che dite di come lavo la mia macchina
+7
megane gt line
agostino1980
loryabarthino
subbarroso
11 partecipanti
1che dite di come lavo la mia macchina Empty che dite di come lavo la mia macchina Gio 21 Mag 2015 - 20:24
subbarroso
Ciao a tutti
eccomi dopo il post di presentazione a chiedervi la prima domanda.....
Mi dite che pensate del mio sistema di lavaggio  dell'esterno della mia macchina ? (subaru xv nera di 2 anni)
Premessa:
per arrivare a casa mia ho uno stradello sterrato di 1 km che produce polveroni in quantità industriali.
Anche procedendo ai 5 km orari comunque un minimo di polvere viene sempre prodotta.
Quindi quando mi accingo al lavaggio ho sempre abbondanti dosi di polvere su fianchi e posteriore.
Metodo lavaggio:
prendo la classica spugna da auto e la gomma dell'acqua con classico spruzzo.
Passo la spugna sullo sporco badando di tenere lo spruzzo vicinissimo alla spugna in modo che questa sia continuamene e abbondantemente irrorata.
Ho notato che in questo modo la spugna non risulta mai essere sporca.
passata tutta la macchina con spugna e doccia e tolto quindi lo sposrco grossolano e la micidiale polvere
prendo un secchio vi metto lo shampo Meguiar's G7164 Gold Class Car e 3 o 4 litri di acqua.
Passo tutta la macchia con la spugna ed insapono tutta la superfice.
Poi di nuovo spugna e doccia dell'acqua e lavo via lo sciampo.
Ed infine panno in microfibra giallo ed asciugo il tutto.
Il tutto in circa 2 orette.
Che dite ?
Poi ogni tanto.....circa 3o 4 mesi mi avventuro nella ceratura.....
dopo aver fatto tutta l'operazione di cui sopra
prendo l'orbitale con disco di lana e ci metto sopra un po di Synpol Deluxe 417 Cera Di Carnauba e comincio a orbitare finche l'alone iniziale bianco non sparisce facendo una zona dopo l'altra.
Finito il tutto prendo un pannetto in microfibra da monitor pc lo passo dappertutto per torgliere residui di aloni bianchi.
finito.....uff
Ultima modifica di subbarroso il Gio 21 Mag 2015 - 20:35 - modificato 1 volta.
Ma al lavaggio dove ti rechi non hanno una lancia alta pressione? Come metodo non mi piace....troppo rischioso....molto meglio non toccare direttamente (se pur con una spugna bagnata) lo sporco attaccato alla vettura....va prima di tutto ammorbidito e l'uso di una lancia aiuta molto.....poi 2 secchi con griglia e guanto!!Leggiti le guide sullo shop....capirai molto meglio!! Wink
dico che è sbagliato il modo in cui togli il grosso dello sporco, prenditi il PNT ma fra e lo spruzzi su auto asciutta, e poi puoi passare con la spugna e lo shampoo che usi tu, oppure ne trovi uno che ti piace sullo shop Wink
subbarroso
non vado a nessun lavaggio...
sono a casa mia dove ho un impianto idrico del pozzo con 6 bar.
Per cui la doccia che vi dicevo prima è piuttosto copiosa.
Non centra.....leggiti le guide e vedrai i metodi meno rischiosi. Wink
quindi ti riconsiglio quello detto su Smile
benze mi stai impallando il pc a furia di postare insieme Razz Razz
subbarroso
ok....
vado a leggermi la guida in ginochio sui ceci flagellandomi con il panno di microfibra e il tubo della gomma
No No No No No
Che dite del metodo di ceratura ?
meglio almeno quello ?
sinceramente non capisco il panno che usi per rimuovere
subbarroso
semplicemente un secondo panno in microfibra venduto per la pulizia dei monitor pc ma che comunque sembrava funzionare bene anche per l'auto.
Mi sto leggendo la guida.....
PRATICAMENTE CON LA MIA SPUGNA + ACQUA STO RISCHIANDO DI LEVIGARE L'AUTO
Shocked Shocked Shocked Shocked
tranquillo, quando ti contageranno a lucidare l auto vedrai meglio i segni causati da questi lavaggi Razz Razz
loryabarthino
loryabarthino
Di la verità stai vedendo che è tutto un altro mondo di come lavoravo tu..... lol!
subbarroso
minkia........
io non lavavo.......grattavo
tipo paglietta per le pentole
però lo sporco lo toglievi lol!
subbarroso
ma non ho l'idropulitrice....
ho un'alternativa allo schiumone toglisporco ?
nemmeno io ce l ho, l idropulitrice eh..
subbarroso
ci arrivo....ci arrivo
basta uno spruzzino con cui distribuire il prodotto per il prelavaggio
mi sto leggendo tutte le varie guide....
si, però con uno spruzzino non è molto comodo fare una vettura, meglio una pompa spray Wink
subbarroso
pompa spray ?
intendi quelle che vanno precaricate da 2 o 3 litri giusto ?
poi dentro ci metti il foam, vero ?
si con pompa spray intendo quella, ce ne una anche nello shop
questa: http://www.lacuradellauto.it/accessori-e-strumenti/accessori-per-il-lavaggio/tec-4-pompa-a-pressione-5-4-lt.html
il foam non si fa con queste, ma con la lancia
subbarroso
hai ragione....
lo sgrassatore...il foam non centra
comunque se vuoi info su cosa comprare per lavare la tua auto, ti consiglio di aprire un post in guida all acquisto perché qui saremo OT
subbarroso
giusto....
per concludere posso proprio dire che lavavo la macchina con il Exclamation ....
però mi stupisco di come irrorando la spugna con acqua continua non si sporcasse neppure passando in zone molto sporche
non si sporcava perché tenevi l acqua vicino alla spugna, e di conseguenza lo sporco se ne andava subito
subbarroso
secondo te graffiando ?
guardando in controluce non mi pare di vedere tanti swirl
lavandola senza prelavaggio qualche segnetto si sarà fatto, prova a guardare in controluce con una luce "buona o quando è parcheggiata al sole
