Rotorbitale e tamponi.
vincenzo
1Rotorbitale e tamponi. Empty Rotorbitale e tamponi. Ven 2 Lug 2010 - 13:14
vincenzo
vincenzo
Ragazzi, probabilmente mi appresterò all'acquisto della rotorbitale Das-6.
Sto leggendo le guide, i consigli precedentemente postati e la sezione lavori, però vorrei porre qualche quesito.
Il mio dubbio principale è sulla scelta dei tamponi.
Pensavo di prendere il kit Lake Country da 5,5" (piatti) oppure quello da 6,5" (CCS), però hoalcune perplessità:
- Prima di tutto le dimensioni, penso che per auto piccole vadano bene anche quelli da 5,5", ma secondo la vostra esperienza cosa mi consigliate? (dovrei fare il lavoro su una seicento, o al massimo la mia ypsilon)
- Altro dubbio : I tamponi con "tasche" tipo i Lake Country CCS permettono di diminuire il rischio di riscaldare troppo la superficie, per un neofita è meglio iniziare con questi oppure anche con i tamponi piatti il rischio è limitato?
La capacità di taglio del tampone è leggermente maggiore per quelli piatti?
Grazie in anticipo per le eventuali risposte.
Ciao. Wink
Vincenzo.
2Rotorbitale e tamponi. Empty Re: Rotorbitale e tamponi. Ven 2 Lug 2010 - 13:42
Io su roto preferisco usare pad non superiori a 5,5 perche' su quel tipo di macchina li trovo piu' efficaci dei 6,5 . tra Megs e lc io consiglierei sempre i primi ma non esistendo da 5,5 ti consiglio i piatti Lc da 5,5 . Tranquillo per il surriscaldamento su roto
ti consiglio inoltre di dotarti di pad piccoli da 4 e relativo platorello perche' ne avrai bisogno ......e qui senz'altro i megs
Rotorbitale e tamponi. Wm_28010
3Rotorbitale e tamponi. Empty Re: Rotorbitale e tamponi. Ven 2 Lug 2010 - 13:59
vincenzo
vincenzo
Grazie Ema! Smile
Ecco questo è un consiglio utilissimo che stavo per sottovalutare, per le zone più strette sarebbe stato difficile lavorare con i tamponi più grossi...
Grazie ancora! Wink
4Rotorbitale e tamponi. Empty Re: Rotorbitale e tamponi. Ven 2 Lug 2010 - 14:09
Emanuele B ha scritto:Io su roto preferisco usare pad non superiori a 5,5 perche' su quel tipo di macchina li trovo piu' efficaci dei 6,5 . tra Megs e lc io consiglierei sempre i primi ma non esistendo da 5,5 ti consiglio i piatti Lc da 5,5 . Tranquillo per il surriscaldamento su roto
Mi hai letto nel pensiero! Quoto tutto!
http://www.solodettagli.it
5Rotorbitale e tamponi. Empty Re: Rotorbitale e tamponi. Ven 2 Lug 2010 - 14:11
vincenzo
vincenzo
Grazie anche a Carlo! Wink
Come platorello più piccolo per i tamponi da 4", vado bene con questo? :
http://www.lacuradellauto.it/prodotto-142969/Sistar-Mini-Platorello-per-Lucidatrice-Rotorbitale-75-mm.aspx
6Rotorbitale e tamponi. Empty Re: Rotorbitale e tamponi. Ven 2 Lug 2010 - 14:16
vincenzo ha scritto:Grazie Ema! Smile
Grazie ancora! Wink
Credo che i tamponi piccoli su roto siano ancora piu' importanti che su rotativa . Non e' solo questione di adattamento alla superfice ma anche di taglio : su roto i "piccolini" tagliano sensibilmente di piu' . Una volta feci un lavoro di correzione completo solo con i tamponcini , un lavoro da cesellatore ma molto soddisfacente . Il platorello che indichi e' perfetto
7Rotorbitale e tamponi. Empty Re: Rotorbitale e tamponi. Ven 2 Lug 2010 - 14:20
vincenzo
vincenzo
Giustissimo, non avevo considerato quell'aspetto...
Grazie ancora Emanuele! Wink
8Rotorbitale e tamponi. Empty Re: Rotorbitale e tamponi. Ven 2 Lug 2010 - 14:52
quotissimo emanuele sia per l'indicazione sui flat pads che sui mini tamponi davvero fondamentali per eseguire un lavoro completo con la roto.
9Rotorbitale e tamponi. Empty Re: Rotorbitale e tamponi. Ven 2 Lug 2010 - 15:08
luca1
ma in teoria con i nuovi surbuf da 4" sono a posto? per il taglio ed il polish vanno bene, per la cera pure, anche se per cere e sigillanti potrei prendere o il nero megs o il rosso LC...mi sa che prenderò il kit 2x surbuf + 1 megs nero...
http://www.barmanfacile.com
10Rotorbitale e tamponi. Empty Re: Rotorbitale e tamponi. Ven 2 Lug 2010 - 15:14
in teoria si, anche se io li userei solo per i compound...
11Rotorbitale e tamponi. Empty Re: Rotorbitale e tamponi. Ven 2 Lug 2010 - 15:17
luca1
certo...1 surbuf per 105, uno per 205, ed un megs nero per m21. magari ne prendo due così l'altro lo uso per l'm26...altrimenti ne prendo 1 rosso LC per l'm26...boh, ora vedo!
12Rotorbitale e tamponi. Empty Re: Rotorbitale e tamponi. Ven 2 Lug 2010 - 15:52
vincenzo
vincenzo
Grazie ancora ragazzi per le risposte e le considerazioni, così sarà più facile avere un assortimento di tamponi completo (almeno per iniziare).
Mi sa che prenderò anche io qualche surburf
Wink
13Rotorbitale e tamponi. Empty Re: Rotorbitale e tamponi. Mar 13 Lug 2010 - 13:20
net89
net89
Ma cosa cambia dai tamponi PIATTI LC a quelli normali sempre LC (da 5,5 pollici) ?
Con i tamponi Meg's non avrebbe meno scelta? Sono solo 3 se non sbaglio, giusto?
14Rotorbitale e tamponi. Empty Re: Rotorbitale e tamponi. Mar 13 Lug 2010 - 14:02
I piatti hanno maggiore superfice e quindi le capacità di taglio aumentano.
15Rotorbitale e tamponi. Empty Re: Rotorbitale e tamponi. Mar 13 Lug 2010 - 16:05
net89
net89
perfetto allora in futuro so su cosa orientarmi.. non vedevo la differenza dai LC standard..! Very Happy
16Rotorbitale e tamponi. Empty Re: Rotorbitale e tamponi. Mar 13 Lug 2010 - 16:55
Si diciamo che i piatti sono standard.
Quelli che c'erano prima si chiamano CCS.
Su rotorbitale consiglierei i piatti, mentre i ccs sono meglio con rotativa visto che scaldano meno Wink
17Rotorbitale e tamponi. Empty Re: Rotorbitale e tamponi. Mer 14 Lug 2010 - 18:42
net89
net89
Ok grazie per avermi fatto chiarezza! Spero che ad agosto arrivi il KIT con la DAS-6 che completerà definitivamente il mio arsenale..per ora.. Shocked Twisted Evil
18Rotorbitale e tamponi. Empty Re: Rotorbitale e tamponi. Mer 14 Lug 2010 - 19:01
PER ORA!!!
Questo è lo spirito giusto lol! lucidatore pazzo
19Rotorbitale e tamponi. Empty Re: Rotorbitale e tamponi. Gio 15 Lug 2010 - 12:20
net89
net89
HAHAHAHAHA!
Fantastico lo smiles che usa la rotativa!! HAHA! Very Happy
lucidatore pazzo lucidatore pazzo lucidatore pazzo
lol!
