SoloDettagli detailing team vs Opel Astra Cosmo 2008
+8
FedeFiko
12 partecipanti
Ecco il lavoro che abbiamo portato a termine sabato scorso:
https://www.youtube.com/watch?v=-qmtOG8hICQ
Prima:
SoloDettagli detailing team vs Opel Astra Cosmo 2008 Dsc00210
Dopo:
SoloDettagli detailing team vs Opel Astra Cosmo 2008 Dsc00310
SoloDettagli detailing team vs Opel Astra Cosmo 2008 P6190510
PS:non ho foto della lucidatura perchè durante quella fase sono stato da solo..
Ciclo:
Lavaggio motore con D101 1:4
Dressing motore con D107 1:3
Prelavaggio con red thunder e APC
lavaggio con shampoo shiumogeno + shampoo con cera
Claying con dodo supernatural lubrificata con showroom shine (simile all'M34)
Lucidatura:
heavy cut compound su tampone arancio/giallo e rotorbitale
ultra polish su tampone bianco LC
swirl remover su tampone nero
hand glaze a mano (passaggio praticamente inutile...)
Rilavaggio per togliere residui di lucidatura
Chiusura con aquartz (3 strati) e aquartz+
Dressing plastichee gomme con M40,D170 e blue blazes
ho dimenticato qualcosa? scratch
Ultima modifica di Carlo86 il Lun 21 Giu 2010 - 14:42 - modificato 1 volta.
http://www.solodettagli.it
Stupendo lavoro Carlo!!Complimenti! Very Happy
L'Aquartz come è?
Fausto ha scritto:Stupendo lavoro Carlo!!Complimenti! Very Happy
L'Aquartz come è?
Grazie Fausto
è il 3° lavoro che chiudo con l'aquartz, a me piace poco.. è tutt'altro che user-friendly, ma dona un gloss pazzesco!
Bravo carlo...hai notato la stessa morbidezza in quella vernice che ho notato io?!
Beh puoi dirmi il procedimento che hai effettuato per stendere l'aquartz?!
Grazie...
Quella vernice è davvero particolare....
tu a che percentuale di correzione sei arrivato con l'arancio?
L'aquartz mi ha fatto davvero arrabbiare sto giro.....:
prima mano: stesa a mano e poi cotta....poi una notte in garage (volevo fare 3 mani ma ho perso 3 ore solo x togliere gli aloni...)
seconda e terza mano: stesa a mano sotto il sole cocente e senza cottura... solo un paio d'ore al sole
aquartz+ stesa a mano sempre sotto il sole, poi cotta ben bene con la pistola termica, poi tolta con roto e tampone nero
infine rifinito tutto con un cobra 750
Ottimo lavoro Carlo.. Very Happy
Ma che problemi hai avuto, dalle foto non sembra avere difetti molto profondi...scratch
Hai usato davvero quel compound?
DSW ha scritto:Hai usato davvero quel compound?
Certo, ho avuto modo di fare un confronto diretto col 105, e mi ha aiutato molto..da provare assolutamente..
Quel trasparente mi ha fatto dannare:
superficialmente era morbido.... con una sola passata di roto, tampone arancio e compound sono andati via tutti gli swirls,
ma appena l'ho messa sotto il sole sono venuti fuori una marea di rids parecchio profondi....
allora ho preso la rotativa e lana bianca....ologrammi a tutta forza.... affraid
ho provato con la lana viola... idem
e con il polish non venivano via... allora valutando i tempi mi è convenuto continuare solo con la roto...
ma i problemi non erano finiti, anche con la roto (tempi lunghi per togliere i rids) ho lasciato una marea di striscie bianche (holo) ogni 3cm... esattamente gli stessi movimenti che facevo con la roto affraid
Fortunatamente il polish che ho utilizzato mi ha salvato il sederino, e nel giro di poche ore ho risolto il problema.
poi gli altri 2 prodotti (principalmente lo swirl remover su tampone nero) mi hanno tirato fuori il gloss che volevo.
Così facendo la correzione è durata 25 ore Crying or Very sad
nice job............ma mi sento copiato un pochino col nome................................
FedeFiko
FedeFiko
porca miseria bel lavoro e bell inconveniente!
Depaip ha scritto:nice job............ma mi sento copiato un pochino col nome................................
Ahahah la prossima volta lo cambio giuro Laughing
Sai perchè te l'ho chiesto? Perchè dalla descrizione dice 800 grit.. affraid ci credo che taglia il doppio del #105 sembra carta abrasiva liquida praticamente, quindi se tu hai iniziato con quello su vernice morbida è chiaro che hai trovato altri segni, a quel punto invece di continuare con la lana e quel prodotto (se ho capito bene) avresti dovuto provare direttamente con quello più leggero.
Naturalmente è solo un'ipotesi in base a quello che hai detto ma si sa che se non provi non si può sapere.
Il polish che ti ha risolto il problema qual è? Non ho ben capito...
Vabbè anche il 105 la 1000 te la porta via facilmente Smile questo taglia un 30% in più (in finitura è un pò meno pulito è vero...)
ma su rotorbitale erano davvero identici te lo assicuro...
ho preferito questo alla fine perche oltre a fare moolta meno polvere dura molto di più, e quindi procedevo con la roto a manetta e con quadrati 40x40cm
il polish che ho usato è l'ultra polish su tampone bianco LC
Ottimo risultato Carlo ! Mi associo alle considerazioni di Walter .......immagino pero' che tu abbia iniziato con un prodotto piu' leggero e solo dopo sia passato alle maniere forti perche' si , a vedere cosi' in effetti non sembrava necessario l'uso di tutta quell' artiglieria
Per quanto riguarda Aquartz non fai altro che confermare che questo prodotto e' ancora un rebus........l'unica cosa che sembra certa e' che il risultato estetico e' ottimo ma per tutto il resto mi sembra tutto un gran casino ........mah
Ad essere sinceri non ho provato combinazioni piu leggere proprio perche volevo eliminare quei rids..
infatti ne avrò tolti solo una metà.. fortunatamente erano solo su portellone posteriore e paraurti, quindi la macchina da sopra era perfetta.
Mi sento soddisfatto... Smile
grazie a tutti!
ottimo lavoro carlo complimenti
KorrA
KorrA
SoloDettagli detailing team vs Opel Astra Cosmo 2008 010612
SoloDettagli detailing team vs Opel Astra Cosmo 2008 Msn414Per tutto! Filmato compreso! Prodotti Malco? Come ti trovi? Come sono?
carletto83
carletto83
Complimenti bel risultato! trasuda passione!
Ottimo lavoro e team molto affiatato, bravi!
KorrA5 ha scritto:SoloDettagli detailing team vs Opel Astra Cosmo 2008 010612
Grazie a tutti ragazzi!
i prodotti li sto testando per benino e mi piacciono molto!
sono lunghi da lavorare, non fanno polvere e costano poco..
Ho sentito buone cose anche io sui prodotti malco/presta, anche Antonio, che qualche tempo li aveva in prova, mi ricordo disse che erano buoni prodotti.
L'unica cosa come compound sarei rimasto su Presta con lo Strata 1000, ho sentito parlarne molto bene di questo, probabilmente un pelo meno aggressivo di quello che hai preso tu però con una buona finitura...
Mmmh ho qualche dubbio.... lo strata 1000 è parecchio meno pulito del super cut compound. e per di piu perde parte della sua caratteristica di essere ETERNO nella lavorazione.
A mio avviso il miglior compound è il buff lite 2 che assomiglia parecchio al 105 privilegiando un po di piu la finitura
beh non lo so, purtoppo quando non provi non puoi saperlo e ti devi basare su quello che dicono gli altri e a giudicare da varie prove viste sembra il contrario...
tipo questa:
LINK
poi può darsi ci sia di meglio, ce ne sono tanti che ti perdi...
Carlo86 ha scritto:Mmmh ho qualche dubbio.... lo strata 1000 è parecchio meno pulito del super cut compound. e per di piu perde parte della sua caratteristica di essere ETERNO nella lavorazione.
buff lite II non è comparabile all'm105...
fidati di uno che l'ha usato tanto...
Non oso contraddirti antò Smile
però un commentino sul mio lavoro lo potevi fare Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
non ti voglio piu bene tongue
scusami carlo! ma sono tornato oggi dopo 5 giorni di assenza e sto scrivendo come un matto!
Un lavoro con i fiocchi come al solito! Poi Aquartz da sempre quel plus...
tornando al buff lite, lo considero il miglior prodotto provato di malco, ed ho anche trattato una 599 scusa quasi esclusivamente con quello.
ma va lavorato altissimo come giri e a quelle velocità ho ottenuto gli stessi risultati con m205...
