Consigli pulizia volante usato
+8
von goethe
ironandrew
12 partecipanti
26Consigli pulizia volante usato - Pagina 2 Empty Re: Consigli pulizia volante usato Dom 14 Feb 2016 - 23:42
ironandrew
ironandrew
Si hai ragione, tanto ho minimo una settimana ancora prima di montarlo, quindi posso attendere ed operare anche fra qualche giorno
27Consigli pulizia volante usato - Pagina 2 Empty Re: Consigli pulizia volante usato Lun 15 Feb 2016 - 12:08
Dunque.. quella pelle reagisce molto male con prodotti a base d'acqua se lasciati agire per molto tempo.. non so se a qualcuno oltre me e te è capitato o era stato detto nello specifico da qualche parte qui sul forum..
L'acqua viene assorbita dalle cuciture, dalle traforature e dalle parti di giunzione del pellame in modo progressivo producendo quel caratteristico rigonfiamento
Ora.. per far sparire quel segno del tutto non credo sia una cosa facile.. qualcuno utilizza dei massaggi con degli appositi erogatori a vapore ed un panno interposto nel mezzo per evitare che la pelle si "ustioni" e per distribuire il vapore in modo uniforme
A qualche altro sono spariti dopo varie sessioni di pulizia ed asciugatura in appositi ambienti tenuti deumidificati all'osso per un pò.. effettuando cicli di idratazione e disidratazione
Ora.. nel tuo caso potresti semplicemente provare a lasciarlo asciugare per bene in una stanza col clima acceso per qualche ora con il comando su deumidificazione.. e successivamente idratarlo (molto poco) con un prodotto emolliente.. o magari proprio con lo Z10 e massaggiando con le dita fino a far amalgamare il segno e cercare di renderlo il meno evidente possibile
Almeno.. quando mi capitò col sedile lato passeggero che presi acqua una notte per un vetro dimenticato aperto feci proprio queste operazioni ed oggi non si nota quasi più nulla Wink
28Consigli pulizia volante usato - Pagina 2 Empty Re: Consigli pulizia volante usato Lun 15 Feb 2016 - 12:19
ironandrew
ironandrew
Armaky ha scritto:Dunque.. quella pelle reagisce molto male con prodotti a base d'acqua se lasciati agire per molto tempo.. non so se a qualcuno oltre me e te è capitato o era stato detto nello specifico da qualche parte qui sul forum..
Ah però... operazioni non da poco...immaginavo di aver fatto un casino, ma non credevo fino a questo punto... purtroppo non ho avevo mail letto di controindicazioni alla messa in posa di AP, avevo sempre letto essere delicato... ma la mia inesperienza mi ha giocato un brutto scherzo...
Quindi ora posso ovviamente seguire solo l'ultimo dei tuoi consigli... ovvero stasera posso provare a metterlo davanti al deumidificatore (che ho in lavanderia) acceso per tutta la notte, dopo di chè provare con Z10 a massaggiarlo... infine se anche così non dovesse funzionare, dovrò provare a ricorrere nuovamente alla spugnetta Scholls e AP... Sei d'accordo? Grazie dell'aiuto!
29Consigli pulizia volante usato - Pagina 2 Empty Re: Consigli pulizia volante usato Lun 15 Feb 2016 - 13:20
Il procedimento che seguii tempo fa è stato un qualcosa di simile.. ma magari può attenuarsi la cosa ed anche di molto semplicemente se lo lasci in casa ed a temperatura ambiente spalmandoci sopra una crema come Z10 e manipolando un pò la pelle con i polpastrelli delle dita
Ripeto.. dicendo con: "Non credo che sia una cosa facile" è ovviamente una mia impressione nata sull'esperienza che ho vissuto in prima persona (che poi è anche l'unica).. poi magari a te questo inconveniente si risolve con tempistiche ed applicazioni di differenti prodotti
Oppure attendi conferme o smentite da parte di altri che hanno avuto a che fare con un problema simile al tuo
O se proprio una mail al solito indirizzo info@lacuradellauto.it
30Consigli pulizia volante usato - Pagina 2 Empty Re: Consigli pulizia volante usato Mar 16 Feb 2016 - 8:13
ironandrew
ironandrew
Alla fine ho provato con MF+AP, niente, con Z10 a massaggiare niente, con AP+Spugnetta leggera, niente (ho provato anche energica sul retro del volante ma niente)...
Quindi mi rassegno...alla fine non è proprio un alone, sembra quasi che le fibre della pelle siano disposte in altra meniera, quasi che la luce venga riflessa in maniera differente... cmq non è una tragedia, magari con pulizia frequente, tra qualche tempo sparirà...chissà..ho imparato la lezione però!
Consigli pulizia volante usato - Pagina 2 20160216_064232_HDR_2
31Consigli pulizia volante usato - Pagina 2 Empty Re: Consigli pulizia volante usato Mar 16 Feb 2016 - 13:40
Mi sono perso un botto di cose su questo volante!! Per eliminare l'umidità dato che hai il volante smontato lo terrei in un ambiente secco e vedere se migliora puoi provare a rimediare del silica-gel oppure molto più economico ricopri il volante con del riso. Inutile insistere con la spugna...se c'è un rigonfiamento vuol dire che il prodotto è penetrato all'interno ad ha staccato la pelle dal supporto....devi solo sperare che una volta asciutto si noti il meno possibile. Se continui a insistere con la spugna va a finire che asporti il colore!! Wink
32Consigli pulizia volante usato - Pagina 2 Empty Re: Consigli pulizia volante usato Mar 16 Feb 2016 - 13:50
ironandrew
ironandrew
benzebu ha scritto:Mi sono perso un botto di cose su questo volante!! Per eliminare l'umidità dato che hai il volante smontato lo terrei in un ambiente secco e vedere se migliora puoi provare a rimediare del silica-gel oppure molto più economico ricopri il volante con del riso. Inutile insistere con la spugna...se c'è un rigonfiamento vuol dire che il prodotto è penetrato all'interno ad ha staccato la pelle dal supporto....devi solo sperare che una volta asciutto si noti il meno possibile. Se continui a insistere con la spugna va a finire che asporti il colore!! Wink
Ciao Benze, forse ti sei perso qualche passaggio, ma già il giorno dopo si era seccato ed il rigonfiamento era sparito... solo che è rimasto un alone! forse avrei dovuto provare subito con un phon o non so con che altro metodo...cmq ho provato ieri a togliere l'alone con spugnetta e altri metodi, ma non viene, quindi per ora lascio perdere, non vorrei asportare la pelle e/o ridurla ad uno schifo...
Si nota, ma come vedi in foto non poi così tanto, ma purtroppo non posso fare altro credo per ora...
33Consigli pulizia volante usato - Pagina 2 Empty Re: Consigli pulizia volante usato Mar 16 Feb 2016 - 14:37
Riesci a fare una foto dell'alone in questione e di come si presenta adesso...... così i consigli possono essere più mirati! Wink
34Consigli pulizia volante usato - Pagina 2 Empty Re: Consigli pulizia volante usato Mar 16 Feb 2016 - 16:01
ironandrew
ironandrew
Giobart ha scritto:Riesci a fare una foto dell'alone in questione e di come si presenta adesso...... così i consigli possono essere più mirati! Wink
Ciao Gio, si certo, se l'ultima nella pagina precedente non è chiara, ecco delle foto ravvicinate, cosa ne pensi?
Anteriore del volante, parte sinistra della razza inferiore
Consigli pulizia volante usato - Pagina 2 20160216_201011_HDR
Consigli pulizia volante usato - Pagina 2 20160216_201028_HDR
Anteriore del volante, parte destra della razza inferiore
Consigli pulizia volante usato - Pagina 2 20160216_201103_HDR
Posteriore del volante, parte sinistra della razza inferiore (sinistra guardandolo dal davanti)
Consigli pulizia volante usato - Pagina 2 20160216_201134_HDR
Posteriore del volante, parte destra della razza inferiore (destra guardandolo dal davanti)
Consigli pulizia volante usato - Pagina 2 20160216_201209_HDR
35Consigli pulizia volante usato - Pagina 2 Empty Re: Consigli pulizia volante usato Gio 18 Feb 2016 - 8:38
Allora guardando le foto di come si presenta adesso, si nota che il rigonfiamento è sparito, ma confermo la diagnosi di Benzebu, il prodotto è penetrato nelle cuciture ad ha staccato il rivestimento dal supporto…… proverei a scaldare la parti in questione con un phon, fino a renderle belle calde e poi procederei a massaggiare, premendo e cercando di "stirare" queste zone.... ovviamente partendo dalla parte posteriore (meno in vista), se vi è un miglioramento, si passa alla parte anteriore! Wink
36Consigli pulizia volante usato - Pagina 2 Empty Re: Consigli pulizia volante usato Gio 18 Feb 2016 - 10:11
ironandrew
ironandrew
Giobart ha scritto:Allora guardando le foto di come si presenta adesso, si nota che il rigonfiamento è sparito, ma confermo la diagnosi di Benzebu, il prodotto è penetrato nelle cuciture ad ha staccato il rivestimento dal supporto…… proverei a scaldare la parti in questione con un phon, fino a renderle belle calde e poi procederei a massaggiare, premendo e cercando di "stirare" queste zone.... ovviamente partendo dalla parte posteriore (meno in vista), se vi è un miglioramento, si passa alla parte anteriore! Wink
Grazie mille del consiglio! proverò stasera, quando dici massaggiare per stirare, intendi solo a pelle calda quindi a secco oppure lubrificando con Z10 per esempio dopo aver scaldato?
37Consigli pulizia volante usato - Pagina 2 Empty Re: Consigli pulizia volante usato Gio 18 Feb 2016 - 21:08
ironandrew
ironandrew
Niente, non ha funzionato. Si è proprio modificata la finitura superficiale della pelle, le fibre sembrano diverse
38Consigli pulizia volante usato - Pagina 2 Empty Re: Consigli pulizia volante usato Ven 19 Feb 2016 - 9:52
Intendevo a secco.... mi spiace che la prova non sia andata a buon fine! Sad
39Consigli pulizia volante usato - Pagina 2 Empty Re: Consigli pulizia volante usato Dom 28 Feb 2016 - 16:54
ironandrew
ironandrew
Ciao ragazzi, alla fine dopo il montaggio la settimana scorsa avevo notato che la finitura era tornata velocemente lucida, e anche un po' rigida al tatto...dopo aver stressato l'admin al telefono e Giobart e Armaky in pvt, mi sono deciso questo weekend, dopo una settimana di utilizzo a tentare con SC 1:10 e la spugnetta Scholl's molto delicatamente...Come immaginavo la situazione è notevolmente migliorata!
Ora lo terrò pulito al massimo con AP e mf, cercando di usare la spugnetta solo tra mesi in casi estremi di lucido!
Consigli pulizia volante usato - Pagina 2 Image
40Consigli pulizia volante usato - Pagina 2 Empty Re: Consigli pulizia volante usato Dom 28 Feb 2016 - 19:06
E come si direbbe in questi casi.. tutto è bene ciò che finisce bene Wink
41Consigli pulizia volante usato - Pagina 2 Empty Re: Consigli pulizia volante usato Lun 29 Feb 2016 - 8:39
Ottimo! Wink
42Consigli pulizia volante usato - Pagina 2 Empty Re: Consigli pulizia volante usato Lun 29 Feb 2016 - 9:16
ironandrew
ironandrew
Grazie dell'aiuto ragazzi!
43Consigli pulizia volante usato - Pagina 2 Empty Re: Consigli pulizia volante usato Mer 7 Giu 2017 - 14:04
andrewrava
Ciao a tutti! Non volevo aprire una nuova discussione, quindi posto qua. Allora stamattina ho deciso di pulire il volante in pelle della mia 208. Ho utilizzato AP 10:1, spugna Scholl e sigillante DodoJuice. Ho passato la spugna Scholl su tutto il volante finchè, come letto su altre discussioni, non usciva più sporco dal volante. Tutto il volante è uscito bene eccetto la parte in alto a sinistra che, per il mio stile di guida, era anche la più sporca e ludica. Continuavo a passare la spugna e usciva sempre più nero con la spugna che man mano si disintegrava. Risultato: la parte alta del voalnte si è rovninata, ora è tutta segnata e ruvida. Vi allego due immagini (pre e post). Qualcuno può darmi dei consigli?
Consigli pulizia volante usato - Pagina 2 20170610
Consigli pulizia volante usato - Pagina 2 20170611
44Consigli pulizia volante usato - Pagina 2 Empty Re: Consigli pulizia volante usato Mer 7 Giu 2017 - 15:23
ALESSIO 68
ALESSIO 68
Ok...prima passare sezione presentazione! Grazie Very Happy
45Consigli pulizia volante usato - Pagina 2 Empty Re: Consigli pulizia volante usato Mer 7 Giu 2017 - 15:49
andrewrava
Giusto! Fatto subito!
46Consigli pulizia volante usato - Pagina 2 Empty Re: Consigli pulizia volante usato Mer 7 Giu 2017 - 16:27
Caspita hai insistito davvero tanto!!! Hai rovinato la pelle!
47Consigli pulizia volante usato - Pagina 2 Empty Re: Consigli pulizia volante usato Mer 7 Giu 2017 - 16:59
andrewrava
Purtoppo si. Vedendo la spugna continuava a diventare grigia/nera ho continuato.
48Consigli pulizia volante usato - Pagina 2 Empty Re: Consigli pulizia volante usato Mer 7 Giu 2017 - 19:22
andrewrava
Si può in qualche modo sistemare il danno fatto?
49Consigli pulizia volante usato - Pagina 2 Empty Re: Consigli pulizia volante usato Lun 19 Giu 2017 - 13:31
Devi ricorrere alle cure di un professionista del settore che ti rivernici la zona Wink
50Consigli pulizia volante usato - Pagina 2 Empty Re: Consigli pulizia volante usato Lun 19 Giu 2017 - 18:40
andrewrava
Ho fatto più danno che altro! Grazie per le informazioni!
