Consigli per prodotti adatti alla vettura
michneiv
Mark888
Mark888
Ciao a tutti,
finalmente il passo finale, ho la lista del materiale per lavaggio e decontaminazione pronto ora manca la lucidatrice, su consiglio di Antonio partirò con la Ero600... visto che ci sono posto qualche foto e ne approfitto per chiedervi dei consigli.
Auto da trattare:
Audi A3 Nero brillante (2009)
Problemi riscontrati:
Errato uso di un sigillante (future armour), Swirl (dovuti alla lucidatura precedente fatta a  pig ) qualche rids e alcuni graffi che temo non possano essere corretti, ma questo è un discorso a parte.
Le foto sono poche a causa di un problema al samsung, si è corrotta parte della scheda sd , posto solo quelle rimaste.
Purtroppo i difetti non si vedono molto a causa del sigillante e di polvere che si è depositata oggi a causa del vento.
Consigli per prodotti adatti alla vettura 20160619
Consigli per prodotti adatti alla vettura 20160621
Consigli per prodotti adatti alla vettura 20160622
Consigli per prodotti adatti alla vettura 20160623
Consigli per prodotti adatti alla vettura 20160620
Quest'ultima foto è la parte posteriore, quei graffi sono stati fatti dall'amico a 4 zampe del precedente propietario, un piccolo brontosauro Very Happy , sono unghiate...
Domande:
Che tamponi usare per ottenere il miglior risultato possibile sulla vettura in questione?
Quanti tamponi consigliate per completare tutta la macchina?
Dovrei acquistare tamponi ridotti per le zone più piccole,se si quali? (sopratutto vicino alle modanature e fanali anteriori)
Polish, quali posso scegliere?
Le guide le ho lette ma sui prodotti non so come orientarmi...
michneiv
io proverei con i rupes grigi e rupes easy gloss uhs... per le parti piccole potresti provare con il platorello da 75 e i relativi tamponi, ma vibra parecchio
Mark888
michneiv, grazie per la tua risposta.
Mark888
Admin, ho preferito aprire un post anche per darti l'idea della situazione...
I segni della prima foto non riuscirai a rimuoverli perché sono decisamente gravi e quella zona è necessario che sia riverniciata.
Per tutto il resto io direi di optare per un kit come ERO600 PRO Angelwax Kit
Mark888
Admin ha scritto:I segni della prima foto non riuscirai a rimuoverli perché sono decisamente gravi e quella zona è necessario che sia riverniciata.
Purtroppo le foto non rendono bene... il riflesso della luce peggiora l'aspetto...paradossalmente è molto più profondo quello presente nell'ultima foto che sono state provocate dal cane del precedente propietario... proverò a rifare le foto per mostrarvele sotto angolazione differente...
Ok, aggiunto al carrello, per i tamponi, bastano questi o dovrei acquistarne altri per assicurarmi il lavoro completo?
Cosa mi consigliate per i panni in microfibra?(pulizia e/o rimozione di eccessi di prodotto) e sopratutto... quanti???
Grazie!
Come panni per la rimozione prendi Microfiber Madness Yellow Fellow 2.0 (almeno 2). Il formato 60x40 attualmente non è disponibile però silent
Mark888
Grande badspirit!!! era quello che stavo guardando! vediamo quando arriva, al massimo perndo il 40x40, 3 per sicurezza...
turrikan
turrikan
Esclusi i difetti della prima foto che Antonio ha già definito gravi (risolvibili con verniciatura), gli altri difetti di che livello li definireste? Lievi, Medi, importanti o cos'altro
Mark888
turrikan, la mia può essere una visione limitata del danno in quanto non ho esperienza in merito, mettiamola così,personalmente parlando, mi sembrano danni lievi e medi,  l'ultima foto mi sembra il danno più grave, si sente al tatto il solco e sono unghiate di cane, nella foto che ha visto Antonio, purtroppo, con il tipo di luce riflessa ha amplificato significativamente il danno, vedendola senza luce riflessa si nota poco...e lo scavo è minore rispetto alle unghiate dell'ultima foto, per questo ho pensato di rifare delle foto con luce in condizione differente per cercare di rendere evidente senza troppe deformazioni tra luce e altri elementi.
Li ho definiti gravi perché in alcuni punti manca ormai colore e trasparente e quindi non c'è materiale su cui lavorare.
Anche nell'ultima emerge lo stesso problema. Le altre non sono un problema enorme.
Io per la lucidatura ti consiglio i panni 40x40 invece dei 60x40 perché sono decisamente più comodi.
turrikan
turrikan
Essence risolverebbe per i difetti non gravi mostrati nella seconda, terza e quarta foto?
Mark888
Admin ha scritto:Li ho definiti gravi perché in alcuni punti manca ormai colore e trasparente e quindi non c'è materiale su cui lavorare.
Per ora cerco di sistemare la macchina rimuovendo il sigillante e la montagna di swirl presenti, in un secondo momento, quando avrò risorse finanziarie si valuterà il da farsi dato che comunque dovrò passare dal carrozziere, è presente un segno di una sassata sul cofano e un ritocco sul baffo anteriore per una grattata su marciapiede...
Ottimo... ne prendo 3 per sicurezza, dovrebbero bastare... per i tamponi, come mi comporto? intendo, bastano quelli presenti nel kit o bisogna prenderne altri?
Bastano, al massimo raddoppi il verde ed il giallo che sono assolutamente quelli più adoperati in un lavoro Wink
Se posso consigliarti, Ero600 e Scholl S20 col suo tampone navy Wink
Mark888
Nippe ha scritto:Se posso consigliarti, Ero600 e Scholl S20 col suo tampone navy Wink
Nippe, sopratutto chi è a un certo livello... non ha bisogno di usare il " Se posso consigliarti" ... consigli di esperti sono sempre graditi e apprezzati e senza di voi, probabilmente, questa passione si limiterebbe parecchio, apprezzo molto l'umiltà come hai dimostrato nel tuo commento e ti ringrazio!
Per il discorso dei tamponi, considerando la mia scarsa esperienza in materia, preferirei partire dal kit Angelwax, poi, nel tempo, magari mi sposterò anche su altro ma per ora partirei dal kit citato, grazie ancora... Smile
Mark888
Admin ha scritto:Bastano, al massimo raddoppi il verde ed il giallo che sono assolutamente quelli più adoperati in un lavoro Wink
Grazie Antonio, ne approfitto per chiederti/vi qualcosa che non è di minor importanza...
Sopratutto per le parti intorno al fanale o nella zona della modanatura o comunque le zone più piccole, è meglio passare a un tampone più piccolo? per esempio un 75mm?
Un paint cleaner, per la preparazione della cera/sigillante secondo voi sarebbe utile? magari non abrasivo? (ci vuole un tampone specifico per questo passaggio?)
Ho inserito anche LCDA BiPennello per la pulizia del tampone, quando si termina il lavoro, per il lavaggio del tampone, può bastare Chemical Guys Foam Pad Cleaner 500 ml ?
1. Bè si, i tamponi piú piccoli sicuramente aiuterebbero molto
2. Bè è sempre una pratica corretta e decisamente utile
3. Yes, va bene Wink
Mark888
Admin ha scritto:1. Bè si, i tamponi piú piccoli sicuramente aiuterebbero molto
Anche in questo caso ne prendo 2 + 2 ?
Si può usare un prodotto non abrasivo con relativo tampone sempre non abrasivo? cosa mi consigli?
Ok lo aggiungo... Smile
Mark888
Antonio, mi sono dimenticato di marcare le parti quotate...
1. anche solo 1x
Questa non l'ho capita però Wink
Mark888
In pratica volevo sapere se esiste un polish non abrasivo (almeno da come ho letto nella guida) insieme a un tampone sempre non abrasivo, nel caso capitasse anche durante futuri lavaggi di voler fare un lavoro migliore e passare questo tipo di prodotti... spero di essere riuscito a spiegarmi meglio Smile
Bè avresti bisogno di un glaze o paint cleaner come l'angelwax Perfect Polish o dodo Lime prime.
Mark888
Visto che siamo in casa Angelwax scelgo Angelwax Perfect Polish 500 ml, un tampone morbido che non sia abrasivo ma soltanto di supporto per stendere il prodotto esiste?questo, anche per prendere esperienza con la rotorbitale e usarlo quando lo si voglia senza correre il rischio di usurare la vernice?
EDIT:
Questo tampone forse?
Tampone HP03 Nero 135 mm
Ottimo l'HP03 Wink
