Togliere odore di officina metalmeccanica dall'auto
Turco91
Turco91
Ciao a tutti, ho effettuato il mio primo ordine dallo shop LCDA per poter pulire a fondo gli interni,ma volevo avere qualche delucidazione sulle diluizioni di Ariapura: lavoro in un'azienda metalmeccanica, ma anche mettendo un cambio di vestiti diverso da quello che uso per lavorare e coprendo i sedili con delle lenzuola si sente molto l'odore di ferro e di olio emulsionabile, è davvero fin troppo acre,inoltre la macchina non riceve una pulizia a fondo della tappezzeria da almeno un anno e mezzo..ci sono problemi se lo uso puro?
grazie a tutti in anticipo
Nessun problema
Nessun problema ma forse è solo sprecato
Turco91
Turco91
ghid ha scritto:Nessun problema ma forse è solo sprecato
ciao ghid,intanto ti ringrazio per la risposta Wink
quindi secondo te quale sarebbe la diluizione adatta per poter eliminare quest'odoraccio? considera che l'auto,stando sempre a finestrini chiusi, non ha avuto modo di smaltirne almeno una parte..
Fai più passaggi 1:10
Probabilmente uno non basta
Direi: meglio più passaggi in soluzione che uno puro a mio avviso
Io andrei anche con il prodotto puro nel caso in cui l'odore persista Wink
