Ordine per ciclo di detailing completo.
2 partecipanti
leoleo7leo
leoleo7leo
Mi rivolgo a voi tutti per un aiuto su come impostare il mio primo acquisto.Il mio obbiettivo è quello di procurarmi i prodotti giusti per incominciare, ho letto le varie procedure dal prelavaggio alla protezione, ma essendo alle prime armi potrebbe essere facile prendere cose superflue oppure non prendere un prodotto essenziale per fare le cose per bene.
Preciso che sono già in possesso di una lucidatrice rotativa (concord 1200), presa anni fa purtroppo per mancanza di esperienza Mad . vi chiedo se e possibile sfruttarla per tale scopo oppure andare poi su ERO o DAS6.
Cmq a parte questo allego i prodotti in carrello per l ordine. accetto consigli.  bounce
https://i.servimg.com/u/f68/19/39/03/25/img_1110.jpg
https://i.servimg.com/u/f68/19/39/03/25/img_1111.jpg
https://i.servimg.com/u/f68/19/39/03/25/img_1112.jpg
https://i.servimg.com/u/f68/19/39/03/25/img_1114.jpg
https://i.servimg.com/u/f68/19/39/03/25/img_1115.jpg
Il carrello è completo e copre bene tutte le fasi. Per la lucidatrice occorre capire che tipo di feeling hai perché una rotativa è uno strumento che occorre conoscere molto bene.
leoleo7leo
leoleo7leo
Fino ad ora ho usato la lucidatrice con qualche polish abrasivo della gelson tipo il t57, non mi ha creato problemi ma mi sono reso conto che comunque è un prodotto che copre un casino, da quando ho letto le vostre guide ho capito moooolte più cose infatti a riguardo, mi ci trovo bene e ci vado leggerissimo sul trasparente comunque.
Riguardo al ciclo, ho optato per l acquisto del compound P1 da 500 ml siccome ho letto opinioni ottime di questo prodotto anche per la semplicità d uso, ora oltre al tampone giallo e arancio sto valutando di affiancarci un tampone Verde super low.. Può servire per avere più taglio?
Dopo il P1 come rifinitura vorrei testare il car pro essence che mi sembra dia una superfinitura notevole, poi eraser poi microprime e poi snh.
Naturalmente a monte una decontaminazione con kit dodo.
Credo mi manchi qualche altro panno in microfibra, e sto cercando qualche cobra da sfruttare per più usi. Grazie mille per l interesse e per l aiuto.
Ok P1, e con l'HP07 Superlow la capacità di taglio è molto buona, ed ok anche per Essence da usare con un pad medio o da finitura.
Come panni avrai bisogno soprattutto di Microfiber Madness Yellow Fellow 2.0 40x40 cm adatti proprio alle varie fasi di lucidatura.
leoleo7leo
leoleo7leo
Ottimo, carrello aggiornato, sto rivalutando invece il discorso contaminazione, mi sapresti consigliare che tipo di Clay bar usare per decontaminare efficacemente con un buon lubrificante magari, io ho optato per il dodo ferro lube che associa anche la dec chimica oltre alla lubrificaZione, é sicuro usando poi una dodo bb Clay bar oppure un clay pad dodo Fine? Non voglio correre il rischio di lasciare segni per mancanza di esperienza...
Sto rivalutando anche di eliminare il sistema foam è piuttosto investirli in uno shampoo di qualità che mi aiuti a non creare segni sul trasparente, ho sentito parlare del blue rinse e del dodo born to be meld oppure dell angelwax superior shampoo, a titolo informativo quali tra questi hanno anche una protezione UV?
Se non hai mai effettuato decontaminazione non ti consiglio di utilizzare Ferro Lube: meglio scindere le due fasi.
Per la decontaminazione io dico che il kit Dodo Juice Kit Decontaminazione anche nella configurazione base è perfetto.
Concordo sull'eliminazione della tecnica foam: personalmente non l'ho mai amata ma optarei per uno shampoo come Dodo Juice Born To Be Mild Shampoo Neutro neutro, lubrificato e davvero grandioso da utilizzare.
Non ha protezione UV ma non ti servirebbe più di tanto: a fine lavaggio potresti spruzzare Dodo Juice Future Armour Sigillante Nano Spray come indicato qui: Dodo Juice Future Armour
leoleo7leo
leoleo7leo
Allora userò l ironx ls prima di decontaminare, poi risciacquo e asciugo per poter passare la clay dodo con il lubrificante.
Ho tolto il sistema foam è inserito il Born to be mild. Credo che sia uno shampoo davvero eccezionale infatti.
come sigillante il dodo promette bene anche per un uso semplice, devo solo decidere tra il futur armour e il sigillante car pro reload,
Vorrei usarlo anche come mantenimento, e mi sembra vada bene anche sulle plastiche e sui vetri senza creare problemi.
Puoi dirmi quale dei due mantenere oppure sull snh hybrid vanno bene entrambi come mantenimento?
Vanno bene entrambi ma considerando che dovresti applicare una Dodo, considerando la versatilità d'uso, il costo e la facilità di uso, direi FA Wink
