella postata sembra anche più potente o sbaglio?
9Pareri rotativa Empty Re: Pareri rotativa Dom 18 Mar 2018 - 21:33
si ......ma pesa anche 1 KG in piu' e non ha regolatore di coppia
10Pareri rotativa Empty Re: Pareri rotativa Dom 18 Mar 2018 - 21:47
tidus
tidus
forse è meglio questa...dovrebbe avere anche il regolatore di coppia
https://www.ebay.it/itm/Lucidatrice-Professionale-Levigatrice-Auto-Carrozzeria-Lucidatore-180mm-1100W/112740544816?hash=item1a3fdc3130:g:1iIAAOSwaC9aUo2o
11Pareri rotativa Empty Re: Pareri rotativa Dom 18 Mar 2018 - 22:36
henry 72
henry 72
Se proprio ti piace... Su Amazon, la trovi con un prezzo inferiore di 30 euro. lucidatore pazzo
https://www.amazon.it/Einhell-Lucidatrice-Platorello-valigetta-confezione/dp/B01JGHLTS4/ref=sr_1_1?s=beauty&ie=UTF8&qid=1521408481&sr=8-1&keywords=lucidatrice+rotativa
12Pareri rotativa Empty Re: Pareri rotativa Dom 18 Mar 2018 - 22:42
tidus
tidus
cosa ha di diverso dalla EP 801?
ce ne sono a migliaia...tutte uguali
https://www.amazon.it/Lucidatore-Lucidatrice-professionale-Levigatrice-1500/dp/B00AQWJ9X6/ref=pd_cp_60_3?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=Y2N9PEQE9SWA6PSA6P8G
13Pareri rotativa Empty Re: Pareri rotativa Dom 18 Mar 2018 - 23:06
tidus
tidus
la EP801 porta platorello da 5" da bene per tampone lana da 135mm?
14Pareri rotativa Empty Re: Pareri rotativa Lun 19 Mar 2018 - 11:34
Certo che puoi usarla con lana e platorello da 5", ci mancherebbe.
Comunque le lucidatrici economiche, come quelle che hai postato, di solito molto più simili a delle levigatrici.
Per quello che ho visto, in genere hanno due aspetti che non vanno molto bene:
  • Il range di velocità troppo alto: il minimo a 1000 giri/min è troppo per stendere il polish, dovresti stare sui 600/700, idem il massimo a 3000 o oltre è esagerato, in taglio se arrivi a 1800/2000 è già tanto.
  • Spesso hanno poca coppia e quindi, appena si cerca di lucidare in modo più incisivo facendo pressione o si va un po' di taglio, scendono vistosamente di giri diventando praticamente inutili e costringendoti ad aumentare parecchio la velocità per sopperire alla pressione che non puoi fare. L'aumento di velocità comporta dei rischi, come il surriscaldare troppo la superficie e non riuscire a controllare lo strumento nel caso ti "scappi", facendo potenzialmente dei bei danni.
  • Inoltre, il kit che danno insieme a quelle lucidatrici è di scarsa qualità rispetto ai polish/tamponi che puoi trovare qui, quindi dovresti comunque comprare dei prodotti qui per ottenere un risultato buono.
Poi, sia chiaro, questo non significa che non puoi lucidare un'auto con quelle lucidatrici, c'è gente che lo fa, però onestamente per 40€ in più prenderei la EP801 senza pensarci due volte. Pur non avendola mai provata, sono sicuro che non soffrirebbe di queste cose essendo una "vera" lucidatrice, e non una via di mezzo tra una levigatrice e una lucidatrice.
15Pareri rotativa Empty Re: Pareri rotativa Lun 19 Mar 2018 - 19:14
walternos
walternos
tidus ha scritto:la EP801 porta platorello da 5" da bene per tampone lana da 135mm?
Tidus la ep801 è una gran rotativa e non ha nulla a che vedere con quella da te postata, ha il platorello da 135 ma puoi volendo metterlo anche da 150 (io non lo cambierei) ha un ottima maneggevolezza e non vibra tanto....non scende di giri anche se premi + del dovuto....vale tutti i soldi che costa!
16Pareri rotativa Empty Re: Pareri rotativa Gio 24 Mag 2018 - 21:42
ep801 perfetta
Pareri rotativa Logo_l10
17Pareri rotativa Empty Re: Pareri rotativa Gio 24 Mag 2018 - 23:48
quoto anch'io ep 801, ne possiedo una e va benissimo...
18Pareri rotativa Empty Re: Pareri rotativa Ven 25 Mag 2018 - 7:42
Marco57
e non ti dimenticare poi la ricambistica.....
19Pareri rotativa Empty Re: Pareri rotativa Mar 8 Gen 2019 - 20:32
Giaco_bro
Scusate l’intromissione ho una rotativa makita, secondo voi con un piant cleaner come prep polish della dodo j (quello giallo per capirci) posso fare danni?
20Pareri rotativa Empty Re: Pareri rotativa Mar 8 Gen 2019 - 21:31
falla girare ai minimi...
21Pareri rotativa Empty Re: Pareri rotativa Mar 8 Gen 2019 - 22:06
Giaco_bro
Va bene lo farò, se posso fare seriamente dei danni lo uso a mano
22Pareri rotativa Empty Re: Pareri rotativa Mer 9 Gen 2019 - 11:40
non tanto per i danni ma perchè i paint cleaner in genere non hanno abrasivi...se non scaldi troppo la superfice danni non ne fai.
23Pareri rotativa Empty Re: Pareri rotativa Mer 9 Gen 2019 - 11:52
Giaco_bro
Pareri rotativa 74fd4910
Questo della dodo è leggermente abrasivo...
24Pareri rotativa Empty Re: Pareri rotativa Gio 10 Gen 2019 - 10:15
ne contiene pochissimi...
25Pareri rotativa Empty Re: Pareri rotativa Gio 10 Gen 2019 - 18:39
Più che altro il rischio è di creare qualche ologramma se la lucidatrice non fosse usata a regola d'arte.
