prodotti da acquistare
2 partecipanti
1prodotti da acquistare Empty prodotti da acquistare Ven 10 Lug 2020 - 10:22
Carnil
Buongiorno a tutti,
Dopo essermi informato passo all'acquisto dei prodotti Smile
Un pò di questi mi sono stati regalati ma molti me ne mancano quindi vi posto di seguito l'elenco chiedendo se vanno bene (mi sono informato parecchio prima).
Prelavaggio
https://www.lacuradellauto.it/labocosmetica-neve-shampoo-foam-prewash-neutro.html
Una diluizione di 1:20 con il seguente erogatore va bene ?
https://www.lacuradellauto.it/kwazar-venus-foamer-pro-super-2-lt.html
Oppure cercare su amazon un qualche accessorio da attaccare alla pistola dell'acqua verrebbe tanto male ?
Microfibre:
esterni (quick detailer- rimozione eccesso sigillanti ecc...)
https://www.lacuradellauto.it/gtechniq-mf1-zeror-microfiber-cloth.html
cerchi - parti meno sensibili
https://www.lacuradellauto.it/1a-ultra-microfiber-allrounder-basic-40x40-cm-3-pz.html
dispongo già di altri panni più costosi per l'ascuigatura ecc...
Applicatori x sigillanti carrozzeria
https://www.lacuradellauto.it/microfiber-madness-waxing-moon-applicatore-microfibra-2259.html
Quick detailer interni
https://www.lacuradellauto.it/labocosmetica-omnia-apc-quick-interior-detailer.html
Shampoo cerchi (i miei sono metà lucidi e metà opachi)
indeciso tra
https://www.lacuradellauto.it/angelwax-bilberry-concentrate-pulitore-cerchi-1-lt.html
e
https://www.lacuradellauto.it/catalogsearch/result/?cat=0&q=diablo
Cera cerchi (è di facile applicazione?)
https://www.lacuradellauto.it/angelwax-bilberry-wheel-sealant-cera-per-cerchi-33-ml.html
Pulitore interni (plastiche opache, lucide, tessuti)
https://www.lacuradellauto.it/lcda-ariapura.html
Pennelli cerchi (black) e interni / carrozzeria (albino)
https://www.lacuradellauto.it/work-stuff-pennello.html
Spazzola cerchi
https://www.lacuradellauto.it/de-witte-spazzola-cerchi-ez.html
Pulitore pelle
https://www.lacuradellauto.it/labocosmetica-derma-cleaner-pulitore-pelle.html
Pulitore vetri
https://www.lacuradellauto.it/lcda-proglass-cleaner-evo.html
I miei secchi sono da 7Lt. vanno bene ?
2prodotti da acquistare Empty Re: prodotti da acquistare Ven 10 Lug 2020 - 12:04
Tetsuja
Tetsuja
Parto dalla fine: secchi da 7 litri? Sicuro? Solitamnete sono da 14....comunque, per fare uno shampo completo con tecnica 2 secchi forse ti vanno stretti.
Per il resto va tutto bene, anche se come prelavaggio io prenderei un alcalino ed il neutro lo lascerei per lavaggi di mantenimento se la vettura è poco sporca ed è ben protetta e sigillata.
Tra Bilberry e Diablo come sceglia caschi bene. Vai tranquillo.
3prodotti da acquistare Empty Re: prodotti da acquistare Ven 10 Lug 2020 - 12:13
Carnil
Tetsuja ha scritto:Parto dalla fine: secchi da 7 litri? Sicuro? Solitamnete sono da 14....comunque, per fare uno shampo completo con tecnica 2 secchi forse ti vanno stretti.
Grazie mille per la risposta rapidissima.
Faccio in modo di procurarmi secchi da 14 cosi vado tranquillo (con le relative griglie).
Pensavo ad un lavaggio neutro in quanto la macchina è nuova, dici comunque di fare il primo con un alcalino ? Me ne consiglieresti uno ?
p.s.
Il foam manuale che ho indicato va bene ? lo userei con Neve di labocosmetica diluito 1:20
4prodotti da acquistare Empty Re: prodotti da acquistare Ven 10 Lug 2020 - 19:33
Tetsuja
Tetsuja
p.s.
Forse hai letto male: io parlavo del PRELAVAGGIO, lo farei SEMPRE alcalino, se la vettura è molto sporca, perché ti serve a togliere gran parte dello sporco ed i residui organici come i moscerini che in questo periodo abbondano.
I termini acido, base (alcalino) e neutro spesso non c'entrano nulla con la sicurezza di un prodotto. QUindi vai tranquillo, a maggior ragione che il tuo veicolo e nuovo e non protetto. Come ti ho scritto, si tende ad usare un PRELAVAGGIO NEUTRO (nel tuo caso NEVE) quando la vettura è quasi pulita o ben protetta/sigillata, e quindi lo sporco "attecchisce" di meno sulla carrozzeria e ci serve una azione meno energica.
Come prelavaggio Alcalino di posso consigliare PRIMUS, per restare in casa Labocosmetica, il fratello alcalino di Neve.
La Foamer va bene, preparati a sudare per pompare.... Very Happy
Per quanto riguarda lo shampo, anche cui si distinguono shampo neutro, shampo neutro CON PROTEZIONE, e shampo ACIDO, usato per decontaminare dal calcare.
Mi sembra che tu non abbia scelto nulla per chiudere e proteggere all'esterno: ti sei concentrato sui cerchi....ma la carrozzeria? Hai già qualcosa che non hai indicato?
P.S. Per i secchi da 7 litri sto pensando anche che non so se il diametro avrebbe permesso l'uso delle griglie standard. Fai bene a prenderli da almeno 10 l.
5prodotti da acquistare Empty Re: prodotti da acquistare Ven 10 Lug 2020 - 19:37
Carnil
Tetsuja ha scritto:
p.s.
Perfetto per la delucidazione. Comunque ho trovato dei bellissimi secchi da 14 Lt.
Come separatore pensavo ad una cosa simile
https://www.lacuradellauto.it/work-stuff-separator.html
anche se devo vedere se vanno bene le misure.
Per i protettori esterni mi sono stati regalati di una marca non presente nello shop e che quindi non cito per correttezza Very Happy
6prodotti da acquistare Empty Re: prodotti da acquistare Sab 11 Lug 2020 - 12:13
Tetsuja
Tetsuja
Perfetto: le griglie dovrebbero andare benissimo.
