Non ho parole...
Vai alla pagina : 1, 2, 3
Ironjay ha scritto:Non ho parole...
Complimenti a tutti e due, ottimo lavoro!!!ottimo risultato!
era messa davvero male
porca vacca era messa malissimo, è mormale che su una macchina cosi non siete riusciti a tirar fuori il 100% ottimissimo lavoro cmq! lavorare in 2 credo anche io che sia una ficata
Grandi.. Bello avere un posto così per lavorare .
Grandissimi ragazzi! Lavoro eccezionale per intensità e per lo stato della base di partenza! Davvero grandiosi! Anche a me il tampone blu 3m (su rotativa) piace moltissimo. Peccato solo che il giallo avrebbe bisogno di un tocco di consistenza in più...
s.amato ha scritto:Vada per i tre emme...mo prenderò i tamponi mi piace la loro forma avvolgente e duttile...
m4x ha scritto:ragazzi per colpa vostra ho sognato che la mia era piena di swirls e nn andavano via in nessun modo ahaha
Emanuele B ha scritto:Ho visto che avete usato diversi prodotti Menzerna qual'e' la ragione che vi ha spinto a preferirli a Megs o altro ?
Quando qualcuno non fa un lavoro con 105 + Lc arancio e 205 + Lc bianco provoca in me un po' di smarrimento Ci dovete un po' di spiegazioni........
Emanuele B ha scritto:Ragazzi.......Ragazzi lavoro superfavoloso !! trasparente tosto ma delicatissimo .....roba da gente che sa il fatto suo . Mi avete fatto tornare in mente il lavoro fatto sul 335 di France.......Simo dobbiamo farne un altro !! Un lavoro fatto da due persone che si intendono a meraviglia e' un' esperienza grandiosa e si percepisce che voi 2 sicuramente vi siete coordinati alla grande . Per me questo e' un gran lavoro perche' di grande sostanza ......pochi effetti speciali e molta concretezza , difficolta' impreviste ( come sempre ) ma abilmente superate da esperienza e preparazione . Lo so , lo so sembro adulatorio ma non e' cosi' !
il prodotto usato per il final polishing lo conosco gia' e vi diro' che anche quella e' stata una bella pensata.......
Come funge il PD7 ?
Depaip ha scritto:Finalmente qualcuno che ha le mie stesse opinioni..........3 passaggi 3..........e ho detto tutto!
francesco ha scritto:davvero un lavoro da manuale!!!
ma quell'audi forse era stata lavata a mano... ma non la scotch brite...???
DSW ha scritto:Emanuele B ha scritto:Ho visto che avete usato diversi prodotti Menzerna qual'e' la ragione che vi ha spinto a preferirli a Megs o altro ?
Emanuele..Emanuele...che dire già da questo si capisce la tua altissima preparazione....
Allora il #105 è stato usato in abbondanza come primo step, poi affiancato dal powergloss nel secondo per fare un pò di confronti più che altro e sono stati usati per eliminare graffi e rids.
Menzerna invece abbiamo usato il 3.02 e il final finish perchè abbiamo preferito fare il lavoro in 3 step e non andare direttamente alla finitura, il motivo è che avevamo un pò il timore di ritorni indesiderati su questa vernice così sensibile, con soli due step. So che il #205 è fatto per seguire perfettamente il #105 così come dopo il powergloss si può andare direttamente con la finitura nella maggior parte dei casi, ma su questa vernice era troppo rischioso.Purtoppo su vernici morbide o facilmente segnabili andare direttamente con la finitura non mi da sicurezza, anche se il #205 ha un buon taglio e quindi potrebbe essere usato come prodotto unico,il rischio di coprire in questi casi c'è, così come quando si usano prodotti dal taglio non sufficiente per quel tipo di difetti, molte volte il risultato al momento è migliore di quello che poi è in realtà.E non sempre l'IPA riesce a scoprire tutto.
Dopo la fase di compounding rimanevano molti segni e quindi prima di andare a finitura volevo vedere la superficie pulita.
Invece quando dopo la fase di compounding rimangono solo leggeri aloni e non veri e propri swirls come in questo caso,allora procedo con più sicurezza direttamente con la finitura, #205 o i vari final finish di menzerna, dipende, su certe vernici mi sembra vada meglio uno,su altre invece i prodotti con abrasivi tradizionali. Ti ho convinto?
concordo pienamente con walter....in questo caso dopo la fase di taglio che ricordo su quest'auto è stata moolto pesante prima della finitura era necessario uno step intermedio e devo dire che il3.02...è veramente buono ......sia come finitura sia come taglio.....DSW ha scritto:Emanuele B ha scritto:Ho visto che avete usato diversi prodotti Menzerna qual'e' la ragione che vi ha spinto a preferirli a Megs o altro ?
Emanuele B ha scritto:DSW ha scritto:Emanuele B ha scritto:Ho visto che avete usato diversi prodotti Menzerna qual'e' la ragione che vi ha spinto a preferirli a Megs o altro ?
Walter , ci ho dovuto riflettere un po' ma............si , mi hai convinto ah ah
Mi e' capitato (raramente in verita') di lavorare su vernici " permalose " tipo quella della TT e si , anch'io ho preferito fere 3 step con il secondo eseguito con un prodotto intermedio come avete fatto voi o con #205 associato a un pad da polishing . Sul lavoro dell'Harley Davidson credo di aver affrontato un trasparente , come problematiche di finitura , simile al vostro in quel caso ho fatto tutto in 2 step in quanto era certamente piu' facile da correggere (piu' soffice)e cmq presentava una situazione iniziale migliore . Sono concorde con te sul fatto di cercare di arrivare alla finitura con assenza di difetti o solo con qualche ologramma..........correggere mentre si finisce mi sembra una contraddizione !
Sbagliero' ma attualmente ho l'impressione che sui trasparenti delicati gli abrasivi diminutivi offrano piu' sicurezza in fase di finitura ( a patto di lavorarli a dovere !) tu che dici ?
Argomenti simili
