Spessore vernice?
1Spessore vernice? Empty Spessore vernice? Ven 26 Giu 2015 - 1:07
RacingCar
RacingCar
Buonasera ragazzi, volevo capire che strumento si usa per misurare lo spessore della vernice sulle carrozzerie in vetroresina.
Su questa Lotus mi sembra di vedere lo stesso strumento che si usa sulla carrozzeria in metallo:
Spessore vernice? C31
Spessore vernice? C32
Dopo la misurazione hanno lucidato questa stupenda Lotus Elise Rossa:
Spessore vernice? C30
Spessore vernice? C49
Spessore vernice? C56
Spessore vernice? C50
Spessore vernice? C73
http://www.lotus-driver.it/
2Spessore vernice? Empty Re: Spessore vernice? Ven 26 Giu 2015 - 8:40
Come puoi vedere dalla foto hanno usato un PosiTector 200, un misuratore ad ultrasuoni che riesce a misurare anche su supporti non ferrosi (più incline all'errore rispetto a quelli magnetici), ma è l'unico strumento non invasivo che permette tale misurazione su tutti i supporti, fornito con diverse configurazioni.... anche la versione "base" costa parecchio.........
3Spessore vernice? Empty Re: Spessore vernice? Ven 26 Giu 2015 - 9:45
su supporti metallici magnetici (es Fe) si usano strumenti che sfruttano il principio di induzione magnetica; su supporti metallici non magnetici (es alluminio) si usano strumenti che sfruttano il principio delle correnti parassite.
Gli strumenti a ultrasuoni sono i più versatili in grado di misurare lo spessore anche su materiali non metallici.
Effettivamente l'errore dichiarato sulla misura con strumenti dell prime 2 categorie e dell 1%.
Nel caso invece di strumenti a ultrasuoni si arriva al 3%.
In ogni caso, quando si tratta di misura, conta tanto la precisione dello strumento utilizzato quanto il suo corretto utilizzo.
4Spessore vernice? Empty Re: Spessore vernice? Ven 26 Giu 2015 - 9:58
RacingCar
RacingCar
Grazie, molto interessante e utile.
