Buongiorno Ragazzi!
In questi giorni un po come tutti vista la quarantena sto cominciando ad usare i prodotti che avevo acquistato presso un punto a Roma affiliato lcda...ebbene mi ero recato con l'auto, ho fatto vedere un po i difetti che avevo e ciò che volevo fare..ebbene sono uscito con piu 400e di spesetta...alcuni prodotti li ho provati gia tempo fa tipo per la pulizia della pelle...alcuni mi hanno soddisfatto, alcuni no...forse avrò sbagliato io nella ne procedura...bho!
Comincio dal principio..vi allego tutto cio che mi hanno dato cosi vi fate un idea...
Innanzitutto possiedo una Bmw 530d F10 colore spacegrey metallic A52
visto che la macchina non ha mai subito trattamenti ho cominciato come segue:
- prelavaggio con Primus e spuzzetto Foarm (a breve prendo un idropulitrice..)
- lavaggio con Semper e guanto Mafrà double face. (del Semper non ho capito bene le dosi..mi aveva detto 2 tappini..ma per la confezione da 100ml..mi sembrano pochi, per questo ho abbondato un po di piu e ho comunque una bella schiuma! )
-poi ho sciacquato e asciugato con il panno Mago Doppio Orange74x90 e devo dire molto bello e performante.
--poi primo problema...calcare sulle modanature raschiavetro in alluminio spazzolato.. per quelle mi aveva dato Energo...ma ho provato sia ad applicarlo diluito che puro...ma niente da fare...ho provato anche un polish da finitura che avevo ma niente...mi sono un po documentato qui con le esperienze che hanno avuto e penso che il prodotto da provare a usare è Menzerna o il Q2m Metal polish.. suggeritemi voi altro (ho anche Gyeon Quarz Q2 Compound e Q2 Primer che però secondo me non sono idonei..
Per quanto riguarda la carrozzeria poi ho provato a cominciare dal baule, ho decontaminato la Q2 Clay Mild e il ClayLube, con secondo me non molto sfotzo e un bel risultato molto piacevole al tatto.
Fatto ciò ho preso la Rotorbitale Er600Pro messo il tampone bianco da finitura Q2m e Primer...avrei potuto anche passare il Q2m Compound con il tampone rosso ma per provare ci sono andato piu soft per non essere troppo aggressivo..
Il risultato è stato buono anche se sono un po deluso perche al sole si vedono ancora gli swirl..
Per farli andare via cosa consigliate di utilizzare? forse andava passato anche il compound? o c è un prodotto dedicato? ..poi un altra cosa non molto chiara che non mi hanno detto sono a quale velocità va messa la Er600Pro...in ogni caso ci sono andato sempre cauto e senza far applicare troppa pressione...quindi consigli?
fatto cio pulito tutto ho sciacquato e spruzzato il q2m wet coat, ho risciacquato e asciugato con il Mago arancio. La domanda ora è..ma questo prodotto è a tutti gli effetti un sigillante? o lucidato tutto per bene e tolti i difetti è meglio andare su un prodotto specifico tipo un nano o un sigillante che mi garantisca 6-12 mesi di protezione con un elevata idrofobicità e un buon gloss? suggerimenti? ..ho visto vari post..alcuni consigliano il Soft99, Q2 Cancoat, Q2 Syncro.
Per ora i prodotti da utilizzare, il tizio del negozio mi disse, prova dopo il lavaggio il wet coat e ogni tanto dopo il lavaggio metti Angelwax Qed...sono ben accette le vostre opinioni..!
Altra domanda scusatemi..il tampone in microfibra Angelwax con cosa lo utilizzo? sempre con il Primer?
Fatto ciò vi espongo un altro mio dubbio...per gli interni in pelle mi ha dato ol Q2M LeatherSet Strong..lo ho provato...sui miei interni beige chiari..ma anche sullo schienale utilizzando la spazzoletta in dotazione piu di tanto non si sono puliti, un leggero alone scuro si vede sempre..e poi va bene a finire c'è il sigillante nella confezione. Consigli? magari c'è qualcosa di piu specifico per gli interni chiari e delicati? ...Poi una montagna di panni diversi devo capire in quali casi si usano... Attendo i vostri suggerimenti, per ora un grazie e un saluto.
