pulizia moquette con odore di cane
1pulizia moquette con odore di cane Empty pulizia moquette con odore di cane Gio 4 Giu 2015 - 17:56
davide48
davide48
buongiorno ragazzi,ho un problema con la moquette del baule della macchina.il colpevole è il mio golden retriver di 35kg che ha lasciato un odore di cane a distanza di molto tempo da quando saliva.la moquette è chiara e con pulimax,spazzola dopo ripetuti lavaggi sciacquando con acqua e aspirando sono riuscito a rimuovere lo sporco,ma l'odore persiste e quando la macchina sta al sole per molto tempo si sente abbastanza.questo procedimento l'ho fatto 3 volte.ho provato anche con il meguiar's odor eliminator che dovrebbe essere specifico per cani (scritto sulla confezione), e con un elimina odori arexons ma non riesco a risolvere.l'auto è una range rover e la moquette è molto spessa penso sia uno dei problemi dell'odore persistente.come posso risolvere?ho sentito che parlate bene di aria pura,funziona con l'odore di cane?spugna,aspiraliquidi e olio di gomito sono i miei unici strumenti! ringrazio per l'attenzione ciao Davide!
loryabarthino
loryabarthino
aria pura è ottimo per i tessuti, io pulirei bene con una spazzola e panno martina poi una volta asciugato lo spruzzi puro di nuovo e lo lasci asciugare!
io per gli odori persistenti uso fare così e ripeto l'ultimo passaggio anche più volte.... può aiutarti anche con Odorbact out di mafra
Esatto, AriaPura potrebbe aiutarti ma devi pulire molto molto a fondo. Solo in questo modo potrai risolvere. Il vapore potrebbe aiutarti parecchio.
davide48
davide48
grazie mille dei consigli,proverò con aria pura e odorbactout che avevo già pensato di inserire nell'ordine.
Admin cosa intendi per vapore?ci vuole qualche macchina particolare a pulizia e estrazione con vapore o basta un vaporetto da casa?
Io userei ariapura e poi chiuderei il ciclo con m23 oppure so2pure.
davide48 ha scritto:grazie mille dei consigli,proverò con aria pura e odorbactout che avevo già pensato di inserire nell'ordine.
In assenza di altro sarebbe meglio di niente: il vapore consente di pulire a fondo e soprattutto di igienizzare.
