Decontaminazione: parliamone
+3
Bobo2002
Iho
7 partecipanti
1Decontaminazione: parliamone Empty Decontaminazione: parliamone Gio 31 Mar 2016 - 16:55
Iho
Buongiorno,
ieri è stata la volta della pulizia degli interni, questa volta tocca agli esterni. Il mio programma è questo:
Lavaggio, decontaminazione e stesura di un protettivo sulla carrozzerie.
Il lavaggio lo farà obbligatoriamente un autolavaggio vicino casa mia,  non è self service e per quello che ho potuto vedere  applicano la tecnica del foam anche se non so se proprio con tutti i crismi ma è comunque una base da cui partire cioè la macchina pulita.
Dopo il lavaggio ovviamente tocca a me.
Come dicevo, primo step decontaminazione e poi il protettivo.
Premetto che sarebbe la mia prima decontaminazione e applicazione del protettivo dell'auto. Mai fatto prima.
Non chiedo come fare o cosa fare perché dalle guide ho capito come procedere. Più che altro mi interessa avere un confronto su alcuni prodotti.
Il mio obiettivo è essere rapido ma fare un lavoro almeno decente.
Decontaminazione.
Clay bar
1)Ho visto che, oltre alle classiche Clay bar  di argilla,  esistono altri tipi di prodotti  per velocizzare l'operazione di decontaminazione ossia spugne e pezze in microfibra. Ho trovato scritto però, non ricordo dove, che le pezze sono più aggressive al livello di azione meccanica anche se io sono molto propenso al panno in microfibra. Pareri?
Lubrificanti
Volevo acquistare questo prodotto senza troppi fronzoli per lubrificare durante la decontaminazione
MA FRA fast cleaner
http://www.lacuradellauto.it/ma-fra-fast-cleaner-2-kg.html
poi però ho visto che esistono prodotti, come il CAR PRO IROX o il DODO JUICE SUPERNATURAL FERRO LUBE,  che fanno da lubrificanti e che sciolgono anche le impurità. 2)Non è meglio usare questi ultimi? Il dubbio che  però mi viene per questi ultimi due (non per il MA FRA fast cleaner) è: se colano sulle plastiche del faro o sulle cromature, le  rovinano? Le macchiano?
2Decontaminazione: parliamone Empty Re: Decontaminazione: parliamone Gio 31 Mar 2016 - 20:14
Bobo2002
Bobo2002
Io osserverei fini a che punto lavano le auto prima di asciugarle e come... al max opterei per chiedere uno spazio per decontaminare risciacquo e asciugatura fai da te... alla fine farebbero pure cose in meno...
3Decontaminazione: parliamone Empty Re: Decontaminazione: parliamone Ven 1 Apr 2016 - 11:00
Se fari riferimento al polyshave di Car Pro, in effetti è un bel po' aggressivo.
Ma potresti valutare le Square Sponge di Dodo: http://www.lacuradellauto.it/catalogsearch/result/?cat=0&q=square+sponge
Sono comode ed hanno un livello di potenza pari a quello delle relative clay.
L'idea di un lubrificante come Ferro Lube è buona ma a patto che non ci sia troppa contaminazione ferrosa da rimuovere. In quest'ultimo caso converrebbe dividere le operazioni e quindi utilizzare prima un classico iron remover e poi un clay lube "normale".
4Decontaminazione: parliamone Empty Re: Decontaminazione: parliamone Ven 1 Apr 2016 - 11:53
Tony792
Scusate, mi sorge un dubbio, ma la decontaminazione chimica con ironX, non si può fare anche appena dopo il prelavaggio?
5Decontaminazione: parliamone Empty Re: Decontaminazione: parliamone Ven 1 Apr 2016 - 11:55
si deve fare dopo il prelavaggio
a car asciutta
in molti voglio farlo insieme alla clay
io sconsiglio non si sa mai quanta contaminazione ferrosa c'è
a volte servono pure 2-3 passaggi di ironx per eliminarla tutta
Ultima modifica di NOFX il Ven 1 Apr 2016 - 11:58 - modificato 1 volta.
6Decontaminazione: parliamone Empty Re: Decontaminazione: parliamone Ven 1 Apr 2016 - 11:58
Tony792
Ah ecco Wink
7Decontaminazione: parliamone Empty Re: Decontaminazione: parliamone Ven 1 Apr 2016 - 12:15
meglio sarebbe fare prelavaggio lavaggio e poi ironx
ma se la car non è sporca ma solo impolverata....... basta dopo il prelavaggio
8Decontaminazione: parliamone Empty Re: Decontaminazione: parliamone Ven 1 Apr 2016 - 12:32
Iho
È possibile stimare il livello di contaminazione su un auto da 90000 km mai decontaminata? se quella di spugna mi dite che non è come quella di argilla Sto pensando di prendere una clay bar classica di argilla, almeno per la prima volta.
9Decontaminazione: parliamone Empty Re: Decontaminazione: parliamone Ven 1 Apr 2016 - 12:38
se ha 90000 km e non è mai sata decontaminata
i due step diversi sono d'obbligo
se poi vivi o parcheggi l'auto vicino a stazioni ferroviarie o passaggi tram
o in zone industriali che lavorano metalli
consiglierei 2 passaggi di iron remover
10Decontaminazione: parliamone Empty Re: Decontaminazione: parliamone Ven 1 Apr 2016 - 12:46
Iho
Due step diversi intendi claybar e irnox?
11Decontaminazione: parliamone Empty Re: Decontaminazione: parliamone Ven 1 Apr 2016 - 12:49
Certo
2 passaggi di ironx
1 passaggio di claybar+claylube
12Decontaminazione: parliamone Empty Re: Decontaminazione: parliamone Ven 1 Apr 2016 - 12:51
Iho
Capito
13Decontaminazione: parliamone Empty Re: Decontaminazione: parliamone Ven 1 Apr 2016 - 19:12
Io ho Polyshave, sponge fine e clay.
Per mia tranquillità se non devo lucidare uso la sponge fine e la clay classica per i punti più difficili o parti curve. Se invece poi devo lucidare allora Polyshave con apposita impugnature, sicuramente il più veloce, ma in effetti un tantino aggressivo.
14Decontaminazione: parliamone Empty Re: Decontaminazione: parliamone Ven 1 Apr 2016 - 23:27
Iho
tra dodo juice super natural lube e Angel wax uber lube avete preferenze?
15Decontaminazione: parliamone Empty Re: Decontaminazione: parliamone Sab 2 Apr 2016 - 1:47
Supernatural fantastico, AW non l'ho mai provato.
16Decontaminazione: parliamone Empty Re: Decontaminazione: parliamone Sab 2 Apr 2016 - 10:40
Iho
Ok grazie
17Decontaminazione: parliamone Empty Re: Decontaminazione: parliamone Sab 2 Apr 2016 - 11:19
Iho
capisco bene che acquistando questo prodotto:
http://www.lacuradellauto.it/dodo-juice-square-sponge-clay-decon-pad-fine.html
trovo 2 spugne esattamente identiche nella confezione?
18Decontaminazione: parliamone Empty Re: Decontaminazione: parliamone Sab 2 Apr 2016 - 15:24
Iho ha scritto:capisco bene che acquistando questo prodotto:
Eh si: La Square Sponge è venduta in 2 pezzi di gradazione Fine. In dotazione un nastro velcro per utilizzarlo a mano o su un pad.
19Decontaminazione: parliamone Empty Re: Decontaminazione: parliamone Dom 3 Apr 2016 - 13:11
Iho
Grazie, come sempre.
