Wolf's Chemical Multi Pulitore Universale-APC
+35
samuel97
quaddista
Jenesis
tommi88dr
Filep
tulipano
Rik74
zampa79
Felix
valvoramo
claudino
spatum
alle2381
Mason155
tek78
om001
Asx
freddolone
giu81
flashman
AlanFord
AlexD
turrikan
Kraze2015
39 partecipanti
Vai alla pagina : Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Successivo
Andare in basso  Messaggio [Pagina 4 di 10]
Io l ho provato sui battenti come qd (spruzzato sul panno) e si è comportato come il proglass evo che uso abitualmente....
freddolone
freddolone
può andare in rotorjet?
Si ma occhio alla schiuma
giu81
giu81
Anche io l'ho utlizzo sui battenti ma spruzzando direttamente,  Sperimentato anche 1:4 sui sedili e sul soffitto, ha sgrassato alla grande e con minor tempo.  Ho visto però che fa schiuma e per fortuna non ha lasciato aloni. Sicuramente ho esagerato,  ma era uno esperimento che volevo fare per vedere le potenzialità del prodotto, anche perché non avevo sc.  ( non riprendo il discorso del qd  Very Happy)
claudino
Wolf's Chemical Multi Pulitore Universale vorrei usarlo con il Kwazar Venus Foamer Pro come schiuma attiva,si può fare?
AlexD
AlexD
Multi non è uno schiumogeno. Molto meglio la Kwazar Mercury o, al limite, un normale spruzzino/pompa a pressione da giardinaggio. Smile
claudino
posso sostituirlo al posto di un prelavaggio foam?ha la stessa efficacia di pulizia?quanti ml di acqua servono per fare il prelavaggio con Wolf's Chemical Multi Pulitore Universale su una macchina come la clio?
AlexD
AlexD
Sì, Multi fa da vero e proprio prelavaggio, quindi la sua azione sgrassante per lo sporco iniziale è già elevata, soprattutto se l'auto è protetta, e quindi puoi passare direttamente ai due secchi e guanto dopo.
Se vuoi, invece, maggiore pulizia senza contatto prima di passare il guanto, dopo aver fatto un primo prelavaggio con Multi potresti valutare, sempre rimanendo in casa Wolf's, Yellow Snow, il foam da prelavaggio, che purtroppo, al momento non è disponibile.
Il totale della soluzione di Multi dipende molto dallo strumento che stai usando per spruzzare: con un Kwazar Mercury, ad esempio, con 1 litro totale dovresi farcela. Con pompa da giardinaggio probabilmente ne servirà di più.
Asx
Asx
più di 1 lt in pompa da giardinaggio per fare il prelavaggio? Shocked
non è tantino?? scratch scratch
vorrei prenderlo al posto di cleanliness, ma con questo mi basta 1/2 lt su auto protetta...
valvoramo
valvoramo
Non è il wolf's che ti vuole più prodotto, è solo con la pompa da giardinaggio che ce ne vuole di più. In diluizione 1:10 è uguale a superclean come quantità e anche cleanliness ha una simile diluizione. Se vuoi risparmiare meglio la mercury.
Asx
Asx
Io uso 1/2 lt di Cleanliness 1:20 con pompa da giardinaggio e ci tratto tutta l'auto senza problemi... scratch
......io sulla mito utilizzo sempre 1,5 litri di soluzione Wolfs 1:20...........che poi è il serbatoio della Volpi Very Happy
se ne userei di meno non avrei soddisfazione affraid
valvoramo
valvoramo
Anche io che ho la volpi ne uso una piena e son 1,5 litri. Con la mercury uso 0,7 litri circa
claudino
come lo paragonate a superclean?
AlexD
AlexD
I paragoni tra prodotti in un thread di un singolo prodotto sono Off Topic, purtroppo. Neutral
om001
ok.... indirizzato a questo prodotto da AlexD
3 foto e mi avete già fatto innamorare....
messo in lista, sarà il mio prossimo prelavaggio... Like
claudino ha scritto:come lo paragonate a superclean?
guarda io ne ho appena parlato qui https://www.lacuradellauto.com/t18772p25-prelavaggio-quale-e-perche, chiedendo consiglio e sono arrivato qui Wink ... credo che li questa domanda sia meno OT in quel topic Wink
claudino
quanto tempo bisogna lasciarlo agire per un prelavaggio?e se voglio pulire i sedili o altri oggetti in tessuto,o macchie su altre superfici?
valvoramo
valvoramo
Scheda dice 2 minuti....
claudino
velocissimo?ma anche sulla carrozzeria?
valvoramo
valvoramo
....si dà sulla carrozzeria , che domanda è?
claudino
intendevo 2minuti hahaha
AlexD
AlexD
Io di solito, per gli interni, spruzzo sulle plastiche e passo subito microfibra per pulire e poi, con un altro panno asciutto, rimuovo eccessi e asciugo, e mi sono sempre trovato bene così.
Su tessuto/pelle lo lasciavo su qualche secondo, poi spazzolavo e infine asciugavo tutto con panno.
Per la carrozzeria puoi tenerlo su anche più di due minuti, quando inizia ad asciugare risciacqui con idro. Insomma, la regola base di tutti i prelavaggi. Smile
valvoramo ha scritto:....si dà sulla carrozzeria , che domanda è?
Domanda legittima, Multi può essere usato anche all'interno Wink
valvoramo
valvoramo
Si parlava di prelavaggio.
No, si parlava anche di interni: al post 92 claudino chiedeva lumi per interno ed esterno Wink
Torna in alto  Messaggio [Pagina 4 di 10]
