m135 e Ultimate Quick Detailer
+7
Rebirth
T-Jet
dangerous
fedebergamo
Ste@vw
11 partecipanti
1m135 e Ultimate Quick Detailer Empty m135 e Ultimate Quick Detailer Dom 18 Lug 2010 - 16:14
Ste@vw
Un domanda, forse banale:
questi due prodotti sono gli stessi o sono diversi?
m135 è l'equivalente del UQD nella linea professionale?
2m135 e Ultimate Quick Detailer Empty Re: m135 e Ultimate Quick Detailer Lun 19 Lug 2010 - 18:24
l'uqd è più semplice nella rimozione ma i prodotti sono molto simili.
3m135 e Ultimate Quick Detailer Empty Re: m135 e Ultimate Quick Detailer Ven 8 Ott 2010 - 14:05
fedebergamo
ma l uqd lo si usa dopo aver messo la cera come ultima cosa da fare a fine lucidatura o esempio se non la si lava da un pò, cè su la polvere e allora si passa l uqd per far risplendere l auto???
4m135 e Ultimate Quick Detailer Empty Re: m135 e Ultimate Quick Detailer Ven 8 Ott 2010 - 14:09
dangerous
dangerous
fedebergamo ha scritto:ma l uqd lo si usa dopo aver messo la cera come ultima cosa da fare a fine lucidatura o esempio se non la si lava da un pò, cè su la polvere e allora si passa l uqd per far risplendere l auto???
M34 rimozione polvere oppure Dp Rinseless
D155 a vita per rimuovere polvere!!
5m135 e Ultimate Quick Detailer Empty Re: m135 e Ultimate Quick Detailer Ven 8 Ott 2010 - 15:23
fedebergamo
il d155 si può usare con sicurezza su tutta la macchina? nel senso, essendo spray se finisce su vetri, plastiche o parti cromate succede qualcosa? (magari è un pò acido...) ma il uqd corrisponde al m34 o al d155? non ci capisco niente Laughing
6m135 e Ultimate Quick Detailer Empty Re: m135 e Ultimate Quick Detailer Ven 8 Ott 2010 - 15:29
fedebergamo ha scritto:il d155 si può usare con sicurezza su tutta la macchina? nel senso, essendo spray se finisce su vetri, plastiche o parti cromate succede qualcosa? (magari è un pò acido...)
non succede assolutamente niente di negativo
http://www.fanodetailing.com
7m135 e Ultimate Quick Detailer Empty Re: m135 e Ultimate Quick Detailer Ven 8 Ott 2010 - 17:00
T-Jet
T-Jet
Uqd lo uso da molto tempo e mi trovo molto contento, per levare polvere ecc è eccezionale Wink
8m135 e Ultimate Quick Detailer Empty Re: m135 e Ultimate Quick Detailer Lun 11 Ott 2010 - 19:15
i quick detailer non hanno acidi ma pulitori a base di cere: il ph è estremamente equilibrato e possono essere utilizzati su tutte le superfici.
9m135 e Ultimate Quick Detailer Empty Re: m135 e Ultimate Quick Detailer Lun 2 Mag 2011 - 20:31
Rebirth
Rebirth
continuo la discussione. Con uqd mi trovo molto bene, sia nel dopo lavaggio, sia per pulire l'auto in settimana evitando il lavaggio completo. Esiste qualcosa che possa sostituirlo ad un prezzo magari inferiore..? d155 quindi?
10m135 e Ultimate Quick Detailer Empty Re: m135 e Ultimate Quick Detailer Lun 2 Mag 2011 - 20:42
superAndre
superAndre
Rebirth ha scritto:continuo la discussione. Con uqd mi trovo molto bene, sia nel dopo lavaggio, sia per pulire l'auto in settimana evitando il lavaggio completo. Esiste qualcosa che possa sostituirlo ad un prezzo magari inferiore..? d155 quindi?
Direi di no..
11m135 e Ultimate Quick Detailer Empty Re: m135 e Ultimate Quick Detailer Mar 3 Mag 2011 - 14:41
Rebirth
Rebirth
qualche alternativa?
12m135 e Ultimate Quick Detailer Empty Re: m135 e Ultimate Quick Detailer Gio 5 Mag 2011 - 19:16
Rebirth
Rebirth
nessuno ha qualche consiglio in merito?
13m135 e Ultimate Quick Detailer Empty Re: m135 e Ultimate Quick Detailer Gio 5 Mag 2011 - 19:22
Rebirth ha scritto:nessuno ha qualche consiglio in merito?
quale sarebbe la domanda.... vuoi un prodotto con le stesse caratteristiche del uqd ma dal costo inferiore?
14m135 e Ultimate Quick Detailer Empty Re: m135 e Ultimate Quick Detailer Gio 5 Mag 2011 - 19:25
Rebirth
Rebirth
si esatto. Io, con auto nera, mi trovo particolarmente bene con l'udq ( a parte che attira enormemente la polvere) per fare una pulitura rapida infrasettimanale, quindi cercavo un prodotto simile, ovvero un pulitore che mi garantisse anche quel minimo di lucidatura e idrorepellenza...
15m135 e Ultimate Quick Detailer Empty Re: m135 e Ultimate Quick Detailer Gio 5 Mag 2011 - 19:30
Rebirth ha scritto:si esatto. Io, con auto nera, mi trovo particolarmente bene con l'udq ( a parte che attira enormemente la polvere) per fare una pulitura rapida infrasettimanale, quindi cercavo un prodotto simile, ovvero un pulitore che mi garantisse anche quel minimo di lucidatura e idrorepellenza...
m135 ha le stesse caratteristiche di idrorepellenza,in piu e' anche un quick antistatico...pero' si rimuove con meno facilita' rispetto all udq...stesso e rimosso con cura cmq non e' un prodotto difficile...x la convenienza pero' devi andare sul gallone Wink
16m135 e Ultimate Quick Detailer Empty Re: m135 e Ultimate Quick Detailer Gio 5 Mag 2011 - 20:09
Rebirth
Rebirth
anch'io però come fedebergamo faccio ancora fatica a capire la differenza tra l'm135 e il d155 scratch
17m135 e Ultimate Quick Detailer Empty Re: m135 e Ultimate Quick Detailer Gio 5 Mag 2011 - 20:24
Rebirth ha scritto:anch'io però come fedebergamo faccio ancora fatica a capire la differenza tra l'm135 e il d155 scratch
non hanno la stessa formulazione chimica...il d155 e' un pulitore a base di cere mentre m135 su comporta come un sigillante...differenze abissali Wink
18m135 e Ultimate Quick Detailer Empty Re: m135 e Ultimate Quick Detailer Gio 5 Mag 2011 - 20:45
non fare la sfinge criptica! quali sono le diff? Embarassed
Very Happy
19m135 e Ultimate Quick Detailer Empty Re: m135 e Ultimate Quick Detailer Gio 5 Mag 2011 - 21:23
Very Happy
raviola non fare ot fuori zona ... Razz mi sembra di essere stato abbastanza chiaro Very Happy
20m135 e Ultimate Quick Detailer Empty Re: m135 e Ultimate Quick Detailer Gio 5 Mag 2011 - 21:25
Very Happy
chiaro per le differenze tecniche ma io intendevo quelle pratiche ... giuro che ho capito poco Embarassed
21m135 e Ultimate Quick Detailer Empty Re: m135 e Ultimate Quick Detailer Gio 5 Mag 2011 - 21:30
Very Happy
quelle pratiche m135 da piu protezione e piu gloss e piu effetto beading Wink
22m135 e Ultimate Quick Detailer Empty Re: m135 e Ultimate Quick Detailer Gio 5 Mag 2011 - 21:32
ok grazie Very Happy
giuro che non mi era chiara la diff Embarassed
23m135 e Ultimate Quick Detailer Empty Re: m135 e Ultimate Quick Detailer Gio 5 Mag 2011 - 21:33
raviola ha scritto:ok grazie Very Happy
Wink
24m135 e Ultimate Quick Detailer Empty Re: m135 e Ultimate Quick Detailer Ven 6 Mag 2011 - 19:29
ragazzi se usate il cerca c'è un post dove si spiega perfettamente la differenza tra i vari quick Wink
25m135 e Ultimate Quick Detailer Empty Re: m135 e Ultimate Quick Detailer Sab 7 Mag 2011 - 21:33
Sacco_93
Sacco_93
Il Meguiar's Ultimate Quick Detailer è uno spettacolo, da una finitura fantastica e ha anche un buon odore, non l'ho ancora confrontato con il Meguiar's M135, ma paragonandolo al Meguiar's M34 è meglio per quanto riguarda la lucentezza e idrorepellenza, anche se l'M34 sembra avere un'effetto seta migliore e si stende un po' meglio.
