Lucidatura e mantenimento cera + sigillante fattibile?
+7
toniway
michneiv
skinner
GL77
11 partecipanti
GL77
Ciao a tutti,
mi chiamo Gianluca e vi scrivo da Torino,
grazie infinite dei vostri consigli che ci aiutano a mantenere le nostre auto come delle spose Wink
Vi scrivo perchè ho una Giulietta color rosso alfa del 2011,
che grazie ai vostri prodotti e consigli ho mantenuto bene benchè sia sempre esposta alle intemperie.
Il mio primo lavoro di cura carrozzeria era stato fatto nel 2013 con claybar e cera dodo juice orange crush.
L'anno scorso a questo aggiunsi l'Hydr02 che trovai molto comodo come sigillante visto che basta spruzzarlo e poi con la pompa sciacquare senza asciugare nulla, quindi molto facile e veloce.
Quest'anno oltre all'estate molto afosa e i raggi UV che mettono a dura prova il mio colore rosso alfa,
ad agosto andrò nel sud della spagna dove le temperature sfiorano i 45° quindi metterò a dura prova la mia vernice.
Per questo 2015 ero un po' indeciso su quale trattamento fare per proteggere la mia auto.
Chiedo a voi perchè io ho tanta fantasia, ma ammetto poca esperienza:
PIANO A:
- claybar
- cera dodo chockwork (quella al gusto di cioccolato) per la brillantezza
- hydr02 sigillante per la protezione
PIANO B:
-claybar
- bodyguard della Wolf's chemical (che ho appena visto è un sigillante nuovo con silice e teflon insieme)
L'unica differenza è che come sigillante l'Hydr02 lo spruzzi e sciacqui, mentre il bodyguard della Wolf's va applicato e rimosso come una normale cera e ci vuole più tempo, ma forse protegge meglio contro i raggi UV e gli swirl.
Lo so sono stato prolisso,
ma dovendo fare l'ordine volevo chiedervi se faccio una sciocchezza a mettere il sigillante sulla cera, a occhio direi che hai brillantezza della cera e durata del sigillante e hai 2 strati, lavoro perfetto per me.
DICO SCIOCCHEZZE?
Io non amo stratificare ma puoi farlo...a discapito di uno o dell'altro prodotto.
Detto questo prima di postare altri messaggi è gradita una tua presentazione in area dedicata. Wink
skinner
Anche io non amo stratificatet. Oltretutto va messo prima il sigillante e poi eventualmente una cera.
GL77
Ok mi sono presentato in apposita sezione.
Quindi fatemi capire, visto che non serve stratificare,
è possibile mettere direttamente il Wolfs' bodyguard sigillante appena dopo lavata la macchina senza altri prodotti prima, quindi:
- lavaggio
- clay di argilla per eliminare impurità superflue
- e poi direttamente Wolf's bodyguard, che credo però vada messo con panno (io di solito la cera la do a mano, ma credo questo sigillante forse non lo dai a mano, viste le sostanza chimiche)
Dico bene?
michneiv
e una cera resistente alle alte temperature? tipo finish kare 1000p hi-temp wax? io mi sto trovando benone!
Il mio consiglio è che fai benissimo a proteggere con il Wolf's bodyguard almeno ti ritroverai una protezione più duratura a differenza di una cera.
Se vorrai più brillantezza puoi provare la combo nano glaze + Bodyguard entrambi di Wolf's
GL77
Grazie ragazzi,
@frask cos'ha di così diverso dal resto il bodyguard della Wolf's?
Se usassi quello alla fine come sarebbero le fasi?
- lavaggio
- clay di argilla
- nano glaze in spray
- bodyguard con panno
è questa la procedura?
Premesso che il Bodyguard non l'ho ancora applicato ma lo farò sulla stessa ed identica tua auto, questo é un prodotto che è lo stretto compagno di ExoV2, quindi, durata e idrorepellenza sono il suo forte.
La procedura da te elencata è corretta.
GL77 ha scritto:Grazie ragazzi,
- lavaggio
- clay di argilla
Esatto! questa procedura è sicuramente molto più azzeccata e ti garantisco che ti darà grande soddisfazione Wink
GL77
Perfetto allora preparo il carrello, nell'ordine:
1.Chemical Guys Citrus Wash + Gloss Hyper Concentrate 500 Ml
2.Dodo Juice Supernatural Detailing Clay Medium 80 Gr.
3.Wolf’s Chemical Nano Glaze 500 Ml
4.Wolf’s Chemical Nano Sealant Bodyguard 150 Ml.
Adesso devo solo capire come darli e via.... Very Happy
GL77 ha scritto:Adesso devo solo capire come darli
Per il Nano Glaze, se farai il lavoro a mano, ti occorre > questo applicatore < oppure il tampone HP05 Arancio per lucidatrice (2 chicchi per tampone, velocità 4 e finisci tutto il prodotto)
Per l'applicazione del Bodyguard avrai bisogno di > questo applicatore in microfibra < tratta aree di circa 40 x 40 sovrapposte e rimuovi il prodotto con un  > panno allrounder < e rifinisci con il > crazy-pile <.
La rimozione del prodotto a seconda di quanto descritto sulla scheda varia dai 15 ai 30 minuti, questo vuol dire che dovrai regolarti a seconda dell'umidità, più sarà alta e più starai verso i 15 minuti, più sarà bassa più si allungheranno i tempi di rimozione verso i 30 minuti.
GL77
Grazie frask,
io a dir la verità la cera l'ho sempre data a mano, poi quando avevo trattato un'area di 50x50 allora rimuovevo il prodotto in eccesso con un panno in microfibra pulito, non ho mai comprato dei pad.
Per questi 2 prodotti usare le mani nude per stenderli è un problema? Sono corrosivi?
GRAZIE
Non ci pensare minimamente, non stai dando la cera!
GL77
Quindi il problema di darli a mani nude è solo che viene un lavoro de mierda non che sia pericoloso, dico bene?
toniway
toniway
se hai la possibilità dopo la clay io darei anche una bella lucidata per dare più profondità al colore e per eliminare quei difetti che la clay ti tira sempre fuori facendo bene il suo lavoro Wink
GL77
Grazie toni,
ma son rimasto senza cera, dovrei comprarla apposta così come il pad..magari uso una spugnetta poco abrasiva (lato giallo spugna piatti)....
GL77
ok sono arrivati vediamo se ho capito:
- Nano Glaze lo applico con tampone e non lo rimuovo;
- Bodyguard lo applico con panno in microfibra e poi lo rimuovo con altro panno in microfibra.
Esattamente Wink
Antonio come mai non deve rimuovere il nano glaze? Suspect
GL77 ha scritto:-  Bodyguard lo applico con panno in microfibra
> Questo < sarebbe il top!
Ah ah pardon ho letto "lo rimuovo". GL77 certo che devi rimuoverlo Wink
GL77
mi sa che devo posticipare, volevo farlo stamattina alle 7 ma non ho sentito la sveglia.
da quel che ho capito essendo estate meglio farlo all'alba il lavoro....
...direi proprio di si anche perchè se il lavoro lo farai all'esterno e la superficie inizia a diventare molto calda è sicuramente cosa saggia fermarsi.
GL77
Ringrazio quelli di lacuradellauto che nel pacchetto dell'ordine m'han fatto trovare in omaggio un boccettino di IronX LS della CarPro, che a sto punto userò per far brillare i cerchi...tanto basta spruzzare...
GL77
Ok oggi i clima mi ha permesso di farlo,
quindi stamattina in 3h ho fatto:
- lavaggio
- trattamento cerchi con IronX
- passaggio con clay di argilla su tutta la carrozzeria
- passaggio Nano Glaze con pad (è come una cera liquida) e poi pulizia con panno microfibra;
- per ultimo Bodyguard con pad (ha la consistenza di un liquido tipo la trielina, sa di solvente), e poco dopo ripulito con panno microfibra.
Ora l'auto è protetta, il difetto rispetto alla cera, è che il prodotto è difficile da rimuovere completamente infatti la carrozzeria è rimasta opaca e non lucida purtroppo.
Adesso valuto se tra qualche ora dare una seconda passata di Bodyguard sperando che strofinando ancora di più col panno in microfibra la macchina ritorni lucida.
Sul prodotto c'è scritto di 'lasciar agire' almeno 15 minuti, io in realtà l'ho rimosso col panno già dopo 5 minuti e comunque non torna lucida restano comunque residui, speravo fosse più facile da rimuovere....
lory85
lory85
Ragazzi bodyguard e' a tutti gli effetti un vero trattamento nano e cosi deve essere utilizzato. Se la superficie e' rimasta opaca sicuramente il prodotto e il procedimento non e' stato fatto in maniera corretta e attenzione una volta fatta una mezza frittata con questi prodotti e difficile tornare indietro. Sconsigliato per chi ha poca esperienza
