Come lavo la macchina se non ho una idropulitrice?
+3
Al_ge96
7 partecipanti
Al_ge96
Abitando in città non ho un giardino.
Usando la tecnica dei due secchi farei:
-Spruzzerei il prelavaggio con una lancia foam
-Risciaquo abbondante
-cospargo con guanto e spugna lo shampoo del secchio
-risciaquo e asciugo con panno in microfibra
Il problema è che o faccio tutto al self, a botte di 1€ per risciacquare o non saprei, dato che preferirei lavare l'auto a zone evitando che il prodotto non si asciughi.
Consigli?
l unica soluzione è questa qui
Come lavo la macchina se non ho una idropulitrice? Logo_l10
Al_ge96
eventualmente nei parcheggi esterni del mio box c'è un rubinetto comune. Se ci attacco una manichetta va bene uguale? O serve per forza un getto abbastanza potente per risciacquo di prelavaggio e shampoo? Dato che le macchine sono abbastanza vicine non vorrei schizzarle
Io ho lavato spesso l'auto con la pistola da giardinaggio, ci metti più tempo ma va bene lo stesso. Più che altro mi preoccuperei delle storie che possono farti, perché essendo un rubinetto comune l'acqua la pagano tutti. E inoltre c'è da far attenzione al calcare.
Al_ge96
@yuko esatto sono i punti su cui riflettevo io. Anche perché l'unico punto di scolo è la grata davanti alla saracinesca, per il resto formerei un enorme lago per terra con conseguenti lamentele. Penso andrebbe bene giusto per lavare cerchi e dettagli ma l'intera macchina mi fucilano mi sa
Gian80
Se lavi l'auto nei parcheggi comuni e con acqua comune a mio avviso duri poco: tempo 2 volte e ti arriva l'amministratore che ti comunica che non puoi farlo (pensa a tutta l'acqua con la schiuma, un casino).
Io personalmente opto per il lavaggio rinseless: devo provarlo a breve, ma ho visto diversi video e la cosa mi pare possa essere una soluzione... eventualmente con il prelavaggio (veloce) al self con la lancia.
Io valuterei di adoperare il prewash dell'impianto (fino alla rimozione del 90% dello sporco) e poi finire in tecnica waterless o rinseless con ECO2 Wink
Al_ge96
io avrei paura che usando il prelavaggio del self di rigare la macchina con l'uso del genere guanto dopo..
La cosa importante è rimuovere lo sporco più evidente. Poi ECO2 serve proprio a quello Wink
Gian80
Come suggerito: prelavaggio con prodotto apposito e risciacquo con lancia al self e poi lavaggio rinseless a casa se hai modo di avere 2 secchi di acqua.
cervi marco
Secondo me se fai come ti ha detto Admin puoi stare tranquillo..!L'importante è che tu faccia il prelavaggio in modo accurato cercando di togliere la maggior parte dello sporco,poi durante il lavaggio rinseless presta molta attenzione a non esercitare pressione nel passare il detergente.Facendo così ridurresti al minimo il rischio di graffiare la vernice.
Al_ge96
Prima del prelavaggio do una sciacquata alla macchina o lo do direttamente sullo sporco asciutto?
macchina asciutta ...........agisce meglio Wink
Al_ge96
A sto punto andrò al car Wash di notte, così non mi rompono le scatole
Unico "scazzo" è che avendo comprato lo shampo CarPro HydrO2 (shampo + protezione) c'è scritto che bisogna darlo a pannelli e risciacquare subito, non so come fare dato che la lancia a gettoni credo sia a tempo..
se vai di sera e ci sono meno di 30 gradi......puoi fare mezza macchina la volta Wink
se hai una foam manuale a pressione................sarebbe il Top
Al_ge96
L'ho comprata ma avevo intenzione di usarla per il prelavaggio..posso usarla anche per Hydro2? E il dosaggio?
dopo il prelavaggio lavala bene
fai lo shampoo neutro nei secchi
risciacqui e usi la foam con 30-40 ml Hydro2Foam in 1,3 litri d'acqua
massaggi e risciacqui
Al_ge96
Non ho preso nessun shampo neutro però
Al_ge96
Consigli di ore prenderlo?
aiaiai...................usare hydro2 foam in secchio è ok........ma ti costa parecchio usarlo cosi' e ad ogni lavaggio
invece in foam.......risparmieresti bei soldini Wink potresti usarlo ogni 2-3 lavaggi
vedi nei negozi di articoli di auto o supermercati......mi raccomando lo shampoo non deve avere cere o additivi vari......molto importante
Al_ge96
Potresti illustrarmi i passaggi che devo fare dopo prelavaggio allora? Grazie mille
Di sicuro per la prima volta dovrò mettere una graduazione più alta di hydro
Prelavaggio
Risciaquo
lavaggio con guanti e 2 secchi con shampoo neutro
risciacquo
Foammata su mezza macchina di Hydro2 e massaggio
Risciacquo
Foammata sull'altra' meta'.....massaggio
Risciacquo
Asciugatura...............se dai un gettone d'aria compressa negli interstizi prima di asciugare con il panno.... è il Top
Al_ge96
Grazie mille, a sto punto consigliami un bello shampo neutro e non ti rompo più le balle ahha
Ho una paura assurda di rigare la macchina dato che è la prima volta...
dallo shop LCDA Semper
da negozio o supermercato............non lo so' .............basta che non ha cere o additivi vari Wink Facile
