Secondo Step
2 partecipanti
1Secondo Step Empty Secondo Step Mer 30 Dic 2015 - 13:15
Houdini87
ciao a tutti
sono contento di imparare cose nuove e soprattutto aver conosciuto questo mondo su come curare la mia auto,
da quando seguo i consigli presi dal forum study e da Antonio,vedo la mia auto molto più bella cyclops
sto per effettuare il secondo passo verso la cura della mia auto sunny
decontaminazione con la clay e lucidatura lucidatore pazzo
- attualmente procedo con un semplice lavaggio dal self (detergente cerchi,prelavaggio e risciacquo),con asciugatura con MF e passaggio del QD QED
- pulizia vetri con Dodo Juice Clearly Menthol Pulitore Vetri
- pulizia interni con LCDA SuperClean All Purpose e protezione con Car Pro Perl Coat
la macchina è stata decontaminta con Car Pro Ironx Ls e protetta con Future Armour in data 28/11/2015
vorrei ora procedere con la decontaminazione con la clay e con una lucidatura
ricordo che non sono molto esperto,e sarebbe per me la prima volta che utilizzo una lucidatrice lucidatore pazzo ,
leggendo sul forum,in molti come prima lucidatrice hanno acquistato e utilizzato la ERO600 spero di non fare danni
penso che la mia scelta ricadrà proprio su di lei e qui naturalmente mi affiderò ai vostri consigli su quale kit acquistare
veniamo al dunque e alla lista della spesa cheers
“penso” che mi serviranno questi prodotti
-clay bar
-clay lube
-kit ero600
-Ipa
-cera
per varie necessità,cercherò di acquistare poco per volta i prodotti,e mi metterò al lavoro appena avrò tutto il materiale che mi serve per effettuare un buon lavoro
come procedimento di lavoro pensavo study
-solito lavaggio
-decontaminazione chimica (serve anche se l’ho già fatta un mese fà?)
-risciacquo
-asciugatura
-decontaminazione con la clay
-passaggio di ipa per eliminare il sigillante (serve eliminarla o posso procedere con il sigillante applicato?)
-mascheratura loghi,guaine,vetri,fari e parti in plastica
-lucidatura
-controllo con ipa
-lavaggio
-sigillante
-cera
come scelta dei prodotti ho valutato questi,se c’è alternativa o altro da tenere in considerazione sono qui
clay bar
pensavo di acquistare Car Pro 3Clays Set
o di prendere singolarmente Dodo Juice Square Sponge Clay Decon Pad
come clay lube diciamo che c’è l’imbarazzo della scelta
Dodo Juice Bb Detailing Spray
Dodo Juice Low On Eau Shampoo No Risciacquo
Dodo Juice Born Slippy Lubrificante Clay Concentrato 250Ml
Chemical Guys Luber 500 Ml
Ma-Fra Fast Cleaner 2 Kg
kit ero….qui chiedo a voi su cosa puntare
ipa Car Pro Eraser
per la cera qualche consiglio?
non so se ho dimenticato qualcosa che può servirmi o qualche procedimento
chiedo a voi più esperti
2Secondo Step Empty Re: Secondo Step Mer 30 Dic 2015 - 16:45
clay bar
o di prendere singolarmente Dodo Juice Square Sponge Clay Decon Pad - soluzioni valide in ogni caso ma diverse. Al limite potresti optare per Dodo Juice Square Sponge Clay Decon Pad Fine + Medium
Dodo Juice Bb Detailing Spray questo è tra i miei preferiti
kit ero….qui chiedo a voi su cosa puntare - dipende soprattutto dal budget. Io direi La Selezione Lucidatura se non dovessi avere limiti e ERO600 PRO Scholl Concepts Kit nell'altro caso
ipa Car Pro Eraser ok
per la cera qualche consiglio? Qui hai l'imbarazzo della scelta. Quale caratteristica desideri avere?
3Secondo Step Empty Re: Secondo Step Mer 30 Dic 2015 - 18:30
Houdini87
Admin ha scritto:clay bar
o di prendere singolarmente Dodo Juice Square Sponge Clay Decon Pad - soluzioni valide in ogni caso ma diverse. Al limite potresti optare per Dodo Juice Square Sponge Clay Decon Pad Fine + Medium  soluzioni diverse in cosa?
Dodo Juice Bb Detailing Spray questo è tra i miei preferiti cercavo un prodotto con la doppia utilità,e credo che la scelta cadrà o su questo o sullo shampoo rinseles
come kit avevo in dubbio o lo sholl o il merzerna o il car pro,anche se il kit selezione lucidatura non l'ho preso in considerazione,volevo approfittare di prendere qualche tampone in più
come combo il kit sholl più s40?
vorrei valorizzare il lavoro post lucidatura,e con una buona protezione
ps:potrei passare ad usare QED in fase di asciugatura, e il bb detailing come post asciugatura (tipo QD)?
pps:avevo anche pensato di stratificare al FA il Ti22
4Secondo Step Empty Re: Secondo Step Gio 31 Dic 2015 - 10:21
- clay: leggi bene le schede prodotto: spiegano le differenze. Usa il cerca sul forum: se n'è già parlato Wink
- quelle che hai indicato non sono cere ma sigillanti e la stratificazione di Ti-22 con FA (magari diluito 1:1) è molto buona.
5Secondo Step Empty Re: Secondo Step Mer 6 Gen 2016 - 19:51
Houdini87
Allora procediamo passo passo
La procedura che ho elencato è corretta?
6Secondo Step Empty Re: Secondo Step Gio 7 Gen 2016 - 19:07
Tutto ok, ma personalmente non effettuerei i due passaggi IPA che non mi sembrano necessari Wink
7Secondo Step Empty Re: Secondo Step Lun 11 Gen 2016 - 20:58
Houdini87
Sono indeciso sulla clay
8Secondo Step Empty Re: Secondo Step Mar 12 Gen 2016 - 19:54
Hai provato a dare un'occhiata qui: La Clay Bar?
Magari i dubbi si diradano Wink
