Angelwax H2GO Trattamento Antipioggia
+78
Mariovalsecchi
nonsensehero
AlexXp
miscio
NiccoloMascotto
Marco78black
Mick78
Marco57
andrea84s
Bero0571
Maxxi_mo
jikkol
menior
sesamo
Galeazzomusolesi
cervi marco
max.carr
manu882
walternos
Ajk
ruano
Mattiabott
ALESSIO 68
pierrepi
zampa79
qulino
Carlos
Rotax94
Marezio
R0bert0
neomatrix77
Mounty
debigi
rufra
Piddu
robotfood
tulipano
om001
--giordy--
luigi88
FedericoFus95
saverio
bassichello
sgtwist
massipg
Bluelettrico
giu81
lucazena
rubio
gabrY X HF
von goethe
WaterIsWet
39leon
Kintaro
anto155
valvoramo
Tetsuya86
stex90
AbsoluteNew
Miky72
Vic24
AlbeFR87
Asx
82 partecipanti
Vai alla pagina : Precedente  1 ... 10 ... 16, 17, 18, 19  Successivo
Andare in basso  Messaggio [Pagina 17 di 19]
401Angelwax H2GO Trattamento Antipioggia - Pagina 17 Empty Re: Angelwax H2GO Trattamento Antipioggia Ven 16 Nov 2018 - 23:59
Si in effetti il panno era un po' frusto.. Ne ho usato uno da battaglia..
http://www.hairteca.it
Mick78
Posso applicare H2GO anche sul parabrezza dello scooter o non è indicato? Il materiale dovrebbe essere metacrilato
Marco78black
Marco78black
Puoi anche metterlo ma non avrai lo stesso effetto che ha sul vetro.
404Angelwax H2GO Trattamento Antipioggia - Pagina 17 Empty Re: Angelwax H2GO Trattamento Antipioggia Lun 10 Dic 2018 - 20:44
In quel caso trovo sia meglio DLUX Wink
405Angelwax H2GO Trattamento Antipioggia - Pagina 17 Empty Re: Angelwax H2GO Trattamento Antipioggia Mar 22 Gen 2019 - 20:13
Questo trattamento mi dà problemi..
Ieri.. Temperatura sui 10 gradi.. Ho lavato il parabrezza con clay bar.. E d155 diluito 1:1 con acqua distillata.. Asciugato il parabrezza.. Ho spruzzato il prodotto, lavorato con movimenti circolari in modo da stendere in modo omogeneo il prodotto, lasciato 15 minuti e rimosso con microfibra..
Rimangono aloni..
Può essere il tempo atmosferico essendo umido non si è asciugato bene il prodotto?
Basta ripassare la microfibra per rimuovere gli aloni?
406Angelwax H2GO Trattamento Antipioggia - Pagina 17 Empty Re: Angelwax H2GO Trattamento Antipioggia Mar 22 Gen 2019 - 22:43
Probabilmente non l’hai rimosso completamente
Forse ne hai applicato troppo e quindi rimuoverlo diventa difficile
Sempre meglio applicarne pochissimo, meglio fare due layer con pochissimo prodotto
L altra volta non mi aveva preso bene pensavo poco prodotto, questa volta ne ho messo di più..
Comunque non dura 6 mesi.. Che sia per il prodotto lavavetri??
408Angelwax H2GO Trattamento Antipioggia - Pagina 17 Empty Re: Angelwax H2GO Trattamento Antipioggia Mer 23 Gen 2019 - 13:11
Ed il D155 non va bene come base: dopo quella decontaminazione meglio lucidare con un polish, pulire con un detergente per vetri e stendere H2GO. Le performance sono decisamente diverse.
409Angelwax H2GO Trattamento Antipioggia - Pagina 17 Empty Re: Angelwax H2GO Trattamento Antipioggia Sab 26 Gen 2019 - 16:56
--giordy--
--giordy--
Ho eseguito svariati test su diversi parabrezza e, come scritto un po' di pagine indietro, il trattamento rimane attivo al 100% fino al quarto mese, calcolando un utilizzo giornaliero del veicolo su strade di paese, citta e autostrada.
Dal quarto mese in avanti inizia pian piano a perdere le performance, fino ad arrivare al termine di vita dopo circa 8 mesi dall'applicazione.
Calcola inoltre che nei test che ho fatto ho solo decontaminato e basta.
Sicuramente se gli davo una passata con Ceriglass o G4 i tempi sarebbero aumentati.
Il fatto degli aloni è probabilmente dovuto ad un eccesso di prodotto o una scarsa rimozione.
Qualche volta è capitato anche a me che lasciasse aloni, ma dando un po' di olio di gomito si tira via tutto con la mf.
http://www.exoticdetailing.ch
410Angelwax H2GO Trattamento Antipioggia - Pagina 17 Empty Re: Angelwax H2GO Trattamento Antipioggia Sab 26 Gen 2019 - 18:20
NiccoloMascotto
NiccoloMascotto
Ciao Alex81, magari la mia risposta è banale: per stenderlo usi un panno e per rimuoverlo ne usi uno pulito sempre in MF giusto? Per il liquido lavavetri cosa usi?
http://www.luxury-carcare.it
411Angelwax H2GO Trattamento Antipioggia - Pagina 17 Empty Re: Angelwax H2GO Trattamento Antipioggia Mer 13 Mar 2019 - 12:41
Mick78
nel weekend ho trattato tutta la golf della moglie, compresi tutti i vetri, su cui esternamente ho proceduto così:
- lavaggio
- claybar
- duragloss 755 con tampone arancio manuale
- IPA
- angelwax h2go con applicatore in microfibra AP2 gtechniq
- rimozione con vari panni in microfibra
Proprio nella rimozione ho durato una fatica incredibile, il prodotto non veniva via se non applicando una forza mostruosa con il panno e su porzioni molto piccole
come panni ho utilizzato gli mf1 per sgrossare e i cloudbuster per rifinire (con una pressione incredibile)
Mi viene il dubbio di averne applicato troppo
facevo in questo modo, una spruzzata sull'applicatore e applicavo con movimenti circolari finché lo vedevo sul vetro
Per il vetro anteriore ne avrò utilizzate circa 7-8 spruzzate, per il posteriore 5-6, per i vetri laterali 1-2 ogni vetro
E' troppo?
412Angelwax H2GO Trattamento Antipioggia - Pagina 17 Empty Re: Angelwax H2GO Trattamento Antipioggia Gio 14 Mar 2019 - 19:15
Troppo prodotto: il velo creato deve essere leggero ed appena visibile Wink
413Angelwax H2GO Trattamento Antipioggia - Pagina 17 Empty Re: Angelwax H2GO Trattamento Antipioggia Sab 19 Ott 2019 - 12:21
Ciao a tutti... Ho un problema al parabrezza dopo che ho steso il prodotto.
Combinazione davanti ai miei occhi si forma un alone..
Spiego.. La spazzola tergicristallo sale.. Si ferma in verticale.. Nel discendere si tira dietro Dell acqua.. Lasciando gocce e un'alone fastidiosissimo per circa 20 cm largo 10..pensando fosse il tergicristallo le ho cambiate.. Problema rimasto.. Ho passato a mano del polish per vetri.. Problema identico..
Cosa fare? Devo rimuovere il prodotto? E come? L ho dato pre estate.. Dai miei post precedenti dovrebbe vedersi quando l ho dato.. Non capisco se ne ho dato troppo in quel punto.. Se l ho steso male.. Ma ormai non dovrebbe più essercene sul vetro.. Se riesco faccio foto
414Angelwax H2GO Trattamento Antipioggia - Pagina 17 Empty Re: Angelwax H2GO Trattamento Antipioggia Mar 22 Ott 2019 - 17:06
Le cause potrebbero essere davvero tante in questi casi, mai solo una.
Strano che dopo la lucidatura, che ti ha portato via il prodotto, non si sia risolto.
A questo punto valuta una preparazione con una lucidatrice rotorbitale.
415Angelwax H2GO Trattamento Antipioggia - Pagina 17 Empty Re: Angelwax H2GO Trattamento Antipioggia Gio 21 Nov 2019 - 11:41
om001
alex81 ha scritto:Ciao a tutti... Ho un problema al parabrezza dopo che ho steso il prodotto.
ho avuto un problema molto molto simile, con un H2Go messo tanto tempo fa, quasi come residuo di prodotto non so che dire..
io ho risolto , però non so dirti nello specifico cosa sia stato, ho applicato
Soft99 Ultra Glaco Protezione Vetri
usando prima Soft99 Glaco Glass Compound
ed ora è tornato tutto ok
miscio
Ciao a tutti, qualche mese fa avevo applicato sul parabrezza dell'auto ultra glaco. Il vetro era perfettamente trasparente senza segni o aloni. Spinto dalle ottime recensioni ho deciso di applicare anche h2out stratificato a glaco.
Ho seguito tutte le indicazioni, usato pochissimo prodotto, non più di 6/7 nebulizzate di applicatore, il boccettino  di h2out sembra ancora pieno! Ho lasciato agire 15 minuti e ho rimosso.
Il risultato è stato appartenente buono ma una volta in marcia in conto sole sono emersi aloni di tutti o tipi e dei segni di gocce! Ormai però era tardi per rimuovere con uno straccio...
Oggi ho rimosso, o almeno ci ho provato, con il compound glaco e riapplicato ultraglaco. Se riappariranno gli aloni lo scoprirò a breve ma i segni delle gocce sono rimasti tali e quali nonostante l'azione del polish!
Non sono in una zona fastidiosa, tra qualche mese dovrebbero diminuire col consumo del protettivo, o almeno spero.
Nel caso, avete consigli per rimuoverle?
Come mai, nonostante il poco prodotto utilizzato è venuto un tale disastro? Colpa del glaco come base?
Grazie.
Ultima modifica di miscio il Lun 9 Dic 2019 - 17:17 - modificato 1 volta.
15 minuti sono troppi secondo me, la rimozione completa risulta cosi molto difficile e restano aloni
miscio
Temo tu abbia ragione. Ora come risolvo il problema?
419Angelwax H2GO Trattamento Antipioggia - Pagina 17 Empty Re: Angelwax H2GO Trattamento Antipioggia Mar 10 Dic 2019 - 21:12
Hai un polish vetri tipo G4 o un IPA?
miscio
Ho provato con il compound glaco ma senza risultati...
Ora come ora non ho altri prodotti. Mi sa che lascerò fare al tempo.
421Angelwax H2GO Trattamento Antipioggia - Pagina 17 Empty Re: Angelwax H2GO Trattamento Antipioggia Sab 14 Dic 2019 - 20:47
Angelwax H2GO Trattamento Antipioggia - Pagina 17 20191210
Angelwax H2GO Trattamento Antipioggia - Pagina 17 20191211[url=https://servimg.com/view/18185825/2]
Ciao a tutti.. scusate il disturbo..ho fatto il trattamento passando polish per vetri con rotorbitale.. ho stesso h2go con tampone a mano..prima in un senso.. 15 minuti e poi nell altro e 15 minuti..mi fa quegli aloni fastidiosissimi e ovviamente davantiagli occhi..tergicristalli sostituiti..sono nuovi..
422Angelwax H2GO Trattamento Antipioggia - Pagina 17 Empty Re: Angelwax H2GO Trattamento Antipioggia Sab 14 Dic 2019 - 23:06
Ciao Alex
Ma fra una applicazione e l’altra lo hai rimosso, o lo hai rimosso solo alla fine?
423Angelwax H2GO Trattamento Antipioggia - Pagina 17 Empty Re: Angelwax H2GO Trattamento Antipioggia Dom 15 Dic 2019 - 18:32
Rimosso tra un applicazione e l altra..con microfibra
Quando piove..il tergicristallo scendendo si tira dietro delle goccine di acqua, ma se in velocità vanno via e il fastidio è limitato,andando piano rimangono nel vetro
424Angelwax H2GO Trattamento Antipioggia - Pagina 17 Empty Re: Angelwax H2GO Trattamento Antipioggia Mer 18 Dic 2019 - 12:53
Provare a trattare le spazzole? Già l anno scorso me lo faceva..e pensavo fossero le spazzole,tanto è vero che le ho cambiate..ma non ha risolto nulla..
425Angelwax H2GO Trattamento Antipioggia - Pagina 17 Empty Re: Angelwax H2GO Trattamento Antipioggia Mer 18 Dic 2019 - 21:34
Io ho appurato che per la rimozione è decisamente meglio usare carta tipo Scottex, con la Microfibra facevo piu fatica e mi rimanevano aloni
Torna in alto  Messaggio [Pagina 17 di 19]
