Macchie insetti come togliere?
+18
claudino
Michele_GolfMk7
AlessandroAV
turrikan
Peppo
.DieD
loryabarthino
frequentflyer
rustico
NcK
22 partecipanti
Andare in basso  Messaggio [Pagina 6 di 7]
126Macchie insetti come togliere? - Pagina 6 Empty Re: Macchie insetti come togliere? Sab 5 Set 2015 - 11:15
NcK
NcK
Si, penso che andrò di FUSSO su anteriore per il resto lascio HydrO2 per praticità, magari diluito 3:1 per le prossime volte...
Il problema però è togliere le macchie esistenti prima di farlo e non so come...
127Macchie insetti come togliere? - Pagina 6 Empty Re: Macchie insetti come togliere? Sab 5 Set 2015 - 12:18
se non vanno via con niente, forse una carteggiatina può risolvere, sempre se non sono scese
128Macchie insetti come togliere? - Pagina 6 Empty Re: Macchie insetti come togliere? Sab 5 Set 2015 - 23:10
Io dico che una lucidatura, anche leggera ma fatta bene, dovrebbe risolvere.
129Macchie insetti come togliere? - Pagina 6 Empty Re: Macchie insetti come togliere? Dom 6 Set 2015 - 0:36
NcK
NcK
Già provato con Ero600 m105 e tampone bianco... Niente
130Macchie insetti come togliere? - Pagina 6 Empty Re: Macchie insetti come togliere? Mer 9 Set 2015 - 15:34
Per tampone bianco intendi l'HP09?
131Macchie insetti come togliere? - Pagina 6 Empty Re: Macchie insetti come togliere? Mer 9 Set 2015 - 15:40
NcK
NcK
Esatto, proprio lui... poi ho provato anche con arancio e giallo, ma ovviamente niente!
132Macchie insetti come togliere? - Pagina 6 Empty Re: Macchie insetti come togliere? Gio 31 Mar 2016 - 18:24
AlessandroAV
Ciao ragazzi,
mi sapete dire come fare per rimuovere l'alone del moscerino? lavandola va via il corpo ma una volta asciugata la macchina si intravede il punto dov'era spiccicato.
133Macchie insetti come togliere? - Pagina 6 Empty Re: Macchie insetti come togliere? Gio 31 Mar 2016 - 19:55
Michele_GolfMk7
Michele_GolfMk7
Prova con un quick detailer, se il fattaccio persiste sarà necessario passaggio di clay e lucidatura.
134Macchie insetti come togliere? - Pagina 6 Empty Re: Macchie insetti come togliere? Ven 1 Apr 2016 - 13:50
Capita la stessa cosa anche a me sui vetri, sopratutto se non si rimuove adeguatamente la macchia.. infatti se la si lascia seccare per bene comincia ad intaccare i primissimi strati del supporto che ha interessato costringendo poi a lavorazioni ulteriori come appunto ha segnalato Michele Wink
135Macchie insetti come togliere? - Pagina 6 Empty Re: Macchie insetti come togliere? Ven 1 Apr 2016 - 14:16
AlessandroAV
Quali sono i quick detailer?
136Macchie insetti come togliere? - Pagina 6 Empty Re: Macchie insetti come togliere? Ven 1 Apr 2016 - 14:18
AlessandroAV ha scritto:Quali sono i quick detailer?
Questi http://www.lacuradellauto.it/protezione/mantenimento.html Cool
137Macchie insetti come togliere? - Pagina 6 Empty Re: Macchie insetti come togliere? Sab 2 Apr 2016 - 0:21
AlessandroAV
Io ho questo: http://www.lacuradellauto.it/protezione/mantenimento/dodo-juice-bb-detailing-spray.html
leggendo la descrizione dice che puo' essere usato anche come clay lube. Che significa?
138Macchie insetti come togliere? - Pagina 6 Empty Re: Macchie insetti come togliere? Sab 2 Apr 2016 - 0:36
Significa che oltre a poter essere usato come quick detailer lo si può usare anche come lubrificante per la claybar...
http://www.lacuradellauto.it/blog/la-clay-bar/
139Macchie insetti come togliere? - Pagina 6 Empty Re: Macchie insetti come togliere? Sab 2 Apr 2016 - 0:51
AlessandroAV
Grazie mille per le risposte... gentilissimi Smile
140Macchie insetti come togliere? - Pagina 6 Empty macchie-insetti-come-togliere Sab 3 Set 2016 - 22:27
claudino
ma questo polish 105 leva il trasparente?o può usarlo chiunque?si passa a mano? Very Happy
141Macchie insetti come togliere? - Pagina 6 Empty Re: Macchie insetti come togliere? Sab 3 Set 2016 - 22:42
Meguiar's M105 è un prodotto polivalente perchè può essere usato come abrasivo se associato ad una lucidatrice (rotativa o rotorbitale) ma può diventare un polish estremamente potente e sicuro se utilizzato a mano
142Macchie insetti come togliere? - Pagina 6 Empty macchie insetti come togliere Sab 3 Set 2016 - 22:43
claudino
quindi non toglie il trasparente?
143Macchie insetti come togliere? - Pagina 6 Empty Re: Macchie insetti come togliere? Sab 3 Set 2016 - 22:51
lo toglie ovviamente............ma parliamo di spessori minimi
altrimenti come si tolgono i difetti?
livellando il trasparente Wink
144Macchie insetti come togliere? - Pagina 6 Empty Re: Macchie insetti come togliere? Sab 3 Set 2016 - 22:51
Certo che "toglie" il trasparente, è un polish da taglio Very Happy
145Macchie insetti come togliere? - Pagina 6 Empty Re: Macchie insetti come togliere? Sab 3 Set 2016 - 23:04
cosi' è piu' chiaro rendere l'idea
Macchie insetti come togliere? - Pagina 6 12360310
146Macchie insetti come togliere? - Pagina 6 Empty Re: Macchie insetti come togliere? Sab 3 Set 2016 - 23:19
turrikan
turrikan
claudino ha scritto:quindi non toglie il trasparente?
Elimina sola la parte rovinata, che a seconda dei difetti può essere più o meno profonda.
Se il danno è limitati al solo strato del trasparente una buona lucidatura risolve il problema, se invece il difetto è più grave e raggiunge gli strati inferiori (sotto il trasparente) la lucidatura non basta.
147Macchie insetti come togliere? - Pagina 6 Empty Re: Macchie insetti come togliere? Dom 4 Set 2016 - 12:49
Topgun
Topgun
Ciao, avendo l'auto bianco perla pure io ho avuto anch'io quelle macchie giallognole su cofano e anche sulla portiera. Non andavano via con nulla, poi ho provato un polish medio e dopo vari tentativi (la macchia gialla si scoloriva man mano che lavoravo a mano su di essa) è sparita quasi del tutto.
Io non parcheggio neanche sotto alberi ma probabilmente credo siano resti organici di qualche tipo (resine), anche perché non possono essere insetti sulle portiere.
Ho visto le tue foto e le macchie sono identiche!!
148Macchie insetti come togliere? - Pagina 6 Empty Re: Macchie insetti come togliere? Ven 16 Set 2016 - 14:44
macchinina
macchinina
Buon giorno ragazzi, mi scuso fin da adesso se magari scrivo nel post sbagliato.
Ho un problema con delle macchie sulla verninice della mia macchina presa da poco.
In effetti è usata ma io l'ho presa da circa 21 settimane e il rivenditore dice di avermela fatta lucidare
prima di vendermela.
adesso è una settimana che trovo delle macchie, che non riesco a toglie con la semplice acqua e la microfibra, cosa posso usare? mi date un consiglio.
inizialmente credevo fossero moscerini, in effetti quelle piccolissime se prese in tempo andavano via,
quelle che invece ci sono da qualche giorno non vanno via strusciando.
se puo servire vi posso dire che spesso ho parcheggiato sotto o vicino ad un albero di palma.
le macchie sono di colore rosso/arancione scuro...
grazie a chi mi aiuterà...non so come postarvi delle foto, non frequento molto i forum
149Macchie insetti come togliere? - Pagina 6 Empty Re: Macchie insetti come togliere? Ven 16 Set 2016 - 14:48
macchinina
macchinina
aggiungo che ho una mazda bianco perla, ed ho anche una lucidatrice ero6 , ma si sembrava eccessivo intervenire cosi dopo appena sette giorni di auto
150Macchie insetti come togliere? - Pagina 6 Empty Re: Macchie insetti come togliere? Ven 16 Set 2016 - 14:53
macchinina
macchinina
volevo dire che l'ho presa da 2 settimane
Torna in alto  Messaggio [Pagina 6 di 7]
