Problemi escrementi uccelli
+45
.DieD
ivan65
crtlaltdel
ORSO
sesamo
blacktiguan
panzergas
Zizzu
steflender
avastin
emi75
Ordonez
tigratwintop
erdunga
lele88carp
superAndre
luca1
Leroy
phoenix.88
arago
HunterHeads
kokador
infinitoxxx
HuG0_B0Ss
Paolo4x4
marcocsw
49 partecipanti
Andare in basso  Messaggio [Pagina 3 di 6]
51Problemi escrementi uccelli - Pagina 3 Empty Re: Problemi escrementi uccelli Gio 3 Feb 2011 - 20:29
il ricordino era proprio di oggi o sospetti fosse li da qualche giorno?
52Problemi escrementi uccelli - Pagina 3 Empty Re: Problemi escrementi uccelli Gio 3 Feb 2011 - 21:06
lele88carp
lele88carp
no no antonio fida era stato posato li da al max 3ore adesso scendo in garage che devo andare dalla ragazza e fotografo....
53Problemi escrementi uccelli - Pagina 3 Empty Re: Problemi escrementi uccelli Ven 4 Feb 2011 - 11:24
mmh allora credo sia proprio dovuto al lavoro effettuato... vediamo qualche foto...
54Problemi escrementi uccelli - Pagina 3 Empty Re: Problemi escrementi uccelli Ven 4 Feb 2011 - 13:07
Leroy
Leroy
A mio giudizio, gli escrementi degli uccelli vanno tolti solo con il lavaggio, altrimenti si rischiano inconvenienti come quello accennato poco sopra.
55Problemi escrementi uccelli - Pagina 3 Empty Re: Problemi escrementi uccelli Ven 4 Feb 2011 - 14:17
lele88carp
lele88carp
ecco le foto del danno ma dite che con uno dei due kit das+tampo+105-205 posso risolvere?
Problemi escrementi uccelli - Pagina 3 Img0172kz
Problemi escrementi uccelli - Pagina 3 Img0173j
Evil or Very Mad
56Problemi escrementi uccelli - Pagina 3 Empty Re: Problemi escrementi uccelli Ven 4 Feb 2011 - 15:35
erdunga
erdunga
mi sa che sei andato un pò forte con il panno... quello non mi sembra un ologramma. Hai lasciato agire per qualche secondo il d155? Sentiamo cosa dicono i più esperti, secondo me con 105 ed un buon tampone risolvi... speriamo bene Wink
57Problemi escrementi uccelli - Pagina 3 Empty Re: Problemi escrementi uccelli Ven 4 Feb 2011 - 16:03
phoenix.88
phoenix.88
Si è tranquillamente risolvibile, con la roto può anche bastare l'M205, forse i graffi più centrali non verranno via completamente con l'M205, ma c'è sempre l'M105. Wink
La prossima volta prova a far agire il D155 e rimuovila in più fasi spruzzando ancora D155 se necessario, una volta rimossa, per rifinire rispruzza il D155, lavoralo e rimuovilo col panno. Mi raccomando, non fare MAI pressione col panno, questo vale per qualsiasi lavoro: asciugatura, rimozione polish, rimozione cere, ecc.
Nel caso la carrozzeria sia calda, prima di usare il D155, spruzza dell'acqua, che contribuirà ad ammollare l'escremento.
58Problemi escrementi uccelli - Pagina 3 Empty Re: Problemi escrementi uccelli Ven 4 Feb 2011 - 19:12
ah ok... lele88carp può essere sempre utile confrontare il proprio problema con quelli presenti nella guida alla valutazione del danno: infatti nel tuo caso si tratta di swirls e (forse) RIDS e non di ologramma Wink
La causa è da ricercare nel fatto che hai puntato alla rimozione dell'escremento facendo leva sull'azione meccanica (lo sfregamento del panno). In questi casi consiglio di spruzzare un pò di quick in più, attendere qualche secondo in modo tale che riesca ad ammorbidire il ricordo del caro volatile, e poi, dapprima tamponando e poi sfregando, eliminarlo del tutto.
In ogni caso anche un compound M105/S3 a mano dovrebbe risolvere.
59Problemi escrementi uccelli - Pagina 3 Empty Re: Problemi escrementi uccelli Ven 4 Feb 2011 - 23:34
HunterHeads
HunterHeads
Devi aver sfregato davvero un bel po per fare quei segni! Comunque nulla di irreparabile!
60Problemi escrementi uccelli - Pagina 3 Empty Re: Problemi escrementi uccelli Ven 4 Feb 2011 - 23:52
lele88carp
lele88carp
cacchiarola ho sfregato sicuramente troppo però di 155 ne ho spruzzato..... adesso col prossimo ordine metterò un kit das 6 quelli con 105/205 ecc. speriamo di risolvere ma penso di si dai se me lo confermate voi mi togliete un peso comunque appena riuscirò posterò le foto Rolling Eyes
61Problemi escrementi uccelli - Pagina 3 Empty Re: Problemi escrementi uccelli Sab 5 Feb 2011 - 19:06
vai tranquillo che si tratta di una passeggiata Wink
62Problemi escrementi uccelli - Pagina 3 Empty Re: Problemi escrementi uccelli Ven 11 Feb 2011 - 13:45
tigratwintop
tigratwintop
Anche io l'anno scorso ho incautamente lasciato una ca...ta pazzesca sul cofano ma ero in ritardo a lavoro e non ho agito in tempo.Dopo aver preso il sole tutto il giorno e dimenticatomene per 2 giorni..anche ora è rimasto un segno lungo e largo che con i lavaggi non è andato via.
Sarà una delle tante sfide che mi aspettano non appena comincio con il detailing.
63Problemi escrementi uccelli - Pagina 3 Empty Re: Problemi escrementi uccelli Sab 4 Giu 2011 - 15:25
Ordonez
aiutoooo...
oggi alle 14 torno a casa e trovo sulla coda della macchina un bel "presente" di un simpatico amico pennuto...
mi armo di d155, ammollo, microfibra e levo il grosso... e mi accorgo del fattaccio!!!!
un bel segno 1,5x1 cm visibile in controluce... provo con il 205 a mano e niente, passo al 105 sempre a mano niente... addirittura si sente la superficie ruvida se ci passo sopra l'unghia...
l'escremento sarà stato li al massimo 2 ore, la macchina era al sole, è nera, e quindi immagino che sia stata bollente al momento del fattaccio...
A quanto ho letto posso provare con das 6 e 105 ma secondo me rimarrà li dovè! ma por** di una t***a bastardo di un pennuto...
Suggerite qualcosa o mi rassegno e compro una doppietta!!!!
64Problemi escrementi uccelli - Pagina 3 Empty Re: Problemi escrementi uccelli Sab 4 Giu 2011 - 17:10
io ti consiglio calibro 12 fiocchi o rc per le cartucce e franchi o beretta sovrapposto Very Happy
azz vai di das e 105 e facci sapere
65Problemi escrementi uccelli - Pagina 3 Empty Re: Problemi escrementi uccelli Sab 4 Giu 2011 - 18:00
emi75
emi75
ma che mangeranno mai questi uccelli?? io sistematicamente mi trovo degli stronzi giganteschi appena dopo aver lavato la macchina.la settimana scorsa stavo per svenire,ero appena uscito dal lavoro,guardavo soddisfatto la mia macchina che luccicava in lontananza e appena mi sono avvicinato ho visto che c'erano tre polpettoni stratosferici sparsi sul cofano anteriore.secondo me questi volatili sono attratti dal bagliore delle macchine lavate a dovere quando decidono di farla...non mi do altra spiegazione.
66Problemi escrementi uccelli - Pagina 3 Empty Re: Problemi escrementi uccelli Sab 4 Giu 2011 - 18:29
Hai qualche immagine?
67Problemi escrementi uccelli - Pagina 3 Empty Re: Problemi escrementi uccelli Sab 4 Giu 2011 - 21:34
Ordonez
nain, cellulare k.o.... domani se si degna provo a fare un paio di scatti!
68Problemi escrementi uccelli - Pagina 3 Empty Re: Problemi escrementi uccelli Dom 5 Giu 2011 - 13:11
avastin
avastin
Estic@zzi .....
Ti consiglio un fucile belga FN sovrapposto .
Non vedo altri soluzioni per il caso in oggetto ! Shocked
69Problemi escrementi uccelli - Pagina 3 Empty Re: Problemi escrementi uccelli Lun 4 Lug 2011 - 0:50
steflender
idem come sopra macchina non utilizzata in questi 2 giorni perchè assente sorpresa 2 cm x 2 trovato nel cofano non tolta quiondi in tempo appena accorto stasera porta in autolavaggio lancia poi d111 asciugatura... nulla contro luce alone ancora bene evidente macchina scura col sole ho avuto lo stesso problema passo poi il d155 lo lascio agire 5 minuti almeno panno in micro nulla non andato via ripasso il d155 attendo 10 min. ma niente di fatto..... avevo in mente di passare questa settimana il sigillante ma a questo punto dovrei rinunciare... chi mi aiuta a risolvere il tutto?? faccio danni se ci passo sopra il sigillante e se ci sono altri prodotti più aggressivi per togliere il maledetto alone?? se ha varcato il trasparente delle vernice è allucinante....
70Problemi escrementi uccelli - Pagina 3 Empty Re: Problemi escrementi uccelli Lun 4 Lug 2011 - 1:00
steflender ha scritto:idem come sopra macchina non utilizzata in questi 2 giorni perchè assente sorpresa 2 cm x 2 trovato nel cofano non tolta quiondi in tempo appena accorto stasera porta in autolavaggio lancia poi d111 asciugatura... nulla contro luce alone ancora bene evidente macchina scura col sole ho avuto lo stesso problema passo poi il d155 lo lascio agire 5 minuti almeno panno in micro nulla non andato via ripasso il d155 attendo 10 min. ma niente di fatto..... avevo in mente di passare questa settimana il sigillante ma a questo punto dovrei rinunciare... chi mi aiuta a risolvere il tutto?? faccio danni se ci passo sopra il sigillante e se ci sono altri prodotti più aggressivi per togliere il maledetto alone?? se ha varcato il trasparente delle vernice è allucinante....
non fai danni se metti il sigillante,ma semplicemente lo applichi sopra il difetto...essendo una zona relativamente piccola,tu dici 2x2,con un pad giallo e un abrasivo tipo m105 o scholl s3gold anche a mano dovresti risolvere il problema
71Problemi escrementi uccelli - Pagina 3 Empty Re: Problemi escrementi uccelli Lun 4 Lug 2011 - 1:10
steflender
ok pad giallo e un abrasivo m105 devo lasciarlo agire qualche minuto oppure metto sul pad strofino nella superfice 2 x 3 cm circa e poi passo il micro per ripulire tutto??
72Problemi escrementi uccelli - Pagina 3 Empty Re: Problemi escrementi uccelli Lun 4 Lug 2011 - 1:18
Applichi un po di prodotto sul pad giallo e con applicando una discreta pressione,fai dei movimenti circolari fino a totale scomparsa del prodotto,e poi pulisci il tutto con una micro pulita,se non sei soddisfatto del risultato rifai tutta l operazione una seconda e anche una terza,tanto a mano non ce da preoccuparsi ;-)
73Problemi escrementi uccelli - Pagina 3 Empty Re: Problemi escrementi uccelli Lun 4 Lug 2011 - 12:37
Zizzu
Zizzu
Vi annuncio che grazie ad una bella passata di Das + 105 + 205 ho risolto il problema macchie da cag@te Wink
Quindi non vi spaventate troppo perchè basta una bella lucidatura.
74Problemi escrementi uccelli - Pagina 3 Empty Re: Problemi escrementi uccelli Lun 4 Lug 2011 - 13:05
panzergas
panzergas
quello che mi spaventa e' che non ho aiuti meccanici se non olio di gomito, e due residui di cacca da togliere... Mad
75Problemi escrementi uccelli - Pagina 3 Empty Re: Problemi escrementi uccelli Lun 4 Lug 2011 - 13:22
Non avevo mai avuto problemi di escrementi sulla mia audi, spesso rimanevano anche giorni, tolti con i normali lavaggi , nessun problema.. Anche per questo non avevo mai rimosso subito.."Settimana scorsa faccio verniciare il cofano.. Ieri trovo un ricordino visto che e' fresco appena lo vedo ... Saranno passate al massimo due ore ( ma al sole) Tolgo con m34..
Vedo subito l'alone , lucido con s3 e tampone duro... Ma niente da fare, ha forato prorio il trasparente!! Incredibile...
Ho lasciato delle volte anche una settimana, ma non mi avevano mai dato problemi
Credete che il motivo sia la vernice fresca?
Problemi escrementi uccelli - Pagina 3 Frontb10
Torna in alto  Messaggio [Pagina 3 di 6]
