Help!!! catrame ovunque
+13
Bludevils
Faffo
superAndre
gambo
GiuseppeFF
ale82tjpower
rik.ric
17 partecipanti
1Help!!! catrame ovunque Empty Help!!! catrame ovunque Gio 21 Apr 2011 - 15:47
rik.ric
Salve a tutti!! ho un problema da sottoporvi
Cosa posso usare per eliminare queste macchie di catrame??
Help!!! catrame ovunque 2j2t2kw
Help!!! catrame ovunque Vn1iq8
2Help!!! catrame ovunque Empty Re: Help!!! catrame ovunque Gio 21 Apr 2011 - 15:53
ahia quanta roba!!!
vai di decaflash per togliere il grosso oppure visto che ce n'è tanto usa il gasolio.
Fatto questo passaci la clay.
http://www.detailingmilano.it
3Help!!! catrame ovunque Empty Re: Help!!! catrame ovunque Gio 21 Apr 2011 - 15:55
ale82tjpower
ale82tjpower
Body solvent lasciato agire una ventina di minuti e poi risciacqua! Oppure deca flash della mafra... Dopo queste operazioni se rimane ancora qualcosa vai di clay! Wink
PS: ma dove l'hai preso tutto sto catrame?!!! Shocked
4Help!!! catrame ovunque Empty Re: Help!!! catrame ovunque Gio 21 Apr 2011 - 15:57
GiuseppeFF
GiuseppeFF
madonnaaaa affraid quanto catrame, ti ci hanno fatto un gavettone???
per curiosità come lo hai preso tutto questo catrame?
cmq per eliminarlo potresti provare con una clay bar ma mi sa che ci metteresti un casino di tempo e forse ti servirebbe anche più di una barretta; potresti eliminarlo con il decaflash della Ma-Fra che dicono sia molto valido e veloce, oppure il Body Solvent della Meguiar's, oppure non lo so, prova in qualche centro autoricambi e chiedi se hanno un prodotto specifico per il catrame.
I decaflash e il body solvent (alia D130) li trovi entrambi sullo shop annesso a questo forum, in bacca a lupo Laughing
5Help!!! catrame ovunque Empty Re: Help!!! catrame ovunque Gio 21 Apr 2011 - 16:02
rik.ric
Grazie per i consigli .... stanno riasfaltando la statale e questi geni hanno pensato di far passare il traffico sul bitume liquido che viene steso prima di stendere l'asfalto!!! Spero di risolvere il problema altrimenti Evil or Very Mad
6Help!!! catrame ovunque Empty Re: Help!!! catrame ovunque Gio 21 Apr 2011 - 16:02
GiuseppeFF ha scritto:madonnaaaa affraid quanto catrame, ti ci hanno fatto un gavettone???
no la clay da sola non farebbe niente oltre a graffiare tutta la superficie.
Il catrame va prima sciolto, poi se rimangono piccoli residui allora si passa la clay
7Help!!! catrame ovunque Empty Re: Help!!! catrame ovunque Gio 21 Apr 2011 - 16:03
rik.ric ha scritto:Grazie per i consigli .... stanno riasfaltando la statale e questi geni hanno pensato di far passare il traffico sul bitume liquido che viene steso prima di stendere l'asfalto!!! Spero di risolvere il problema altrimenti Evil or Very Mad
si avevo intuito che fosse quello anche perchè l'asfalto così liquido non credo esista..
8Help!!! catrame ovunque Empty Re: Help!!! catrame ovunque Gio 21 Apr 2011 - 16:52
rik.ric
decaflash oppure body solvent sono queste le soluzioni?? procedura di utilizzi e particolari attenzioni da seguire?? Grazie
9Help!!! catrame ovunque Empty Re: Help!!! catrame ovunque Gio 21 Apr 2011 - 17:05
GiuseppeFF
GiuseppeFF
si in effetti la clay serve quando hai qualche macchiolina di catrame...e non mi sembra il tuo caso Laughing
rik.ric ha scritto:decaflash oppure body solvent sono queste le soluzioni?? procedura di utilizzi e particolari attenzioni da seguire?? Grazie
lo spruzzi e guardi come scioglie il catrame Twisted Evil il decaflash da quello che ho letto ha un'azione abbastanza veloce, mentre il body solvent ha bisogno di un po più di tempo
Ultima modifica di GiuseppeFF il Gio 21 Apr 2011 - 17:25 - modificato 1 volta.
10Help!!! catrame ovunque Empty Re: Help!!! catrame ovunque Gio 21 Apr 2011 - 17:14
sia il body solvent che il decaflash li devi lacsiare agire.
Nel tuo caso mi sa che servono più passaggi, ad ogni modo spruzzi sopra, lasci agire e se hai un'idropulitrice rimuovi il tutto con quella altrimenti usa la canna dell'acqua e una spugnetta.
11Help!!! catrame ovunque Empty Re: Help!!! catrame ovunque Gio 21 Apr 2011 - 17:40
Io dico D130 oppure il potente Scholl Crack 9000.
12Help!!! catrame ovunque Empty Re: Help!!! catrame ovunque Gio 21 Apr 2011 - 20:22
gambo
gambo
Admin ha scritto:Io dico D130 oppure il potente Scholl Crack 9000.
sono meglio del decaflash?dicevano che era più veloce scratch
13Help!!! catrame ovunque Empty Re: Help!!! catrame ovunque Gio 21 Apr 2011 - 20:46
consiglio Ot:
sai che puoi chiedere i danni alla società che sta eseguendo i lavori? Wink
14Help!!! catrame ovunque Empty Re: Help!!! catrame ovunque Gio 21 Apr 2011 - 21:02
GiuseppeFF
GiuseppeFF
consiglio Ot:
io mi sarei fermato li e avrei chiamato i carabinieri Evil or Very Mad ma forse non si è accorto di quello che stava succedendo
15Help!!! catrame ovunque Empty Re: Help!!! catrame ovunque Gio 21 Apr 2011 - 21:34
consiglio Ot:
può sempre scrivere ( meglio far scrivere da un avv) una lettera di richista danni e dopo se non rispondono, fare denuncia querela entro 3 mesi per danneggiamento della proprità privata, e costituirsi parte civile per il risarcimento danni, il tutto entro tre mesi !
16Help!!! catrame ovunque Empty Re: Help!!! catrame ovunque Gio 21 Apr 2011 - 21:40
Con ci credo, tuto quel catrame! Shocked
Cmq i prodotti sono quelli... Non so se basterà una sola passata! Fai delle foto del lavoro! Wink
17Help!!! catrame ovunque Empty Re: Help!!! catrame ovunque Ven 22 Apr 2011 - 0:19
Usa dell'antisilicone,oppure straccetto e benzina,o gasolio!vengono via bene
18Help!!! catrame ovunque Empty Re: Help!!! catrame ovunque Ven 22 Apr 2011 - 10:07
implosione ha scritto:Usa dell'antisilicone,oppure straccetto e benzina,o gasolio!vengono via bene
ma dai! ma torniamo indietro di 20 anni!
19Help!!! catrame ovunque Empty Re: Help!!! catrame ovunque Ven 22 Apr 2011 - 12:57
??guarda non tutti hanno voglia e disponibilità di comprare prodotti di qua e di la io ho fornito una validissima alternativa!penso non ci sia nulla da aggiungere
20Help!!! catrame ovunque Empty Re: Help!!! catrame ovunque Ven 22 Apr 2011 - 13:02
superAndre
superAndre
1) D130 Body Solvent su tutte le zone.Lascialo lì 30 minuti abbondanti.Nessun risciacquo come precedentemente mal consigliato ma attrezzatti con alcuni panni in microfibra;
2) Un secondo passaggio di D130 con le stesse modalità e tempistiche;
3) Ciò che rimane con Decaflash;
4) Lavaggio delle zone trattate con acqua e shampoo;
5) Un passaggio di clay.
21Help!!! catrame ovunque Empty Re: Help!!! catrame ovunque Ven 22 Apr 2011 - 17:20
Faffo
Faffo
ciao rik.ric...vale quello che ti ho detto e la procedura che ti ho scritto su cinquecentisti...come avrai notato anche qui ti consigliano le stesse cose, quindi puoi stare tranquillo che risolvi tutto Smile
22Help!!! catrame ovunque Empty Re: Help!!! catrame ovunque Ven 22 Apr 2011 - 17:28
Bludevils
Bludevils
E successivamente passaggio di M205 perché per togliere tutta quella roba probabilmente qualche swirls si farà...
23Help!!! catrame ovunque Empty Re: Help!!! catrame ovunque Ven 22 Apr 2011 - 19:07
Propio oggi a lavoro mi è capitato un touran argento pieno di catrame,sapete cosa ho usato senza spendere soldi lasciare prodotti ad agire o altro?semplice benzina data con uno spruzzino,come la spruzzi inizia a scogliersi il catrame che è un piacere,un po di carta e via apposto,e non è nemmeno cosi tanto agressiva come il diluente....provare per credere altro che 20 anni fa!
24Help!!! catrame ovunque Empty Re: Help!!! catrame ovunque Ven 22 Apr 2011 - 19:17
rik.ric
Grazie dei consigli!!! vi farò sapere!!!
25Help!!! catrame ovunque Empty Re: Help!!! catrame ovunque Ven 22 Apr 2011 - 19:18
Faffo
Faffo
si ma lui ha gli stickers. la benza se li porta via...e poi scusa se te lo dico ma con la carta,qualunque essa sia, avrai creato una marea di graffi. ne vale la pena? secondo me no
