Spessimetro
+12
lucatambu
Musclecars
Sergjei
DarkCity79
diablus
ale82tjpower
16 partecipanti
1Spessimetro  Empty Spessimetro Lun 5 Lug 2010 - 23:45
ale82tjpower
ale82tjpower
Ragazzi mi piacerebbe procurarmi uno spessimetro, costano molto? Dite che è una spesa inutile per chi ha una rotorbitale? Chissà se antonio ha in mente di inserirlo nel negozio in futuro, sarebbe bello sapere quanta vernice si va ad asportare dopo una correzione coi fiocchi!
2Spessimetro  Empty Re: Spessimetro Mar 6 Lug 2010 - 10:41
Fidati con la roto non ne avrai bisogno perche' molto difficilmente ti potra' essere utile . Potresti prenderlo a titolo di sfizio ma un ptg decente cioe' in grado di misurare su parti ferrose e non costa 200-250 eur per cui fai 2 conti
Spessimetro  Wm_28010
3Spessimetro  Empty Re: Spessimetro Mer 14 Dic 2011 - 22:54
diablus
diablus
Ho trovato solo questa discussione a riguardo....
Che ne pensate di questi due:
http://www.ebay.it/itm/DIGITAL-PAINT-COATING-THICKNESS-GAUGE-METER-CAR-MIL-SD8-/180776204818?pt=UK_Body_Shop_Supplies_Paint&hash=item2a1719fa12#ht_1572wt_1156
http://www.ebay.it/itm/PAINT-LAYER-FILM-COATING-THICKNESS-GAUGE-METER-SD7-/120818144982?pt=LH_DefaultDomain_146&hash=item1c215296d6#ht_1232wt_1156
4Spessimetro  Empty Re: Spessimetro Mer 14 Dic 2011 - 23:17
DarkCity79
DarkCity79
Il primo te lo sconsiglio perche' non e' molto preciso e si stara facilmente. Il secondo non lo conosco...
5Spessimetro  Empty Re: Spessimetro Gio 15 Dic 2011 - 1:19
Sergjei
Sergjei
e di questo che ne dite ?
http://www.ebay.it/itm/PAINT-LAYER-FILM-COATING-THICKNESS-GAUGE-METER-SDD-/120828999842?pt=LH_DefaultDomain_146&hash=item1c21f838a2
6Spessimetro  Empty Re: Spessimetro Gio 15 Dic 2011 - 1:45
diablus
diablus
Che costa tanto! Con molto meno si compra il PD8 che a quanto pare è molto valido...però a prezzi decenti si trova solo in cina
7Spessimetro  Empty Re: Spessimetro Gio 15 Dic 2011 - 1:46
c'è anche questo che mi ero salvato cercando dall'ebay inglese....
http://www.ebay.co.uk/itm/DIGITAL-PAINT-COATING-THICKNESS-GAUGE-2011-MODEL-NEW-CE-/270696074221?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3f06be4bed#ht_6476wt_1185
@sergjei
guarda....questo sembra la copia di honk kong di quello postato da te... http://www.ebay.co.uk/itm/Digital-Paint-Coating-Thickness-Meter-Gauge-F-NF-1250-m-/170742414516?pt=UK_AudioElectronicsVideo_Video_TelevisionSetTopBoxes&hash=item27c10a7cb4#ht_5745wt_952
8Spessimetro  Empty Re: Spessimetro Gio 15 Dic 2011 - 11:51
Sergjei
Sergjei
Qualcuno lo ha comprato in Hong Kong??? O in Cina???
Il PD8 non lo trovo su ebay internazionale ......
9Spessimetro  Empty Re: Spessimetro Gio 15 Dic 2011 - 13:43
Per il PD8 http://www.paintdetective.com/ Wink
10Spessimetro  Empty Re: Spessimetro Gio 15 Dic 2011 - 13:53
diablus
diablus
Il PD8 da Hong Kong è relativamente conveniente...ma rischi di pagarci la dogana e a quel punto ti costa come comprarlo dal sito di Giobart praticamente!!!
Io penso che comprerò quello a pistola, è vero che è un po' scomodo su certe superfici e si stara facilmente, ma stando a quanto dicono su DW è abbastanza preciso e basta ritararlo prima dell'utilizzo... ci vogliono 5 minuti.
Costa poco e per l'utilizzo che ne farei io ( parliamo al massimo di una decina di macchine l'anno) penso che vada più che bene.
11Spessimetro  Empty Re: Spessimetro Gio 15 Dic 2011 - 15:50
ma questo che ho trovato su ebay inglese qualcuno lo conosce?
12Spessimetro  Empty Re: Spessimetro Gio 15 Dic 2011 - 16:10
diablus
diablus
So solo che lo fanno in Polonia, su siti internazionali non ho trovato nulla a riguardo.... c'è solo un videoin cui fa le misurazioni, misura 3 o 4 volte nello stesso punto e il risultato cambia di tanto da 250 a 180 micron!!!
Secondo me va bene per quello che c'è scritto nella descrizione: scopri se la macchina è stata verniciata in precedenza. Non voglio dire una cavolata perchè non l'ho provato però credo che non vada bene per un detailer....serve qualcosa di più preciso.
13Spessimetro  Empty Re: Spessimetro Ven 16 Dic 2011 - 18:58
diablus
diablus
Altra domanda inerente... esempio: nel caso usando lo spessimetro si legge un valore di 200 micron, PIù O meno qual'è la percentuale di base, colore e trasparente ?
14Spessimetro  Empty Re: Spessimetro Ven 16 Dic 2011 - 19:03
Bella domanda... partendo dalla considerazione che un valore di 200 micron implica una riverniciata dell'auto, dipende tutto da come ha lavorato il carrozziere e da che tipo di prodotti ha utilizzato. In linea di massima, 30-60 micron dovrebbero appartenere al trasparente e 10-15 al colore.
15Spessimetro  Empty Re: Spessimetro Ven 16 Dic 2011 - 19:18
Musclecars
Musclecars
infatti ragazzi, secondo me non è molto utile perchè quello indica quanti micron ci sono dalla carrozzeria al trasparente, magari si legge 180 micron, uno pensa che può lavorare in tranquillità,( che ci sia una bella corazza di trasparente) invece sotto ci sono 3kg di stucco e pochissimo trasparente e così si fanno i danni, affraid potrebbe essere utile solo nel caso, si misura e si leggono pochi micron,(sotto i 100) allora sai che non puoi affondare se no son guai What a Face alrimenti abbiamo lo spessimetro che ti da la quantità di trasparente e altri materiali, ma siamo sui 2000 eurini Laughing
16Spessimetro  Empty Re: Spessimetro Ven 16 Dic 2011 - 19:21
diablus
diablus
invece per una verniciatura OEM come sono divisi gli strati indicativamente?
17Spessimetro  Empty Re: Spessimetro Ven 16 Dic 2011 - 19:30
Siamo sempre li: il colore è stabilmente attorno ai 10 mm mentre il trasparente attorno ai 40-50. In OEM quello che incide in modo significativo a ridurre gli spessori è lo strato di fondo Wink
In ogni caso, quoto muscle per la considerazione. Diciamo che lo spessimetro io lo considero un elemento per misurare l'intensità della propria azione più che per stabilire dove arrivare.
18Spessimetro  Empty Re: Spessimetro Ven 16 Dic 2011 - 19:36
DarkCity79
DarkCity79
Secondo me lo spessimetro è importante anche per stabilire, a livello "quantitativo", se vi sono parti riverniciate, che potrebbero richiedere un trattamento diverso rispetto alle parti OEM Wink
19Spessimetro  Empty Re: Spessimetro Ven 16 Dic 2011 - 19:38
diablus
diablus
Certo, e più o meno ti da un'idea della storia della macchina, io penso che almeno quello economico ( la pistolina per intenderci) si ripaghi da solo in poco tempo.
20Spessimetro  Empty Re: Spessimetro Ven 16 Dic 2011 - 19:39
Musclecars
Musclecars
Admin ha scritto:In ogni caso, quoto muscle per la considerazione. Diciamo che lo spessimetro io lo considero un elemento per misurare l'intensità della propria azione più che per stabilire dove arrivare.
grazie capo king pensavo arrivasse il mio primo + del forum Laughing Laughing Laughing
21Spessimetro  Empty Re: Spessimetro Ven 16 Dic 2011 - 19:41
DarkCity79 ha scritto:Secondo me lo spessimetro è importante anche per stabilire, a livello "quantitativo", se vi sono parti riverniciate, che potrebbero richiedere un trattamento diverso rispetto alle parti OEM Wink
Vero anche questo Wink
22Spessimetro  Empty Re: Spessimetro Ven 16 Dic 2011 - 19:57
lucatambu
lucatambu
questa è una cosa che non mi era chiara ... grazie muscle per le info! + !
23Spessimetro  Empty Re: Spessimetro Ven 16 Dic 2011 - 20:00
Musclecars
Musclecars
Grande lucatambu!! Very Happy è il mio primo!!! Very Happy Very Happy Very Happy
24Spessimetro  Empty Re: Spessimetro Sab 17 Dic 2011 - 7:01
diablus
diablus
Ultima domanda poi giuro la smetto... Misurare l'interno della portiera a cosa serve ? Perchè da un valore sempre inferiore a quello del resto dell'auto?
25Spessimetro  Empty Re: Spessimetro Sab 17 Dic 2011 - 7:36
lucatambu
lucatambu
diablus ha scritto:Ultima domanda poi giuro la smetto... Misurare l'interno della portiera a cosa serve ? Perchè da un valore sempre inferiore a quello del resto dell'auto?
scusa perchè "l'interno della portiera"?
forse intendi "la parte centrale della portiera"?
...penso che serva come per ogni altra parte dell'auto Suspect
no?
