Forse il 1° lavaggio fatto seriamente!
+13
Ziochemio
KorrA
alfa nel cuore
carletto83
dangerous
Alain
gambo
FedeFiko
Hiei
17 partecipanti
1Forse il 1° lavaggio fatto seriamente! Empty Forse il 1° lavaggio fatto seriamente! Sab 19 Giu 2010 - 15:05
Hiei
Hiei
Ecco come si presenta la mia Lancia delta dopo:
1° Giorno:
  • lavaggio con Guanto Dodo e D111
  • asciugatura con cobra xl
2° Giorno: Passata di
  • Clay + M34
  • ScratchX
  • ColorX
  • Cera Nxt Liquida
Il tutto Rifinito con Panno Meg Shine
Ovvio che non è ai vostri livelli ma cosa ne pensate?
Forse il 1° lavaggio fatto seriamente! Img_0219
Forse il 1° lavaggio fatto seriamente! Img_0220
Forse il 1° lavaggio fatto seriamente! Img_0221
Forse il 1° lavaggio fatto seriamente! Img_0222
Forse il 1° lavaggio fatto seriamente! Img_0223
Forse il 1° lavaggio fatto seriamente! Img_0224
Macro del Cofano
Forse il 1° lavaggio fatto seriamente! Img_0225
FedeFiko
FedeFiko
niente niente male Wink
alla fine è una macchina nuova e basta poco per farla risplendere! continua a tenerla sempre al meglio cosi eviti lucidatrice e cavoli vari!
Bravo bravo bravo!
proprio un bel lavoro!
mi piace quel nero!
http://www.solodettagli.it
Hiei
Hiei
seriamente commosso Crying or Very sad
gambo
gambo
c'è poco da fare il nero è il miglior colore Very Happy
peccato sia difficile da mantenere Crying or Very sad
e tu ci stai riuscendo benissimo mi sembra...complimenti!!!
metti magari anche qualche foto al sole così si vede meglio la lucidatura cheers
Alain
bel lavoro!
Hiei
Hiei
ho paura che appaiano troppi difetti sotto la luce diretta del sole Laughing
dangerous
dangerous
Sembra OK...
Ricorda solo che la "cera" NXT in sostanza equivale all'M21 e cioè un sigillante!!!!
carletto83
carletto83
Ottimo risultato, complimenti!
Hiei
Hiei
dangerous ha scritto:Sembra OK...
quindi?
bel lavoro
alfa nel cuore
alfa nel cuore
quel nero pastello 601 lo conosco magari troppo bene e vi assicuro che non ho mai visto un colore così delicato. si graffia ad ogni minimo appoggio. una volta dei bambini della mia via hanno scritto con il dito sul mio cofano imploverato i loro nomi e dopo lavata ho visto che il cofano era graffiato con i nomi dei bimbi. impressionante. e poi se è molto sporca preparati a creare swirl a volonta quandò inizi a passare il guantone dodo. veramente un disastro.
KorrA
KorrA
Bel lavoretto! Curiosità... Una sola mano di NXT hai passato? o una seconda?
Hiei
Hiei
@Korra - solo una mano di nxt
@Alfa nel cuore - è vero ho notato numerosi swirl effettivamente, pensavo che con il guanto dodo potevo evitare!
quindi con cosa dovrei lavare se non con quel guanto?
ho notato anche un fastidiosissimo graffio nel vetro... si può eliminare?
alfa nel cuore
alfa nel cuore
Hiei ha scritto:@Korra - solo una mano di nxt
non ho ancora trovato la soluzione Embarassed
Dipende da quanto è profondo il graffio...effettivamente ci sono un paio di soluzioni...
Magari intanto proverei con QUESTO
Hiei
Hiei
l' ultima soluzione non credo servi al mio scopo
@alfa nel cuore forse esiste un guanto migliore? a questo punto non conviene usare proprio guanti ma come fai a lavarla per bene cosi!
chiedo consiglio a chi ha il maledetto ma stupendo nero
Bel nero...come hai risolto con il problema della macchie sul montante posteriore?
Bel lavoro?
http://www.amatodetailing.it
Ziochemio
Ziochemio
MMMMMM.... mi sa che ancora non ha risolto. Ci sono due macro della parte incriminata in coda a quella discussione sulla macchia. Simone che ha più esperienza è pregato di andarle a vedere per dirci la sua mentre attendiamo l'intervento di Antonio.
Per il resto un buonissimo inizio per la cura di questa Delta, molto delicata. Un piccolo suggerimento per quanto riguarda il nero gomme che nelle foto mancava: Meguiar's Gold Class Endurance High Gloss Tire Gel .
Hiei
Hiei
si infatti ragazzi il problema non è stato risolto il guaio sta ancora la' e mi fissa ogni giorno in segno di sfida What a Face
Ps no il nerogomme non è stato passato
ho notato la comparsa di altri swirl, credo sia per il guanto dodo oppure per il panno in microfibra passato per togliere i residui di prodotti?
comunque ho visto che con il passar dei giorni l'apparire di numerose ditate o strisciate, sarà la cera non ben stesa?
eppure il panno l'ho passato per benino!
La sera con l'umidità sono più evidenti queste strisciate!
un'altra cosa, ho notato che ci sono dei mirco puntini blu su alcune parti della carrozzeria, cosa sarà?
alfa nel cuore
alfa nel cuore
Hiei ha scritto:si infatti ragazzi il problema non è stato risolto il guaio sta ancora la' e mi fissa ogni giorno in segno di sfida What a Face
il guanto dodo in teoria non dovrebbe creare swirl perchè è bello morbido. magari quando l'hai lavata la carrozzeria era calda e quindi l'acqua si asciugava e con il guanto hai creato swirl. la cosa che mi sento di consigliarti è di comprare un lubrificante da spruzzare prima di asciugare in modo da evitare gli swirl da asciugatura. ti consiglio il d155 oppure il time to drying della dodo.
Hiei
Hiei
ho l'm34 che ho usato con la clay
Bel lavoro!
alfa nel cuore
alfa nel cuore
Hiei ha scritto:ho l'm34 che ho usato con la clay
credo vada bene lo stesso. ti invito a questa discussione.
http://lacuradellauto.forumattivo.com/l-arte-della-lucidatura-protezione-e-mantenimento-f18/come-evitare-swirl-t1747.htm
dangerous
dangerous
quindi?
Quindi a volte si Sigilla e poi si Cera!!!!
Altrimenti si puo' solo Sigillare o solo Cerare.
QUINDI la NXT è un sigillante e non una cera Very Happy
