Acquistare prodotti
1Acquistare prodotti Empty Acquistare prodotti Lun 5 Lug 2010 - 11:08
iReNiNa
iReNiNa
Ciao!! vista la vostra esperienza vi chiedo una lista di prodotti per il lavaggio dell'auto. la macchina ha 2 settimane, secondo voi è il caso di usare già i prelavaggi? l'ho già sciacquata 5 volte agli autolavaggi automatici per togliere la polvere e la resina che cade dagli alberi. Non ho la pazienza ne la bravura di stendere cere quindi consigliatemi al massimo una finitura velocissima!
PS: Ci sono diverse parti cromate.
Acquistare prodotti Dsc00110
2Acquistare prodotti Empty Re: Acquistare prodotti Lun 5 Lug 2010 - 15:10
aladino
aladino
Beh, già un buono shampo potrebbe fare al caso tuo.
http://www.lacuradellauto.it/prodotto-142791/Meguiars-D111-Shampoo-Plus-400-ml.aspx
e un buon panno in microfibra
http://www.lacuradellauto.it/prodotto-142882/Cobra-Gold-Plush-Microfiber-XL-25x36.aspx
Per concludere potresti applicare una cera spray.
3Acquistare prodotti Empty Re: Acquistare prodotti Lun 5 Lug 2010 - 16:06
iReNiNa
iReNiNa
nessuno ha da consigliare prodotti da utilizzare per le cromature? scratch
4Acquistare prodotti Empty Re: Acquistare prodotti Lun 5 Lug 2010 - 17:47
per le cromature io ti consiglio questo:
http://www.lacuradellauto.it/prodotto-143042/Dodo-Juice-Supernatural-Fine-Cut-Metal-Polish-100-ml.aspx
è facile e veloce da usare e lascia una finitura bellissima.
5Acquistare prodotti Empty Re: Acquistare prodotti Lun 5 Lug 2010 - 17:55
iReNiNa
iReNiNa
come lo uso ? allora premetto che non ho l'idropulitrice quindi vado la sera ai self.
1 bagno con acqua della lancia
2 prendo i due secchi e con il guanto in microfibra e lo shampo gold class insapono(niente cerchi e ruote)
3 risciacquo con l'acqua osmotizzata
4 asciugo con i cobra XL ma le cromature non vengono bene solo asciugandole con i panni .
per il momento non faccio prelavaggi perchè l'auto è praticamente pulita (ha 2 settimane e l'ho lavata cinque volte) apparte la polvere.
mi servirebbe un lucido/protettivo gomme
un lucido carrozzeria veloce e semplice tipo il quick detailer oppure il D155 ? come si usano? cosa consigliate?
in futuro userò anche il D140 quando i cerchi avranno il tempo di sporcarsi :-)
6Acquistare prodotti Empty Re: Acquistare prodotti Lun 5 Lug 2010 - 18:21
aladino
aladino
questo per le gomme http://www.lacuradellauto.it/prodotto-143015/Meguiars-Gold-Class-Endurance-High-Gloss-Tire-Gel-473-ml.aspx
questo per il gloss a macchina pulitissima http://www.lacuradellauto.it/prodotto-142988/Dodo-Juice-Red-Mist-Protection-Detailer-Spray-Sealant-250-ml-.aspx o
http://www.lacuradellauto.it/prodotto-143070/Meguiars-Ultimate-Quik-Wax.aspx o
http://www.lacuradellauto.it/prodotto-142910/Pinnacle-Souveran-Liquid-Spray-Wax-473-ml.aspx.
O.T.: Sto imparando, vero Antonio?
7Acquistare prodotti Empty Re: Acquistare prodotti Lun 5 Lug 2010 - 18:26
bravissimo aladino!
per la manutenzione veloce consiglio anche l'ultimate quick detailer.
il polish per metalli della dodo è semplicissimo da usare: si applica un pò su un panno oppure un applicatore in micro (occhio che è in forma liquida) e si sfrega il panno sulle cromature da trattare.
a lavoro finito si pulisce con un panno pulito.
8Acquistare prodotti Empty Re: Acquistare prodotti Lun 5 Lug 2010 - 19:25
iReNiNa
iReNiNa
o
o
tra i 3 quale ritenete migliore e come si usa? scusate ma sono principiante!
oltre ad uno di questitre devo usare il quick detailer? prima o dopo? come si usa? e il D155 invece ?1?! che casino ci sono troppi prodotti Embarassed
9Acquistare prodotti Empty Re: Acquistare prodotti Lun 5 Lug 2010 - 19:51
aladino
aladino
iReNiNa ha scritto:questo per il gloss a macchina pulitissima http://www.lacuradellauto.it/prodotto-142988/Dodo-Juice-Red-Mist-Protection-Detailer-Spray-Sealant-250-ml-.aspx
o
o
Il Dodo e Pinnacle credo, e Antonio correggimi se sbaglio, siano sullo stesso livello. Personalmente ho preso il DODO.
Il d155 è più un pulitore anche se arricchito con cere.
Va spruzzato sulla carrozzeria e applicato con un buon panno in microfibra.
10Acquistare prodotti Empty Re: Acquistare prodotti Lun 5 Lug 2010 - 20:47
iReNiNa
iReNiNa
ok quindi prendo il dodo e lo uso puro sulla carrozzeria dopo averla lavata e asciugata? con un panno quale?
11Acquistare prodotti Empty Re: Acquistare prodotti Lun 5 Lug 2010 - 21:09
aladino
aladino
Si esatto. Con il COBRA GOLD PLUSH, più che ottimo
12Acquistare prodotti Empty Re: Acquistare prodotti Mar 6 Lug 2010 - 8:39
iReNiNa
iReNiNa
ok !! acquistati DODO CROMATURE , DODO RED MIST e ENDURANCE con spugnetta !!
13Acquistare prodotti Empty Re: Acquistare prodotti Mar 6 Lug 2010 - 9:58
DarkCity79
DarkCity79
Piccolo consiglio per il Red Mist: una spruzzata ogni circa 30x30cm (ad es. una porta sono 5-6 spruzzate, distribuite uniformemente).
Dopo aver fatto 5-6 spruzzate, stendi il prodotto con il lato corto (cioè dove la fibra è più corta) del panno Gold, e prosegui fino ad aver fatto tutta la vettura. L'ideale è procedere un pannello alla volta, ovvero cofano (metà per volta), una portiera, tetto (metà per volta), baule, parauti ecc...
A stesura ultimata, è probabile che sia rimasto qualche alone, giri il panno dal lato lungo (cioè quello più morbido) e ripassi tutta la vettura in modo da ottenere una finitura perfetta.
I panni in microfibra lavorano in modo ottimale se usati per linee orizzontali e non circolari... quindi la tecnica migliore dovrebbe essere prima passarlo con movimenti orizzontali e poi verticali Wink
14Acquistare prodotti Empty Re: Acquistare prodotti Mar 6 Lug 2010 - 10:16
iReNiNa
iReNiNa
DarkCity79 ha scritto:Piccolo consiglio per il Red Mist: una spruzzata ogni circa 30x30cm (ad es. una porta sono 5-6 spruzzate, distribuite uniformemente).
vediamo se ho capito bene, prima spruzzo il prodotto su una portiera ( 5 spruzzi circa) e passo subito il panno cobra gold in orizzontale dal lato corto? posso andare avanti e indietro oppure fare come in fase di asciugatura tirando da due lati?
infine quando ho fatto tutti i pannelli , ripasso il panno dal lato lungo in verticale?
15Acquistare prodotti Empty Re: Acquistare prodotti Mar 6 Lug 2010 - 17:11
DarkCity79
DarkCity79
Forse mi sono spiegato male Wink
Facendo un pannello alla volta, spruzzi e passi il panno usando il lato con il pelo più corto, con movimenti orizzontali e verticali (non circolari)... prima passi tutto il pannello per linee orizzontali e poi per linee verticali
Finita tutta la macchina, la ripassi con il lato del panno a pelo lungo, sempre facendo movimenti orizzontali e verticali
Io almeno faccio così e mi trovo bene
