Wolf's Chemical Multi Pulitore Universale-APC
+35
samuel97
quaddista
Jenesis
tommi88dr
Filep
tulipano
Rik74
zampa79
Felix
valvoramo
claudino
spatum
alle2381
Mason155
tek78
om001
Asx
freddolone
giu81
flashman
AlanFord
AlexD
turrikan
Kraze2015
39 partecipanti
Vai alla pagina : Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Successivo
Andare in basso  Messaggio [Pagina 6 di 10]
AlexD
AlexD
Ma Multi non nasce infatti come pulitore cerchi (se sono protetti è un altro discorso) e soprattutto non svolge il lavoro di un iron remover. Io farei più passate di IronX, lasciandolo agire, e userei un pulitore cerchi specifico per quella situazione.
Wolf's Chemical Multi Pulitore Universale-APC - Pagina 6 2016-019
Wolf's Chemical Multi Pulitore Universale-APC - Pagina 6 2016-020
dopo pulizia diluito 1:9
Wolf's Chemical Multi Pulitore Universale-APC - Pagina 6 2016-021
Wolf's Chemical Multi Pulitore Universale-APC - Pagina 6 2016-022
lavoretto svolto velocemente e con microfibra.......perdendoci piu' tempo ed usando un pennellino avrei ottenuto miglior risultato............ma era giusto per dare una rinfrescata.....quindi wolfs.....Promosso cyclops cyclops
alle2381
alle2381
NOFX ha scritto:sui cerchi è molto meglio usare un pulitore specifico  Wink
non mi aspetterei miracoli nemmeno diluito 1:1
va bene usarlo per prelavaggio-lavaggio interni-lavaggio plastiche vano-motore-tappetini ecc ecc
Infatti per quegli usi mi son trovato bene, ma un tentativo ho voluto farlo...... giusto per non dover ampliare ancora l'arsenale di prodotti, che a sto punto però si dovrà ampliare per forza Smile
yes Very Happy
penso proprio di si' Wink
valvoramo
valvoramo
Non si può mettere a confronto un iron remover con un prelavaggio neutro... non so la partenza ma reputati soddisfatto
alle2381
alle2381
No no, un momento.... forse vi ho creato confusione quando ho citato l'IronX.
Intendevo semplicemente dire che le foto le ho scattate dopo aver passato sia il Wolf Multi che l'iron remover, ma non voleva essere un confronto tra i due.
Volevo solo evidenziare che sono rimaste delle contaminazioni NON ferrose e NON di catrame (in caso di dubbio che quelle in foto lo fossero) che il Wolf non è riuscito a togliere.
A sto punto andrò di Supermafrasol.
P.S. La partenza erano cerchi di circa due anni mai smontati ma per quanto possibile puliti anche nel canale con PNT + normale shampo e Wheel Woolies ogni 2/3 settimane, quindi non situazione estrema.
alle2381
alle2381
Questo invece è un prima/dopo dei passaruota trattati sempre con il Multi 1:4 applicato due volte, lasciato agire 20 minuti e lavorato con pennello senza nemmeno tanto impegno negli angolini.
Le foto sono fatte col telefono e un po' di fretta e non sono gran che, ma comunque qui direi che ci siamo Very Happy
Dietro e davanti PRIMA
Wolf's Chemical Multi Pulitore Universale-APC - Pagina 6 Dsc_0414
Wolf's Chemical Multi Pulitore Universale-APC - Pagina 6 Dsc_0412
Dietro e davanti DOPO
Wolf's Chemical Multi Pulitore Universale-APC - Pagina 6 Dsc_0415
Wolf's Chemical Multi Pulitore Universale-APC - Pagina 6 Dsc_0413
Le incrostazioni sui cerchi vanno lavorate e rimosse con un prodotto specifico, hai usato un prelavaggio, non un prodotto da cerchi
alle2381
alle2381
Certo, lo so, e lo stesso discorso vale per i passaruota...... ma non mettetemi in croce please lol!
Era per testare quanto fosse effettivamente "miracoloso" e, se possibile, per non dover acquistare il 50-esimo prodotto diverso Laughing
spatum
Asx ha scritto:Io uso 1/2 lt di Cleanliness 1:20 con pompa da giardinaggio e ci tratto tutta l'auto senza problemi... scratch
salve,
quando parlate di questa pompa da giardinaggio, a cosa vi riferite? Inoltre, lo yellow sow non viene più prodotto e/o commercializzato? Grazie
come questa
Wolf's Chemical Multi Pulitore Universale-APC - Pagina 6 2016-027
azionando piu' volte la leva si pressurizza la soluzione.....poi premendo il bottone si nebulizza sull'auto
rendendo l'operazione facile e veloce Wink
AlexD
AlexD
Come ti ha detto NOFX, una pompa del genere va benone.
Dallo shop, inoltre, ci sono due fantastiche ulteriori alternative da usare con Multi per il prelavaggio dell'auto:
La Kwazar Mercury e/o la Kwazar Venus Pro.
Yellow Snow c'è ed è tornato disponibile! Sulla descrizione dello shop si chiama Wolf's Chemical Shampoo Foam, forse ecco perchè non lo trovavi.
spatum
@AlexD
@NOFX
Grazie mille.
La Mercury già ce l'ho. Volevo chiedere se si riscontrano differenza tra Kwazar Venus Pro (vedo la versione Acid) e la Kwazar Venus Foamer Pro. Questo prodotto non credo che preferisca foamate...
AlexD
AlexD
Esatto. Multi non necessita di essere usato in foam, quindi molto meglio la Venus Pro che la Foamer tra le due. Smile
Asx
Asx
per uccidere le protezioni che mi rimangono prima di decontaminare, va bene usarlo 1:10 come prevalaggio?
AlexD
AlexD
Io sinceramente l'ho usato quasi sempre ad 1:10 come prelavaggio e le protezioni non me le ha mai intaccate.
Dubito ti possa dare un colpo di grazia tutto in una volta, anche se lo dovessi dare a 1:5.
E' comunque un prodotto a ph7, quindi non so fino a che punto potrebbe aiutarti in questo Neutral .
per Uccidere le protezioni......ci sono prodotti decisamente " piu' tosti " ed indicati Wink
Asx
Asx
sì ma ho appena il wolf's apc e volevo subito testarlo Laughing Laughing
niente andrò di pnt allora
claudino
Secondo voi quanti prelavaggi c vogliono con the multi per indebolire una protezione con macchina non in garage?
valvoramo
valvoramo
nessuno perchè è neutro
claudino
Ho c2v3 come sigillante e faccio prelavaggio con the multi e shampoo neutro della dd,e non mi sembra che duri più di 2 mesi.
valvoramo
valvoramo
Per non sporcare il topic ti ho mandato un msg privato
Aggiungo la mia esperienza dopo qualche mese di utilizzo come prelavaggio nei casi più disparati, mi stupisce ogni volta!
Nessun problema se asciuga, odore gradevole ma soprattutto è realmente efficace e non ci sono problemi nemmeno con le cere Smile
Felix
Felix
Nippe ha scritto:Aggiungo la mia esperienza dopo qualche mese di utilizzo come prelavaggio nei casi più disparati, mi stupisce ogni volta!
Io ho giurato di non farmelo mancare mai!!!
e io ne ho almeno 4 litrozzi di scorta Wink
Torna in alto  Messaggio [Pagina 6 di 10]
