E' microfibra?
+8
Dragonlance
LucaCapo
.DieD
fordfocus
12 partecipanti
26E' microfibra? - Pagina 2 Empty Re: E' microfibra? Mer 13 Mag 2015 - 12:24
fordfocus
fordfocus
la tecnica penso di conoscerla gli strumenti ce l'ho .....speriamo. Giusto per curiosità attendo foto da frask
Ultima modifica di fordfocus il Mer 13 Mag 2015 - 13:26 - modificato 1 volta.
27E' microfibra? - Pagina 2 Empty Re: E' microfibra? Mer 13 Mag 2015 - 12:37
.DieD
.DieD
frask ha scritto:Se devo descrivere l'aspetto della Dodo dico semplicemente che è una microfibra a pelo corto  Wink
Quindi visivamente sembrano tutte piccole palline morbide..
28E' microfibra? - Pagina 2 Empty Re: E' microfibra? Mer 13 Mag 2015 - 20:27
fordfocus
fordfocus
Fraskkkkk??????? Le fotoooooooooo???? Suspect Crying or Very sad
29E' microfibra? - Pagina 2 Empty Re: E' microfibra? Gio 14 Mag 2015 - 8:21
Questo è il mio Dodo Juice BB Wash Pad!
E' microfibra? - Pagina 2 Img_3110
E' microfibra? - Pagina 2 Img_3111
E' microfibra? - Pagina 2 Img_3112
E' microfibra? - Pagina 2 Img_3114
30E' microfibra? - Pagina 2 Empty Re: E' microfibra? Gio 14 Mag 2015 - 11:52
fordfocus
fordfocus
identica... ma a pelo corto Very Happy
grazie Frask
le due a confornto  Suspect
il pezzotto:
E' microfibra? - Pagina 2 Dscn1015
l'originale:
31E' microfibra? - Pagina 2 Empty Re: E' microfibra? Gio 14 Mag 2015 - 12:18
Non sono forma e colore, il problema è capire la qualità del materiale e da una foto è impossibile!
Al supermercato si trovano innumerevoli panni in micro per superfici delicate, ma io non mi azzarderei a usarli sulla macchina.
32E' microfibra? - Pagina 2 Empty Re: E' microfibra? Gio 14 Mag 2015 - 12:20
Quoto
33E' microfibra? - Pagina 2 Empty Re: E' microfibra? Gio 14 Mag 2015 - 15:30
fordfocus
fordfocus
€ 6,38... non pochi per una spugna, se come dice il negoziante è microfibra comunque è delicata sulle superfici, poi tutto sta nella tecnica di lavaggio (doppio secchio ecc. ecc.).Ma il mio dubbio iniziale era nella descrizione del prodotto (shampoo sponge microfiber made out 100% soft cotton.).
La microfibra puo essere anche in cotone??? se si, il cotone crea swirs?
34E' microfibra? - Pagina 2 Empty Re: E' microfibra? Gio 14 Mag 2015 - 22:41
non ne ho la certezza, ma secondo me è una cavolata. La microfibra non credo proprio possa essere di cotone, sono fibre miste di vari materiali sintetici studiati appositamente per conferirle le proprietà uniche che ha
35E' microfibra? - Pagina 2 Empty Re: E' microfibra? Ven 15 Mag 2015 - 1:36
loryabarthino
loryabarthino
anche secondo me, la microfibra è infatti un tessuto ottenuto mediante diversi processi produttivi, dal frazionamento di fibra naturale ( cotone, viscosa ecc..) o sintetica ( poliestere, poliammide ecc..).
36E' microfibra? - Pagina 2 Empty Re: E' microfibra? Ven 15 Mag 2015 - 8:20
Microfibra è un termine utilizzato per indicare le fibre tecniche che hanno un titolo non superiore a 1 Dtex sulla base della classificazione UNI 10714. Il Il termine microfibra non indica una fibra tessile in particolare. In base alla legge di etichettatura tessile del 1999, il termine non può essere usato singolarmente, ma solamente accompagnare il nome del polimero che la costituisce. Ad esempio 100% poliestere microfibra e non 100% microfibra.
37E' microfibra? - Pagina 2 Empty Re: E' microfibra? Ven 15 Mag 2015 - 10:13
Occhio che a volte la lunghezza maggiore della fibra serve anche per nascondere una minore densità.
Detto questo, se l'hai usata e non ti ha creato problemi, non ne avrai in futuro Wink
38E' microfibra? - Pagina 2 Empty Re: E' microfibra? Ven 15 Mag 2015 - 11:15
fordfocus
fordfocus
A questo punto provo e vi ragguaglio Wink
39E' microfibra? - Pagina 2 Empty Re: E' microfibra? Dom 7 Giu 2015 - 20:05
fordfocus
fordfocus
Ho usato la Spugna , direi ottima, assorbe molta acqua e shampoo ed è molto delicata sulla carrozzeria, superata la prova!!! Cool
40E' microfibra? - Pagina 2 Empty Re: E' microfibra? Dom 7 Giu 2015 - 20:17
se ti trovi bene usala Smile
