Ultimate quick detailer e Ultimate quick wax
Ste@vw
Ste@vw
Ciao a tutti! Quali sono le differenze tra i due prodotti in oggetto utilizzandoli in fase post-asciugatura o durante l'asciugatura?
Un equivalente dell'ultimate quick detailer disponibile nel negozio quale sarebbe?
Io attualmente ho l' UQD e lo utilizzo dopo aver asciugato l'auto per dare lucentezza, ripristinare l'effetto idrofobico e mantenere protetta la cera originale...
Ste@vw
scusate ho visto solo ora che l'UQD è presente in negozio...quindi rimane valida solo la domanda sulle differenze di uso dei due prodotti dopo l'asciugatura dell'auto o durante l'asciugautura Smile
Ste@vw
Un ultima domanda: l'equivalente del Quick Detailer presente nel catalogo linea commerciale privati Meg's (quello con il dispenser rosso) è il D155, usato per la rimozione di escrementi di uccelli e piccoli agenti contaminanti nell'uso quotidiano?
steve l'uqd è un quick detailer e come tale può servire per la pulizia, il mantenimento di un lavoro di protezione e in fase di lavaggio può essere utile per prevenire le macchie di calcare e frenare l'attrito del panno che utilizziamo.
l'uqw, invece, è una vera e propria cera rapida, quindi va applicata a fine lavoro o, comunque, su auto asciutta.
Ste@vw
capito Smile ho posto questa domanda perchè ho letto che l'UQD serve anche a prolungare l'effetto della cera...
Quello lo fa il Red Mist (che poi prolunga l'EFFETTO cera e non la cera)
Ste@vw ha scritto:capito Smile ho posto questa domanda perchè ho letto che l'UQD serve anche a prolungare l'effetto della cera...
si perchè è molto lubrificato e non intacca il lavoro svolto con le cere, ma sostanzialmente è un pulitore.
Ste@vw
capito! grazie! ma tra i due prodotti Meguiar's QUICK DETAILER e ULTIMATE QUICK DETAILER quindi non cambia nulla?
come non cambia nulla? hai letto il post numero 4?
Ste@vw
si si ho letto tutto e la mia domanda resta valida Smile
intendevo tra questi due prodotti:
quick detailer http://www.meguiars.it/index.php/it/home.flypage/Classic+-+Quik+Detailer.html?sku=1077064
ultimate quick detailer http://www.meguiars.it/index.php/it/home.flypage/Classic+-+Ultimate+Quik+Detailer.html?sku=1133910
potrei usare l'UQD anche per rimuovere escrementi?
usa il D130
Ste@vw
io volevo un prodotto per uso quotidiano, dfa tenere sempre in auto, e quando l'uccelletto fa il suo bel regalino...spruzzatina, attesa 1 minuto, rimozione con panno anch'esso sempre dietro in atuo Smile
il d130 non è più che altro per catrame, grasso ecc? mi sembra troppo aggressivo per uso quotidiano..no?
Mistral
Mistral
Secondo me vanno benissimo entrambi ma per tenerlo in auto userei il semplice Quik Detailer, principalmente per la convenienza economica. L' UQD lo userei in maniera approfondita per la pulizia un po' più completa mantenendo vivo l'effetto della cera.
Ste@vw ha scritto:io volevo un prodotto per uso quotidiano, dfa tenere sempre in auto, e quando l'uccelletto fa il suo bel regalino...spruzzatina, attesa 1 minuto, rimozione con panno anch'esso sempre dietro in atuo Smile
Per le contaminazioni dei volatili e pulizia giornaliera il d155 fa al caso tuo.
Ste@vw
quindi meglio d155 che UQD?
Puro o diluito?
Puro per pulire, diluito 1:1 per il claying.
Ste@vw
mannaggia mi ero affezionato all' UQD Smile
allora usera d155 puro per escrementi e uso quotidiano e RED MIST TROPICAL al posto dell'UQD post asciugatura...ok?
Ste@vw
newentry ha scritto:usa il D130
Question Mai sentito che venga consigliato per gli escrementi .........a meno che il volatile non abbia pasteggiato a base di derivati petroliferi
Ultimate quick detailer e Ultimate quick wax Wm_28010
