Pulizia di catrame con ironx
1Pulizia di catrame con ironx  Empty Pulizia di catrame con ironx Mer 23 Set 2015 - 19:50
Pirata386
Salve ho delle macchiette piccole di catrame sul cofano, attualmente ho l ironx ls per la pulizia dei cerchi, se lo diluisco con del acqua e lo spruzzo sulla zona in cui ci sono le macchie, si pulisce e risolvo, oppure faccio danno? Grazie
2Pulizia di catrame con ironx  Empty Re: Pulizia di catrame con ironx Mer 23 Set 2015 - 20:01
Asx
Asx
Per il catrame devi usare un prodotto apposta come Tarx o W7 o altri
Secondo me Ironx non gli fa nulla perchè è studiato per agire su altre contaminazioni (ferrose)
3Pulizia di catrame con ironx  Empty Re: Pulizia di catrame con ironx Mer 23 Set 2015 - 20:45
AlbeFR87
AlbeFR87
quoto Asx, per il catrame ti serve altro, non Iron x. Come ti è stato detto hai bisogno di tar x o w7.
4Pulizia di catrame con ironx  Empty Re: Pulizia di catrame con ironx Mer 23 Set 2015 - 22:29
Pirata386
Perfetto...  Scusate visto che ci sono senza che riapro un altro topic, poi se non si può fare cancellatelo e lo riapro.... Dato che ho 2 graffi leggerissimi sullo sportello se prendo l' m105 e la spugna per la lucidatura manuale della gtechniq va bene?  E se va bene devo comunque fare tutto lo sportello o basta che la passo sulla zona dei graffi?  Grazie mille
5Pulizia di catrame con ironx  Empty Re: Pulizia di catrame con ironx Gio 24 Set 2015 - 8:24
Chiudo il 3D perchè fondamentalmente è proprio inutile...come ti hanno già detto il catrame non si elimina con l'ironx....oltre che inutile poi l'ultima richiesta è OT quindi per il futuro ti pregherei di attenerti alle regole del foro e se non lo hai fatto ti consiglio di leggere il regolamento....detto questo ti rispondo ugualmente per il discorso graffi...il 105 va bene...puoi anche solo passare sui graffi ma quasi sicuramente vedresti la differenza tra la zona trattata e quella no....e poi prima di passare il 105 o qualsiasi altro compound vanno eseguite tutte le operazioni a monte. Wink
