problemi con il mio primo trattamento...
+7
carletto83
DarkCity79
simoneser
11 partecipanti
potrebbe essere che la superficie fosse un ancora un pò contaminata?
carletto83
carletto83
ma... la clay era quella aggresiva, comunque non lo passata io
ma il propietario... avessi avuto l'iron cut..
admin, se ti capita una smart con quel tipo di pannelli prova e vedi se telo fa...
simoneser
Admin ha scritto:potrebbe essere che la superficie fosse un ancora un pò contaminata?
mmm...infatti puoi rispondermi riguardo il dubbio che avevo sulla supernatural (sta all'inizio del thread)?
se ti riferisci alla clay commerciale meguairs non posso fare un confronto perchè non avendola mai usata non la conosco...
La clay grigia Megs e' molto simile alla light della dodo perfetta per decontaminazioni frequenti ma non molto incisiva
problemi con il mio primo trattamento... - Pagina 3 Wm_28010
simoneser
però non mi spiego come la prima volta che ho usato la clay commerciale della megs (un paio di mesi fa) sono venute fuori tantissime contaminazioni...mentre usando la supernatural (in particolare sulla restante parte di auto che non avevo trattato prima) le contaminazioni erano quasi nulle
c'è da dire che la superficie era comunque liscissima...
Prima di passare la dodo com'era la superfice al tatto ?
simoneser
di sicuro non era liscia come dopo passato la clay...
Il pad era inumidito con qualche quick detailer?
http://www.solodettagli.it
simoneser
Carlo86 ha scritto:Il pad era inumidito con qualche quick detailer?
intendi il surbuf?
no, non l'ho inumidito con niente (a parte qualche spruzzata d'acqua ogni tanto per pulirlo...)
Stavo pensando:
1-caldo di questi giorni
2-i surbuf scandano più di altri pad
3-utilizzando un qd (o eventualmente acqua) si va ad aumentare la componente di solventi nel compound accelerandone l'essiccazione.
Domanda per i guru:
Non è che un mix di queste tre cose portano ad asciugare il 105 quasi subito creando questo residuo duro da rimuovere?
simoneser
c'è da dire che però il problema si è presentato anche alla prima applicazione, quando il surbuf non era inumidito
appena ho un attimo li provo, son troppo curioso!
simoneser
Carlo86 ha scritto:appena ho un attimo li provo, son troppo curioso!
di sicuro avrò sbagliato qualcosa...anche perchè era la prima volta che usavo una rotorbitale....forse avrei dovuto iniziare con un "normale" tampone LC giallo...
Teoricamente la roto non "va saputa usare", nel senso che è difficile usarla in modo sbagliato. Si possono sbagliare giusto le velocità in rapporto al prodotto che si sta passando, ma come tecnica non mi risulta ce ne siano di più indicate, salvo quella di andare leeeenti sui punti più difficili da correggere
carletto83
carletto83
se è la prima volta, e forse meglio iniziare più in basso, tipo tamp bianco e 205,
ti fai un idea di come si lavora il prodotto e poi sali... anche se il 105
è un pò diverso come lavorazione dal 205.
Carlo86 ha scritto:Stavo pensando:
Domanda per i guru:
il caldo potrebbe essere un problema ma non è determinante...
i surbuf non scaldano di più anche perchè stiamo sempre parlando di una roto...
un qd scioglie il prodotto ma poi crea una ulteriore patina e potrebbe intasare anche di più...
