Vernice a buccia d'arancia
+13
rubio
Mirko78
skinner
sesamo
turrikan
crackman
MIKIXT
Ziggy
17 partecipanti
1Vernice a buccia d'arancia  Empty Vernice a buccia d'arancia Mar 14 Giu 2016 - 20:40
Ziggy
Ziggy
Buona sera a tutti, ho proprio bisogno di qualche consiglio, qualche mese fa dovetti far verniciare paraurti anteriore, posteriore ed una fiancata, purtroppo il lavoro non è venuto dei migliori: Vernice a buccia d'arancia  <a href=Vernice a buccia d'arancia  13441910" />
Vernice a buccia d'arancia  <a href=Vernice a buccia d'arancia  13453512" />
Vernice a buccia d'arancia  <a href=Vernice a buccia d'arancia  13460711" />
le foto non sono gran che e l'auto è sporca comunque la situazione è abbastanza chiara, effetto buccia d'arancia ovunque Sad  Sad , ho letto decine di pagine riguardante l'argomento ed ho capito che la soluzione migliore sarebbe quella di carteggiare, ma ho visto sul sito i pad car pro che forse sarebbero una soluzione più alla mia portata, avrei bisogno di qualche consiglio sull'utilizzo e materiale occorrente partendo dal polish da utilizzare insieme ai dischi.
Grazie a tutti
A presto
2Vernice a buccia d'arancia  Empty Re: Vernice a buccia d'arancia Mar 14 Giu 2016 - 21:50
https://www.lacuradellauto.com/t16832-orange-peeling-pad-denim-velvet
Resta comunque un lavoraccio da non prendere alla leggera..
3Vernice a buccia d'arancia  Empty Re: Vernice a buccia d'arancia Mar 14 Giu 2016 - 22:17
Ziggy
Ziggy
Ah.... ok tutto in fumo, non possiedo rotativa ma rotorbitale, non conviene nemmeno provarli allora?
4Vernice a buccia d'arancia  Empty Re: Vernice a buccia d'arancia Mer 15 Giu 2016 - 7:39
Se non hai esperienza di carteggiatura io te lo sconsiglio
5Vernice a buccia d'arancia  Empty Re: Vernice a buccia d'arancia Mer 15 Giu 2016 - 9:25
azz ...
6Vernice a buccia d'arancia  Empty Re: Vernice a buccia d'arancia Mer 15 Giu 2016 - 10:21
MIKIXT
MIKIXT
Senza esperienza e senza attrezzature adatte, è un lavoro da sconsigliare
Forse è il caso di rivolgersi ad un detailer professionista o almeno di farsi aiutare se c'è qualche appassionato nella tua zona
7Vernice a buccia d'arancia  Empty Re: Vernice a buccia d'arancia Mer 15 Giu 2016 - 10:53
Quoto il consiglio di Miki: si tratta di un lavoro troppo complesso e sicuramente lo affiderei alle cure di un professionista.
8Vernice a buccia d'arancia  Empty Re: Vernice a buccia d'arancia Mer 15 Giu 2016 - 10:54
crackman
sfrutto il 3d per chiedere una cosa.... ma in caso di buccia d'arancia, ok senza carteggiatura non si risolve, ma lucidando con rotorbitale + Compound si può migliorare un pelino esteticamente oppure non fa assolutamente nulla?
http://www.yellowghost.com
9Vernice a buccia d'arancia  Empty Re: Vernice a buccia d'arancia Mer 15 Giu 2016 - 11:00
mmmm... poco, molto poco.
10Vernice a buccia d'arancia  Empty Re: Vernice a buccia d'arancia Mer 15 Giu 2016 - 11:47
Rimaniamo sul "non cambia nulla"
11Vernice a buccia d'arancia  Empty Re: Vernice a buccia d'arancia Mer 15 Giu 2016 - 12:00
crackman
bene.... grazie.... allora dovrò farla vedere a un carrozziere..... appena decido di "swapparla"... Crying or Very sad
punterò sulla ERO600 invece per il resto e il futuro a sto punto
12Vernice a buccia d'arancia  Empty Re: Vernice a buccia d'arancia Mer 15 Giu 2016 - 13:34
Ziggy
Ziggy
ok grazie ragazzi, l'unico problema è proprio quello: il professionista, le uniche persone che ho sentito mi hanno detto di riverniciare (meglio per loro ovviamente), per questo volevo provarci. Comunque grazie per i consigli
13Vernice a buccia d'arancia  Empty Re: Vernice a buccia d'arancia Mer 15 Giu 2016 - 14:42
Ziggy ha scritto:ok grazie ragazzi, l'unico problema è proprio quello: il professionista, le uniche persone che ho sentito mi hanno detto di riverniciare (meglio per loro ovviamente), per questo volevo provarci. Comunque grazie per i consigli
Non hai chiesto ad un DETAILER professionista però...quindi il discorso cambia
14Vernice a buccia d'arancia  Empty Re: Vernice a buccia d'arancia Mer 15 Giu 2016 - 17:44
Ziggy
Ziggy
Caro amico se conoscessi un detailer professionista o solo dove trovarlo la macchina sarebbe già apposto
15Vernice a buccia d'arancia  Empty Re: Vernice a buccia d'arancia Mer 15 Giu 2016 - 17:58
turrikan
turrikan
Scusa di che zona sei? Magari sapendolo qualche consiglio anche a chi poter chiedere arriva Wink
16Vernice a buccia d'arancia  Empty Re: Vernice a buccia d'arancia Mer 15 Giu 2016 - 18:09
sesamo
sesamo
http://www.lacuradellauto.it/mappa-detailers
17Vernice a buccia d'arancia  Empty Re: Vernice a buccia d'arancia Mer 15 Giu 2016 - 18:17
Ziggy
Ziggy
Abito in provincia di Messina sto guardando ora la mappa Surprised
18Vernice a buccia d'arancia  Empty Re: Vernice a buccia d'arancia Lun 4 Lug 2016 - 13:11
turrikan
turrikan
Chiedo in questa discussione per non aprirne un'altra.
La la buccia d'arancia è un difetto del colore o del trasparente? Scusate la domanda forse banale per alcuni.
19Vernice a buccia d'arancia  Empty Re: Vernice a buccia d'arancia Lun 4 Lug 2016 - 14:31
skinner
Trasparente..
20Vernice a buccia d'arancia  Empty Re: Vernice a buccia d'arancia Lun 4 Lug 2016 - 20:45
Mirko78
Mirko78
Ok che sulle auto moderne la buccia d'arancia è di serie (purtroppo) ma quando ha finito il lavoro il carrozziere poteva almeno uniformare un po' il lavoro al resto dell'auto. Comunque con un bravo professionista risolvi, abbandona l'idea del fai da te. Ci vuole tanta esperienza per fare un lavoro del genere e farlo bene.
21Vernice a buccia d'arancia  Empty Re: Vernice a buccia d'arancia Mar 5 Lug 2016 - 18:15
Sempre del trasparente.
22Vernice a buccia d'arancia  Empty Re: Vernice a buccia d'arancia Mar 5 Lug 2016 - 18:19
turrikan
turrikan
Antonio, non so se faccio un'osservazione stupida.
Ma applicando un nano come CSL + EXO, non si riesce a rendere la superficie più regolare?
Oppure l'applicazione del nano alla fine segue le irregolarità della superficie?
23Vernice a buccia d'arancia  Empty Re: Vernice a buccia d'arancia Mar 5 Lug 2016 - 18:23
skinner
La seconda..
24Vernice a buccia d'arancia  Empty Re: Vernice a buccia d'arancia Mar 5 Lug 2016 - 19:05
Confermo, la seconda Wink
Paradossalmente un risultato migliore in quel senso, ma di breve durata, potrebbe fornirvela una combo precera+cera.
25Vernice a buccia d'arancia  Empty Re: Vernice a buccia d'arancia Sab 19 Mag 2018 - 10:30
rubio
rubio
riesumo questo post perchè leggendo i commenti sopra e le guide dello shop ho un po' di confusione.
Qui sembra che tutti siano d'accordo con il fatto che per rimuovere la buccia d'arancia serva carteggiare ma nelle guide leggo:
- lucidatura con rotorbitale: il compound Angelwax Resurrection con tampone tampone in microfirba Car Pro è in grado di eliminare del tutto il problema e ripristinare la brillantezza delle superfici. Successivamente rifinire con Car Pro Essence Quartz Polish e tampone 1A Tampone HP06 Giallo IConic 130 Mm per migliorare la finitura.
forse ho interpretato male io ma non riesco a capire...quanto scritto sopra si intende comunque dopo aver carteggiato o, ad esempio, c'è 'buccia e buccia', cioè che se la stessa non è tanto marcata si riesce a risolvere (o migliorare) con roto + mf + resurrection?
grazie
