Angelwax Clarity
+14
giu81
Mason155
AbsoluteNew
gianluca.brossa
suneatshours86
turrikan
Bell90308
loryabarthino
18 partecipanti
1Angelwax Clarity Empty Angelwax Clarity Ven 12 Giu 2015 - 12:04
Angelwax Clarity Oh5nw4
Parliamo un po di questo prodotto, eventuali altre diluizioni oltre a quelle consigliate, impressioni personali ed eventuali interazioni con altri trattamenti.
Diluizioni consigliate:
- 19:1 Estate (circa 50 ml in 1 lt di acqua)
- 9:1 Autunno/Primavera (circa 100 ml in 1 lt di acqua)
- 4:1 Inverno fino a -15 C° (circa 250 ml in 1 lt di acqua)
- 1:1 Inverno fino a -25 C°
- Nebulizzato puro sul vetro per sciogliere il ghiaccio
Sarebbe interessante sapere il motivo per cui consigliano una diluizione specifica per la primavera/autunno, forse per una resistenza alla temperatura fino a -5°C? study
2Angelwax Clarity Empty Re: Angelwax Clarity Ven 12 Giu 2015 - 13:15
loryabarthino
loryabarthino
anche io penso che riguardi le temperature, in inverno col ghiaccio è normale abbassare la diluzione!
3Angelwax Clarity Empty Re: Angelwax Clarity Ven 12 Giu 2015 - 16:15
Si quello ovvio, in generale tutti gli additivi lavavetro sono a base di alcol e quindi la quantità nell'acqua determina quanto resiste alle basse temperature.
Quello che intendevo è capire con quel dosaggio a quanti gradi resiste, non direi che sia un numero a caso Smile
4Angelwax Clarity Empty Re: Angelwax Clarity Ven 12 Giu 2015 - 16:23
i gradi non sono riportati di fianco alla diluizione ?
5Angelwax Clarity Empty Re: Angelwax Clarity Mar 16 Giu 2015 - 20:10
No, altrimenti non l'avrei chiesto.
Riporto quotando dall'altro argomento:
gabrya3 ha scritto:Si puó azzardare un uso come classico pulitore vetri? O non è proprio nella sua natura?
Admin ha scritto:Guarda, è la stessa domanda che ho fatto a Jurian sabato scorso. Ha detto che volendo si può fare ma chiaramente, non essendo studiato per quell'uso, occorre studiare un po' le diluizioni adatte.
E' uno studio che voglio assolutamente fare perché credo che avere un pulitore vetri, da usare anche con il panno, che possa proteggere, potrebbe essere davvero un'ottima soluzione!
Admin ha scritto:Partirò da un 10:1. Alla fine, ragionandoci su, credo possa funzionare Wink Vi aggiornerò!
6Angelwax Clarity Empty Re: Angelwax Clarity Mer 17 Giu 2015 - 15:55
Bell90308
Bell90308
Ero intenzionato anche io a prenderlo con il prossimo ordine per usarlo come un pulitore classico.
7Angelwax Clarity Empty Re: Angelwax Clarity Ven 26 Giu 2015 - 19:46
turrikan
turrikan
Faccio una domanda, un po particolare.
Ma se nella vaschetta rimane un po di pulitore vetri (tipo quelli commerciale azzurri che normalmente si usano) cosa può succedere quando si aggiunge il Clarity?
Ultima modifica di turrikan il Mar 5 Apr 2016 - 15:05 - modificato 1 volta.
8Angelwax Clarity Empty Re: Angelwax Clarity Ven 26 Giu 2015 - 19:53
Nulla di particolare, è un prodotto "tranquillo" Wink
9Angelwax Clarity Empty Re: Angelwax Clarity Ven 26 Giu 2015 - 20:26
turrikan
turrikan
Admin ha scritto:Nulla di particolare, è un prodotto "tranquillo" Wink
Quindi anche se si mischia un po, fa cmq il suo dovere, ottimo.
Grazie.
10Angelwax Clarity Empty Re: Angelwax Clarity Gio 23 Lug 2015 - 8:30
suneatshours86
suneatshours86
Riporto la mia esperienza attuale con Clarity.
Premesso che ho utilizzato il prodotto come da manuale diluendolo con acqua distillata in 19:1, Clarity lascia chiazze e unto ovunque. Il potere pulente è discreto ma gli schizzi vanno letteralmente a macchiare e a strisciare vetro e carrozzeria, probabilmente a causa della "protezione". Per me è rimandato: da riprovare con temperature più rigide.
La sensazione è che a differenza dei normali prodotti per la pulizia dei tergicristalli che schizzando su parabrezza, carrozzeria e talvolta finestrini laterali, evaporano e non lasciano residui, Clarity invece lascia la sua protezione creando vistosi aloni e strisciate (sono pur sempre facilmente rimovibili).
p.s. da verificare la protezione stessa
11Angelwax Clarity Empty Re: Angelwax Clarity Ven 24 Lug 2015 - 10:36
Con quale tipo di acqua l'hai diluito?
In ogni caso credo che con gli over 35 C° che stiamo avendo sarebbe meglio aumentare ancora la diluizione Wink
12Angelwax Clarity Empty Re: Angelwax Clarity Ven 24 Lug 2015 - 11:10
Volevo giusto aggiornare dopo un mese di utilizzo:
Per me è promosso, non lascia nessun residuo, nemmeno con vetro e carrozzeria a temperatura bistecchiera, sul nero della carrozzeria direi che sarebbe visibile Very Happy. A distanza di un mese G5 e C2v3 con 3 mesi di vita non hanno mostrato cedimenti.
C'è da dire una cosa: prima di mettere Clarity ho svuotato il più possibile il serbatoio, diluendolo usando acqua del rubinetto.
Sarebbe da capire cosa è successo, magari qualche incompatibilità col precedente? Mi sembra strano che un detergente possa lasciare macchie di unto scratch
13Angelwax Clarity Empty Re: Angelwax Clarity Ven 24 Lug 2015 - 11:13
curiosità nippe, come svuoti il serbatoio?
14Angelwax Clarity Empty Re: Angelwax Clarity Ven 24 Lug 2015 - 12:00
Tiri la levetta finché si svuota Laughing Laughing Laughing
Ovvio, con la vaschetta piena non è la cosa più raccomandabile ma per mezzo litro non succede nulla
15Angelwax Clarity Empty Re: Angelwax Clarity Ven 24 Lug 2015 - 12:23
suneatshours86
suneatshours86
Come detto precedentemente ho utilizzato acqua distillata. Provo ad allegare qualche foto anche se non si vede molto tenete presente che il vetro era lindo e i residui che vedete non sono stati generati da sporco accumulato ma solo da una spruzzata insistente di clarity circa 2 ore prima.
qui siamo a 37 gradi e 47 percepiti... potrebbe aver influito e proverò sicuramente ad abbassare la concentrazione.
E voglio ri-precisare: non ho detto che lascia UNTO, ma tracce simili ad UNTO.
p.s. la mia vaschetta era gia completamente secca
cerco di caricare le foto nella qualità migliore possibile affinchè si notino le colate del prodotto. Per gli aloni... devo attrezzarmi meglio. Sono state fatte di fretta
Angelwax Clarity Ipblo3
Angelwax Clarity 2j42haq
Angelwax Clarity 5kegoy
16Angelwax Clarity Empty Re: Angelwax Clarity Ven 24 Lug 2015 - 14:38
gianluca.brossa
Che strano...io ho fatto una prova un po' "estrema": nonostante il gran caldo di questo periodo ho provato diluizione 1:9 (quella autunnale), usato su vetro molto molto sporco e non protetto. Devo dire che ha pulito molto bene senza lasciare aloni o striature ed ha lasciato su una leggera protezione (me ne sono accorto da come scorreva l'acqua il giorno dopo quando ho lavato la macchina).
Mi sembra anche strano il discorso legato alle alte temperature: alla fine la vaschetta lavavetri sta nel vano motore che a regime sviluppa temperature ben superiori ai 35 °C, anche d'inverno...non vorrei sbagliare, ma credo che le diluizioni siano più correlate al problema del congelamento
17Angelwax Clarity Empty Re: Angelwax Clarity Ven 24 Lug 2015 - 14:48
suneatshours86 ha scritto:Riporto la mia esperienza attuale con Clarity.
Premesso che ho utilizzato il prodotto come da manuale diluendolo con acqua distillata in 19:1, Clarity lascia chiazze e unto ovunque....
Oh, l'hai scritto tu Very Happy
Scusami se te lo dico ma dalla polvere che vedo sopra la guarnizione tenderei a dire che è semplicemente polvere che si è bagnata...
Hai qualche protezione sui vetri?
gianluca.brossa ha scritto:Che strano...io ho fatto una prova un po' "estrema": nonostante il gran caldo di questo periodo ho provato diluizione 1:9 (quella autunnale), usato su vetro molto molto sporco e non protetto. Devo dire che ha pulito molto bene senza lasciare aloni o striature ed ha lasciato su una leggera protezione (me ne sono accorto da come scorreva l'acqua il giorno dopo quando ho lavato la macchina).
Le vaschette solitamente sono dietro al paraurti per evitare l'evaporazione Wink la diluizione come dici tu è solo una questione di resistenza al congelamento
18Angelwax Clarity Empty Re: Angelwax Clarity Sab 25 Lug 2015 - 10:37
Anche secondo me a più a che fare con lo sporco che con Clarity. Hai mai decontaminato l'auto?
19Angelwax Clarity Empty Re: Angelwax Clarity Lun 27 Lug 2015 - 9:47
suneatshours86
suneatshours86
a macchina lavata provvederò a reinviarvi le foto Very Happy
Si, la macchina è stata decontaminata un mese fa
Nel frattempo grazie per le risposte cheers
20Angelwax Clarity Empty Re: Angelwax Clarity Lun 9 Nov 2015 - 14:05
AbsoluteNew
AbsoluteNew
Questo è un prodotto che vorrei prendere ma una domanda mi sorge spontanea, vivendo a Roma con acque molto calcare, è meglio sempre utilizzare acqua demineralizzata vero?
Lo chiedo perchè con il sonax diluito correttamente mi lascia sempre delle traccie brutte tipo calcare sul cofano.
grazie
21Angelwax Clarity Empty Re: Angelwax Clarity Lun 9 Nov 2015 - 19:01
Bè in presenza di acqua con quelle caratteristiche io dico di utilizzare quella demineralizzata. Pochi euro ma ci salviamo dal problema del calcare.
22Angelwax Clarity Empty Re: Angelwax Clarity Lun 9 Nov 2015 - 19:40
AbsoluteNew
AbsoluteNew
infati ho sempre usato la demineralizzata ma perchè mi lascia cmq questi segni?
23Angelwax Clarity Empty Re: Angelwax Clarity Lun 9 Nov 2015 - 20:01
Non saprei, qui si parla di Clarity: occorrerebbe parlare con chi conosce quel prodotto.
24Angelwax Clarity Empty Re: Angelwax Clarity Mar 17 Nov 2015 - 13:25
AbsoluteNew
AbsoluteNew
Provato finalmente il Clarity.... che dire impressionante!!
Visto le temperature di Roma, ho deciso per il primo test sulla macchina vecchia di diluirlo 10:1, quindi 50ml su 500 di acqua demineralizzata.
Pulisce perfettamente, non lascia striature e sopratutto finalmente non lascia residui di schiuma o altro.
Ottima scelta questa marca
25Angelwax Clarity Empty Re: Angelwax Clarity Mar 17 Nov 2015 - 13:30
Confermo la bontà del prodotto...proveremo ora come si comporta con il freddo!! Wink
